Ńie chce odpalic :(
pelacha
Ńie chce odpalic :(
Post autor: pelacha » sob maja 09, 2009 13:48
Witam mam problem nie chce odpalic ,prawdopodobnie mam zapowietrzony układ paliwowy. W przewodach powrotyych do filtra paliwa jest powietrze i to duzo jak go odpowietrzyc ? No najpierw musze uszczelnic przewody przy filtrze itd. a co dalej ? Czy on sam sobie zaciagnie paliwo ?
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » sob maja 09, 2009 14:42
pelacha pisze:Czy on sam sobie zaciagnie paliwo ?
tak ale bedziesz musiał troche pokrecic, zalej filtr i pompe paliwem,
sprawdz tez elektrozawór na pompie
samochód kopci przy odpalaniu?
pelacha
Post autor: pelacha » sob maja 09, 2009 14:55
w sumie nie wiem czy kopci ale jak teraz stoi juz godzine po ostatniej probie to powietrrze jest w wezyku dochodzcym do pompy paliwa a jak go krecilem to tylko bylo w powrocie do filtra
Matijas
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Matijas » sob maja 09, 2009 15:31
pelacha, wciskasz pedal gazu do deski, przekrecasz kluczyki krecisz go caly czas trzymajac pedal gazu do dechy, bedzie krecil ok 20sek i powinien odpalic:)
To jest sposob na odpowietrzenie ukladu paliwowego po wymianie filtra wyczytany w ksiazce z serii sam naprawiam:), ja u siebie tak kiedys zrobilem dziala 100% :bigok: :bigok:
Ps. nie zalewalem filtra paliwem ani pompy
Ostatnio zmieniony sob maja 09, 2009 15:32 przez Matijas, łącznie zmieniany 2 razy.
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
pelacha
Post autor: pelacha » sob maja 09, 2009 15:36
ok dzieki jak podladuje akumulator i wyminie filter w poniedzialek to wyprobuje
[ Dodano: 09 Maj 2009 16:59 ]
a gdzie jest elektrozawor na tej pompie?
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob maja 09, 2009 20:25
to jest akurat pompa VP37 sterowana elektronicznie ale w każdej pompie wtryskowej N109 jest w tym samym miejscu czyli w głowicy tłokorozdzielacza, z której wychodzą przewody ciśnieniowe do wtryskiwaczy :
zasada jest taka, że po przekręceniu kluczyka w stacyjce na ten elektrozawór musi dochodzić tym jednym kabelkiem napięcie 12V, jeśli nie dochodzi to można podpiąć je na "krótko" z plusa akumulatora kawałkiem kabelka i wtedy silnik odpali i pojedzie ale aby go zgasić trzeba potem kabelek odpiąć (w silnikach nie wyposażonych w klapę gaszącą czyli w Mk1,2 i 3 silnika nie zgasimy z podpiętym na "krótko" N109 po przekręceniu kluczyka w stacyjce).
Ostatnio zmieniony sob maja 09, 2009 20:31 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 10, 2009 07:17
Matijas pisze:nie zalewalem filtra paliwem ani pompy
Matijas, mój kolega też tak zrobił przez niewiedzę i pompę mu szlak trafił... :hmm:
Matijas
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Matijas » ndz maja 10, 2009 09:44
Michaś_1977 pisze:Matijas, mój kolega też tak zrobił przez niewiedzę i pompę mu szlak trafił...
hmm dziwne bo to nie moja wydumka, tylko porada z ksiazki sam naprawiam auto, u mnie zadzialalo w 100%
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » ndz maja 10, 2009 16:10
pelacha pisze:w sumie nie wiem czy kopci
jak kopci na biało, znaczy że dostaje paliwo
pelacha pisze:po ostatniej probie to powietrrze jest w wezyku dochodzcym do pompy paliwa a jak go krecilem to tylko bylo w powrocie do filtra
sprawdz wezyki przelewowa na wtryskach
pelacha
Post autor: pelacha » ndz maja 10, 2009 17:06
Już naprawiłem Gada :) uszczelniłem wężyki przy filtrze i przeczyściłem styk na elektrozaworze przy pompie i się odezwał kochany:) . Ale nie wiem co dokładnie pomogło czy jedno czy drugie . Dzięki wszystkim za pomoc.
arwam
Post autor: arwam » pn maja 11, 2009 10:41
i znaczy równierz że są padnięte świece żarowe
gostek37
Post autor: gostek37 » śr paź 14, 2009 20:47
Witam dolacze sie do tematu wiec mam mk3 1z 90km i mam takie pytanko poniewaz zapowietrzal mi sie uklad tzn cofalo sie paliwko i podpowiedziano mi ze pewnie przez oring na filtrze paliwa dosisnelem ten zaworek bylo wsyztsko ok ale tylko na tydzien teraz jak przyszly mrozy aby odpalic trezba krecic troche i tez nie zawsze zalapie a jak juz zalapie to w wezykach leci ciagle taka jakby piana?? co to moze byc?? jak sie tego pozbyc??macie jakies pomysly??
[url=http://www.vwgolf.waw.pl/][img]http://www.vwgolf.waw.pl/forum/images/signatures/145162113047f9bd04c3864.gif[/img][/url]
arwam
Post autor: arwam » śr paź 14, 2009 22:16
gostek37,
zmień filtr paliwa na zimę i rzeczony zaworek wraz z oringiem.
adam_bo
Post autor: adam_bo » ndz gru 06, 2009 12:03
Podłączę się do tematu.
Mam podobny problem z zapowietrzaniem się układu paliwa - silnik 1,9 TD (audi 80).
Wymieniłem filtr, ten zaworek z oringiem też, niektóre węże, wszystkie opaski i problem wygląda tak:
- silnik pali i chodzi na wolnych obrotach (wtedy nie widać powietrza)
- dodam gazu i pojawiają się bąbelki powietrza
Dodam, że filtr był zalany paliwem, napełniłem wszystkie wężyki i przez krótki okres (2 dni) wszystko było ok., a teraz podczas jazdy obroty spadają i na wyższe wchodzi tylko wtedy gdy wcisnę gaz do dechy.
Przerabiał ktoś coś takiego ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
