[vento]thermotronic
VWajnert
[vento]thermotronic
Post autor: VWajnert » pt wrz 30, 2005 12:11
witam !
mam problem... jakis czas temu stalem sie nabywca VW Vento z thermotronikiem... pomyslalem fajna rzecz gdy jest zimno... ustawiam stala temperature i jest ok :) , lecz niestety to chyba ? nie dziala... ustawaim 18 st. i leci cieplo.... leci, leci, leci.... i nie przestaje! robi sie w aucie naprawde goraco... wydaje mi sie ze to czujnik ktory ta temperature sprawdza w aucie podaje caly czas ze jezt zimno i auto grzeje i grzeje :/ gdzie szukac takiego czujnika? ile kosztuje nowy? zima sie zbliza i szukam pomocy !!
Marcin W.
Ostatnio zmieniony pn mar 06, 2006 12:26 przez VWajnert, łącznie zmieniany 1 raz.
Corvax
Post autor: Corvax » pt wrz 30, 2005 12:59
o ile sie nie myle czujnik jest pod zaslepką po lewej stronie radia - tam gdzie sa montowane pokretla podgrzewania siedzeń. Sprawdx tez czy w czasie krecenia pokretła ustawiania temperatury słychac silniczki sterujące klapkami nawiewu - może którys padł
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Woski
Post autor: Woski » pt wrz 30, 2005 21:13
Nie kazdy Thermotronic ma pokrętło :)
Corvax
Post autor: Corvax » sob paź 01, 2005 02:23
nie? a jaki niema?
Pozdor
VWajnert
Post autor: VWajnert » sob paź 01, 2005 09:00
dobralem sie do czujnika, za nim jes jakis wentylatorek ktory michalas robi.. i jak na innym temacie pisano, musze go nasmarowac ;)... ale dobierając się do thermotronica zdejmowalem nieuzywane klapiki przy włączniku podgrzewania szyby i lusterek. za tymi "pustymi" klapkami sa jakies kostki niepodłączone.. czy mam cos w samochodzie o czym nie wiem, czy poprostu 1 wiazka elektryczna do wszystkich modeli vento i to jest taka pusta kostka pod która z 2 strony nic nie jest podłączone ?
moze troche nie po polskiemu napisane, ale moze ktos zroumie ;)
a co do thermotronica, to po przekreceniu stacyjki i ustawieniu pozycji 18 stopni slychac jak silnik otwiera przepustnice, ale do konca - bo jak przekrecam dalej na 26 stopni np. to juz nic nie slychac.... :/ czyli chyba cos z czujnikiem... :/
Woski
Post autor: Woski » sob paź 01, 2005 12:40
Corvax pisze:nie? a jaki niema?
W Vento byly tez elektroniczne Thermotronici , coś jak Climatronic.
Corvax
Post autor: Corvax » sob paź 01, 2005 13:21
A to ciekawe - ma ktoś może coś takiego albo fotkę????
Pozdor
Woski
Post autor: Woski » sob paź 01, 2005 19:04
Kiedys widziałem Vento GLX z automatyczna klima. Jak znajde zdjecie to wrzuce
wentyl
thermotronic
Post autor: wentyl » pn mar 06, 2006 11:39
Czy ktoś wie ile kosztuje ten czujnik temperatury do thermotronic
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn mar 06, 2006 11:50
Corvax pisze:Sprawdx tez czy w czasie krecenia pokretła ustawiania temperatury słychac silniczki sterujące klapkami nawiewu - może którys padł
Nie wiem jak jest w przypadku thermotronic, ale jak mialek klime w Mk2 to sterowanie klapkami bylo pneumatyczne. W komorze silnika byla pompka (cos jak od centralnego). Moze tu jest na podobnej zasadzie. Jesli tak to mogl spasc wezyk od klapki kierujacej powietrze na nagrzewnice...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
kadet
Post autor: kadet » pn mar 06, 2006 15:49
a gdzie ten silniczek jest? bo mi piszczy niemilosiernie i chcialbym go przesmarowac w koncu...
wentyl
thermotronic
Post autor: wentyl » śr mar 08, 2006 12:53
Znajduje sie po lewej stronie radia przypuszczam ze gdzies glebiej.
Czy ktos orientuje sie ile taki czujnik do thermotronic kosztuje bo chyba on jest padly, thermotronic mi grzeje ciagle na maxa niezaleznie jak ustawie pokretlo.
pozdrawiam
conrad81
Post autor: conrad81 » śr mar 08, 2006 16:43
Everwhite pisze:
heh climatronic to climatronic a thermotronic to thermotronic dwie rozne sprawy
druga roznica to jeden steruje klima a drugi nie bo jej nie ma teraz nowa Jetta ma climatic to samo tylko ma dodatkowo chlodziarke a thermotronic niet
Do pierwszego posta te wtyczki to nie czasem do OBD?? biala i czarna moze?? heh no bo co tam wiecej by bylo
Pierwsze dwa z lewej to klima i recyrkulacja obok zlacza obd dalej tylna szyba i elektryczne sterowanie tylnymi oknami na koncu
Są dwa rodzaje nadsterowności: klasyczna i zaaajebiesta:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
