Ciśnienie doładowania - turbina garrett
Moderatorzy: Michał_1977, bugalon, kkkacper, toffic, italiano_83, VIP
Postprzez zaprzal » Śr wrz 28, 2005 00:04
Silnik 1.6 TD SB. Da sie w latwy sposob podniesc cisnienie doładowania? Co dokładnie trzeba zrobic?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr lis 10, 2004 20:06
Online: 1d 14h 18m
Postprzez Krzylu » Śr wrz 28, 2005 00:16
było na forum
opcja szukaj sie kłania
Krzylu
Germanista
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lis 11, 2004 16:55
Online: 11d 23h 51m
Auto: 7M
Silnik: AUY
Postprzez zaprzal » Śr wrz 28, 2005 11:18
Nie znalazłem dokładnego opisu. Do czego sluzy śróba widoczna na zdjęciu? Turbina garrett http://www.well.com/~mosk/Images/TurboS ... THMB50.jpg
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Avatar użytkownika
Online: 1d 14h 18m
Postprzez Trochim » Śr wrz 28, 2005 13:07
a napewno masz turbine garetta?
w tych silnikach były też montowane kkk.
a to turbo ze zdjęcia to chyba nie od mkII.
Nissan Patrol K160
Trochim
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt sie 17, 2004 13:22
Online: 3h 56m
Postprzez 1 6 D » Śr wrz 28, 2005 13:15
Ja też mam SB i turbina jest Garett.
1 6 D
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr sie 18, 2004 09:57
Online: 13d 4h 1m
Auto: Golf Scirocco
Silnik: SB CBD
Postprzez zaprzal » Śr wrz 28, 2005 13:15
Mam garretta i mam taka śróbe jak na zdjeciu. Do czego ona sluzy? Czy moze sluzyc do regulacji cisnienia doladowania?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Avatar użytkownika
Online: 1d 14h 18m
Postprzez Trochim » Cz wrz 29, 2005 12:44
więc jak twoje turbo wyglada tak jak na zdjęciu to jeżeli w tym miejscu gdzie zaznaczyłem masz gwint i mozesz regulowac długość tego prętu to możesz tym samym regulować cisnienie przy jakim otwieraz się zawór upustowy spalin, czyli zmniejszać/zwiększać maks ciśnienie doładowania.
Trochim
Avatar użytkownika
Online: 3h 56m
Postprzez zaprzal » Cz wrz 29, 2005 13:53
W którą stronę trzeba kręcić zeby zwiekszyc/zmnieszyc cisnienie? Troche trudno tam podejsc, moze ktos ma patent jak latwo zdjac ta plaska podkladke?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Avatar użytkownika
Online: 1d 14h 18m
Postprzez Trochim » Pt wrz 30, 2005 13:37
Jak już sie będziesz bawił w zwiększanie cisnienia doładowania to zaopatrz się w jakiś manometr i kontroluj maks ciśnienie jakie ustawiasz co by nie było za duże dla turba i silnika.
jak się nie mylę to skracając długość tego prętu bedziesz opóźniał otwarcie zaworu upustowego spalin co się wiaze ze zwiększonym cisnieniem doładowania.
Nissan Patrol K160
Trochim
Avatar użytkownika
Online: 3h 56m
Postprzez naum » So paź 01, 2005 02:39
Trochim,
Dokładnie tak!
potrzebny klucz 10 i imbus 3. Luzujemy nakrętkę 10-tkę i następnie imbusem obracamy w prawo pręt. Tylko zanim to zrobisz, zmierz ciśnienie doładowania!
Ja mam 1V, ciśnienie zwiększone do 0.9 Bara (4000 obr/min), pompę z "grzybkiem" + kata i muszę powiedzieć, że całkiem nieźle golf wymiata. Tylko nie wiem od jakiej wersji mam pompę?
naum
Dołączył(a): Śr mar 23, 2005 22:54
Online: 11h 33m
Auto: passat 3b6
Silnik: avf
Postprzez zaprzal » So paź 01, 2005 09:14
Same komplikacje ;) Teraz nakrętka na tym precie okazala sie zapieczona, dla utrudnienia pret obraca sie z nakrętką. Poza tym zawór bezpieczenstwa i tak otwiera sie juz przy 0,9 o tym tez bede musial pomyslec
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Avatar użytkownika
Online: 1d 14h 18m
Postprzez 1 6 D » Cz paź 06, 2005 08:44
Zawór bezpieczeństwa reguluje się chyba przy pomocy dużego płaskiego śrubokręta.
1 6 D
Avatar użytkownika
Online: 13d 4h 1m
Auto: Golf Scirocco
Silnik: SB CBD
Postprzez zaprzal » Pt paź 07, 2005 19:29
Wszystko jest juz wyregulowane :> Swoja droga jakie cisnienie zniesie silnik do jazdy na codzien? Oczywiscie biorac pod uwage to ze pilnuje sie temperatury i stosuje pewne zasady. Czy ktos probowal przerabiac wydech w 1.6 td z jakimis konkretnymi efektami? Chodzi o wieksza srednice rur i odetkany wydech
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Avatar użytkownika
Online: 1d 14h 18m
Postprzez 1 6 D » So paź 08, 2005 22:08
Mi na forum angielskim mówili ze 1 bar na codzień jest ok, bo nie dymi wtedy zbytnio, przy 1.2 pisali że przy ruszaniu spod świateł można zasłony dymne robić.
1 6 D
Avatar użytkownika
Online: 13d 4h 1m
Auto: Golf Scirocco
Silnik: SB CBD
Powrót do Speed
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości
