Ukrecona sruba od pokrywy zaworow
Witam.Koledzy mam taki problem ukrecila jedna mi sie ze srub ktora jest na pokrywie zaworow teraz jest najprawdopodobniej rowna z glowica jej pozostalos.Mianowicie chodzi mi jak ja wykrecic bo niewiem jak to moge zrobic>>Pomozcie.Mam Silnik AJM
- bibi466
możesz próbować użyć wykrętaka lub próbuj zrobić lekkie nacięcie tak żeby płaski śrubokręt podszedł i próbuj wykręcać
Ostatnio zmieniony pn kwie 20, 2009 18:08 przez bibi466, łącznie zmieniany 2 razy.
Klawiatura
Witam was koledzy ponownie.No i robilem Ta klawiature i nie jestem zbytnio zadwolony ta seuba ktora mi sie ukrecila nie dala rady sie wykrecic i jak myslicie przykleilem uszczelke na silikon no i niema jednej srubki przykreconej do tej obudowy klawiatury.Jak myslicie bedzie mi olej nia lecial jak jest podklejona silikonem
- tattoo_men
Spoko silikon zapewne uszczelni jezeli jest olejoodporny i na wys.temp. Gdybys jednak chcial sie pobawic z urwana sruba i masz dostep do migomatu to mozna "cyknac" nakretke i wykrecasz. Moj drugi patent to nawiercenie cienkim wiertlem i w powstaly otwor nabijasz prosty zaostrzony(zeszlifowany) na koncu imbus - czesto sie sprawdza ten sposob, trzeba tylko poswiecic na to imbusa no i miec dostep do szlifierki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
