Dane techniczne, silniki, VIN dekoder, kody wyposażenia
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez Gregordi » So kwi 05, 2008 21:16
Witam czy może ktoś mi pomóc rozszyfrować numeracje lakieru VW POLO chodzi mi jak można rozpoznać po numeracji jaki to jest kolor
Pozdrawiam i dzięki
Gregordi
Dołączył(a): So gru 03, 2005 20:02
Online: 0s
Postprzez Sztomel » So kwi 05, 2008 21:54
Gregordi napisał(a):Witam czy może ktoś mi pomóc rozszyfrować numeracje lakieru VW POLO chodzi mi jak można rozpoznać po numeracji jaki to jest kolor
podaj kod lakieru to postaramy się pomóc.
Sztomel
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz wrz 20, 2007 23:10
Online: 27d 1h 37m
Auto: Golf Mk4
Silnik: ALH+++
Postprzez Krigga » N kwi 06, 2008 12:13
Sztomel napisał(a):
GERONIMO napisał(a):Witam. Mam pytanko odnośnie TDI. Mianowicie czy czerwone litery D i I oznaczają moc silnika 130 kM czy nie ma w tym reguły. Mój golf ma 101 kM i dwie czerwone litery. Czy to jest OK?
z tymi oznaczeniami to jest tak, że silniki na pompowtryskiwaczach mają te czerwone oznaczenia i tak:
silniki o mocy 115 KM (AJM, AUY) - czerwone "DI"
silnik o mocy 130 KM (ASZ, AWX) - czerwone "DI"
silnik o mocy 150 KM (ARL) - czerwone "TDI"
silniki o mocy 110 KM (AHF, AFN, ASV, AVG) mimo, iż są na pompie rotacyjnej VP mają czerwone "I" z uwagi na turbinę ze zmienną geometrią. Silnik ALH 66kW/90 KM również ma turbinę ze zmienną geometrią ale ma mniejszą moc i dlatego srebrne literki "TDI".
W przypadku silników ATD i AXR - 74kW/100 KM na pompowtryskach mają również czerwone "DI".
Ogólnie rzecz biorąc silniki na pompowtryskach poza wzmocnionym ARL-em mają czerwone "DI".
Witajcie,
Dołączam się z pytaniem o kod silnika.
W książce mam napisane AXR. Jest to silknik 1.9 TDI (DI czerwone) 77kW/101KM.
Wyczytałem, że silniki ATD to właśnie ten silnik i często podawane są oznaczenia ATD/AXR.
W tabeli z oznaczeniami znalazłem tylko ATD w pojemności 1.9 TDI i 77kW.
Nic więcej nie znalazłem...
Moje pytanie czym różnią się te silniki??
Dzięki wielkie.
Krigga
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr kwi 02, 2008 21:36
Online: 10m
Postprzez damcio151 » N kwi 06, 2008 12:19
Krigga napisał(a):Moje pytanie czym różnią się te silniki??
na pewno datą produkcji ...
ATD 02/00 - 06/06
AXR 05/01 - 06/06
damcio151
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt sty 24, 2006 20:43
Online: 54d 20h 22m
Auto: MK3. passat b4
Silnik: 2x1z
Postprzez Gregordi » N kwi 06, 2008 13:06
- chodzi mi o to w jaki sposób można z ciągu liczb i liter rozpoznać jaki to kolor za co każda
odpowiada czy coś takiego -DZIEKI
Gregordi
Online: 0s
Postprzez Krigga » N kwi 06, 2008 16:18
ATD 02/00 - 06/06
AXR 05/01 - 06/06
Dzięki Damcio - moja Bora jest właśnie z maja '01 ;))
Co do numeru VIN - może się mylę - ale nie ma chyba prostolinijnego sposobu odkodowania.
Pod danym numeren VW ASO odczytają resztę.
Kod lakieru na pewno jest na nalepce - książka lub wnętrze bagażnika.
Edit: W tym wątku z forum vwgolf.pl znajdziesz podpowiedź. Tak czy inaczej musisz odczytać kod z nalepki.
