czy warto kupic te phonocar'y czy moze cos innego
krizzz
Post autor: krizzz » wt wrz 27, 2005 09:16
Jesli ten zestaw ma grac na samym radiu to na pewno ci wystarcza. Basu bez zewn. wzmaka nie uzyskasz ani z Phonocarow ani tym bardziej z HZ. Bedziesz rozbudowywal audio?
[b]Sprzęt PowerBass, μ-Dimension, Stinger, GroundZero, Hertz, Phonocar i inne[/b]
[url=http://tuninginside.pl][img]http://img504.imageshack.us/img504/4482/bannermalypz9.gif[/img][/url]
krizzz
Post autor: krizzz » wt wrz 27, 2005 09:39
Po 1: musisz porzadnie wygluszyc drzwi
Po 2: jesli chcesz miec "kopa" w drzwiach to kup mocny zestaw na przod i oczywiscie podepnij pod dosc mocny wzmak, ktory bez problemu zasili ci woofery :)
Po 3: jesli ma byc tak jak wyzej to odpusc Phonocary i zastanow sie nad HZ, JBL, SinusLive, Ground Zero itp itd. Musisz znac swoja droge do dobrego grania - czyli wiedziec co chcesz dokladnie miec ;) Jesli planujesz wzmocnienie przodu to juz teraz musisz to uwzglednic, aby nie wyrzucac kasy w bloto :)
wejlantf
Post autor: wejlantf » wt wrz 27, 2005 13:51
A żeby tę drogę znać trzeba poczytać FAQ
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » wt wrz 27, 2005 19:41
Faq i dobry plan to podstawa
TUTENHAMON
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » śr wrz 28, 2005 10:22
Spoko w podszybiu wystarczy sopranu będzie wystarczająco może być tylko problem ze zlokalizowanie sceny ale to dla ludzi którzy mają czułe uszy. Jesli nie myslisz o wzmacniaczu to możesz spokojnie zakupić te Phonocary.
TUTENHAMON
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr wrz 28, 2005 11:12
Hertze DSK podobno tez daja rade pod samym radiem.
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » śr wrz 28, 2005 16:33
Dać dają ale wiele im brakuje do szczęścia bez wzmacniacza lepiej zachowa sie pohonocarek,
TUTENHAMON
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
