szyba kierowcy nie dział
grzesiek1990
koledzy problem polega na tym ze nie moge odsunąć szyby jak naciskam przycisk to słychać takie pykanie czyli prad chyba jest. szukałem na ten temat ale nic nie znalazłem co mogło byc nie tak... dodam ze auto to passat b4 bez modułu komfortu... czekam na wasze sugestie
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 09:51 przez grzesiek1990, łącznie zmieniany 1 raz.
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
jesli pyka jak przyciskasz otwieranie i widoczne jest przygasanie swiatel na wylaczonym silniku to prad dochodzi silniczek chce ale nie moze ruszyc cos go blokuje moze linka sie zaciela, a jak pyka tylko na domykaniu to prad na otwieranie nie dochodzi przerwany kabel w polaczeniu gumowym drzwi z karoserja
Ostatnio zmieniony ndz kwie 19, 2009 00:12 przez educh1985, łącznie zmieniany 1 raz.
KONDZIO222
skoro słychać jest pykanie to możliwe że to koniec szczotek trzeba to sprawdzić.
Uważaj na linkę zwiniętą w obudowie trudno ją później poskładać
Same szczotki to groszowa sprawa,na początek radę sprawdzić dokąd prąd dochodzi a później rozbierać resztę i sprawdzać co i jak.
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
grzesiek1990
światła nie przygasają:(educh1985 pisze:jesli pyka jak przyciskasz otwieranie i widoczne jest przygasanie swiatel na wylaczonym silniku to prad dochodzi silniczek chce ale nie moze ruszyc cos go blokuje moze linka sie zaciela,
szyba jest zamknietaeduch1985 pisze:a jak pyka tylko na domykaniu to prad na otwieranie nie dochodzi przerwany kabel w polaczeniu gumowym drzwi z karoserja
[i]285PS 575 NM[/i]
- ŁukaszMan
Sprawdź sobie kable w połączeniu gumowym miedzy drzwiami a rama auta tak jak kolega wyżej pisał. Stawiam na to 95%. Kable moga byc z zewnatrz całe ale w środku nie łącza. Poruszaj nimi trzymając przycisk otwierania szyby. Chyba że masz dostęp do miernika. Wtedy rozbierasz drzwi, rozłączasz przełącznik z wtyczka i na wtyczce mierzysz napięcie. Jeśli nie bedzie to tak jak pisałem zacznij od kabli.
grzesiek1990
kolego a moze wiesz które to kable są od szyb brązowy napewno bo był przerwany i szyba pasażera mi nie chodziła z tego przycisku od kierowcy ale zrobiłem to i smiga:) a szybka kierowcy jak pykała tak pyka:( moze ma ktos schemat tych kabli w dzwiach który kolor za co odpowiada. wdzieczny bym był:)
[i]285PS 575 NM[/i]
- ŁukaszMan
Obczaje, zobacze, poszukam i dam znać
[ Dodano: 22 Kwi 2009 16:00 ]
W moim mk3 jest tak: prawa strona brazowy kabel, lewa czerwono żółty.
Co do schematu to nie mam. Jedyne co posiadam to schemat instalacji mechanizmu otwierania szyb przednich z książki "vw golf i vento" ale to chyba raczej Ci nie pomoże.
Jedyna rada to rozbierz drzwi i jak wyciągniesz tą wtyczke od przełączników to dojdziesz po kablach do tej osłony gumowej i wtedy zobaczysz który kabel jest od czego. Możesz jeszcze spr. przełącznik czy przewodzi Ci prąd.
Ja tez się z tym motałem jakieś 6 miesięcy temu tylko z tylnimi drzwiami. Roboty było troche ale się udało
grzesiek1990
panowie po zdjęciu boczka za dużo nie zrobiłem ponieważ nie chciałem sie za to brac zeby do reszty nie popsuć
moja prośba do was jest ktos z mojej okolicy kto sie zna na tym i jak bym podjechał to by mi pomół to zrobic?? oczywiscie nie za darmo
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 09:53 przez grzesiek1990, łącznie zmieniany 1 raz.
[i]285PS 575 NM[/i]
grzesiek1990
a wiec tak panowie postanowiłem rozebrac ten mechanizm i rozebrałem silnik podłączyłem na krótko i nic nie działa przeczysciłem szczotki chodzi
wszystko fajnie a zaczełem składac i znów lipa odłączyłem silnik od i znów na krótko działa wiec moim zdaniem problem leży w tej płytce co znajduje sie obok silnika
juto zawioze ją do elektryka niech zobaczy co z tą ku..ą nie tak bo mnie nierwica bierze
silnik mam taki sam jak w tej aukcji http://moto.allegro.pl/item623528722_si ... 59802.html
a oto kilka fotek silniczka
[ Dodano: 01 Maj 2009 23:44 ]
miał ktos podobny problem?? jakies sugestie??
[i]285PS 575 NM[/i]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