Btw: wyszukiwarka na prawdę ułatwia życie :bigok:
Ostatnio edytowano N kwi 06, 2008 16:27 przez Krigga, łącznie edytowano 1 raz
Krigga
Avatar użytkownika
Online: 10m
silnik 1, ABS
Postprzez mlody32 » N kwi 06, 2008 17:36
Nie wiem czy w dobrym miejscu zadaje to pytanie???
A wic mam Golfa II 1,8 koni 90 oznaczenie RP.
dostałem silnik 1,8 oznaczenie ABS czy bedzie pasował do mego golfika chodzi mi o wiazke elkektryczną i komputer, wizualnie wyglada tak samo, ale zabradzo sie nie nzam wiec jesli ktos moze mi pomósc w odpowiedzie bardzo dziekuje:)
ewentualnie moj email: eme21@poczta.onet.pl
mlody32
Dołączył(a): Pt sty 14, 2005 15:41
Online: 3h 29m
Postprzez agacervia » Śr kwi 16, 2008 19:58
Co oznacza symbol SR na obudowie silnika?
[ Dodano: 16 Kwi 2008 20:18 ]
Czy może mi ktoś powiedzieć co oznacza symbol SR?
agacervia
Dołączył(a): Śr kwi 16, 2008 15:40
Online: 0s
Postprzez Sztomel » Śr kwi 16, 2008 22:10
agacervia napisał(a):Co oznacza symbol SR na obudowie silnika?
oczywiście : SR to skrót od niemieckiego SAUG ROHR czyli oznaczenie kolektora ssącego o zmiennej geometrii jaki jest właśnie zastosowany w silnikach 1.6 AKL
Pozdrawiam.
Sztomel
Avatar użytkownika
Online: 27d 1h 37m
Auto: Golf Mk4
Silnik: ALH+++
[MK4] 1,9 TDI
Postprzez marmal004 » So kwi 19, 2008 18:20
mam pytanie chodzi mi o silnik 1,9TDI na pompie (MK4).
wiem że taki silnik występuje w wersji 110 konnej, czy są jeszcze jakieś mocniejsze?
Np 130KM czy te 130 to tylko na pompowtryskiwaczach??
marmal004
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lut 07, 2008 18:38
Online: 3h 13m
Postprzez Kulon » So kwi 19, 2008 19:32
marmal004 napisał(a):wiem że taki silnik występuje w wersji 110 konnej, czy są jeszcze jakieś mocniejsze?
nie ma
90 KM na pompie - AGR, ALH, ANU
110 KM na pompie to tylko AHF i ASV
gama pompowtrysków:
101KM min. AXR, ATD, AVB,
115KM - AJM, AUY
130KM - AVF, AWX, ASZ
150KM - ARL
Ostatnio edytowano So kwi 19, 2008 19:32 przez Kulon, łącznie edytowano 1 raz
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Kulon
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt cze 15, 2007 15:38
Online: 37d 20h 2m
Postprzez marmal004 » So kwi 19, 2008 20:41
nie ma
gama pompowtrysków:
115KM - AJM, AUY
150KM - ARL
a ten 115 AJM występuje też ze 110km, mam racje??
to który z pompowtrysków mi polecasz??
115 czy 130?
marmal004
Avatar użytkownika
Online: 3h 13m
Postprzez Kulon » So kwi 19, 2008 22:55
marmal004 napisał(a):a ten 115 AJM występuje też ze 110km, mam racje??
nie
marmal004 napisał(a):115 czy 130?
130
PL
Kulon
Avatar użytkownika
Online: 37d 20h 2m
Postprzez marmal004 » So kwi 26, 2008 16:21
7 cyfra nr Vin to informacje o silniku o ile mi wiadomo, teraz mam pytanie jaka cyferka jest przyporządkowana do poszczególnych jednostek napędowych i co dzięki niej można sie dowiedzieć? rok produkcji? moc? rodzaj paliwa?
Z góry dzięki :D
Ostatnio edytowano So kwi 26, 2008 16:21 przez marmal004, łącznie edytowano 1 raz
marmal004
Avatar użytkownika
Online: 3h 13m
Poprzednia stronaNastępna strona
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
