Jakie tarcze, jakie klocki hamulcowe?
Jakie tarcze i klocki hamulcowe polecasz? (dostępne do wybrania 2 opcje - klocki + tarcza)
Brembo (tarcze)
67
28%
Mikoda (tarcze)
45
19%
Ferrodo (klocki)
37
15%
Ate (klocki)
55
23%
Lucas (klocki)
26
11%
Inne (napiszę w temcie)
9
4%
Liczba głosów: 239
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » czw kwie 16, 2009 19:01
Panowie będzie dobry taki zestawik?
http://moto.allegro.pl/item605101771_ta ... ia_a3.html
I jeszcze jedno... jak to sprzedają bo ja nie bardzo kumam o co chodzi :wink:
- 4 kloce i 2 tarcze czy 2 kloce i 2 tarcze?
bo niżej podoba aukcja i sprzedają 4 kloce i chyba 2 tarcze?
zamotane wszystko jak pierun :wink:
http://moto.allegro.pl/item603558880_ta ... tanio.html
Co lepiej wziąć?
Dzięki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr maja 27, 2009 10:07 przez RA_FEEL_IT!, łącznie zmieniany 6 razy.
BzyTek
Post autor: BzyTek » czw kwie 16, 2009 19:20
Witam.
W zestawach są 4 klocki i 2 tarcze.
SATA pisze:Co lepiej wziąć?
Jeżeli na przód to 1 link a jeżeli tył to 2-gi link.
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/5496][img]http://www.motostat.pl/user_images/5496/icon4.png[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
cyrulinski
Post autor: cyrulinski » czw kwie 16, 2009 19:28
W pierwszym przypadku masz komplet całkowity tzn.2 tarcze i4 klocki na przód a w drugim komplet na tylną oś.Firmy polecane bardzoprzez forumowiczów,sam nie wiem bo kupowałem coś tańszego ale całkiem dobre
pavwcio
Post autor: pavwcio » czw kwie 16, 2009 19:34
To są komplety zawierające 2 tarcze i 4 klocki(tak się wymienia).To są różne aukcje- na jednej jest komplet na przód, a na drugiej na tył.
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » czw kwie 16, 2009 20:13
SATA, nie polecam klocków Ferrodo. Miałem je ostatnio, strasznie twarde klocki. Przy każdorazowym nawet lekkim naciśnięciu pedału hamulca na rozgrzanych trczach słychać było pisk, przy nagłym i mocnym hamowaniu z około 100km/h nieprawdopodobny jazgot (odgłos tarcia klocków,który kazał mi się zastanawiać, czy aby wszystko jest OK z hamulcami). Nie było sposobu na wyeliminowanie tego zjawiska, a dodam, że montowałem nowe klocki na nowe tarcze (BREMBO).
Jako, że wiele osób polecało zestaw BREMBO + FERRODO, kupiłem je, teraz już wiem, że pierwszy i ostatni raz. Ponieważ szkoda mi było kasy na kolejny zestaw klocków, postanowiłem jeździć na nich do ich zużycia, nawet zdążyłem się do tego piszczenia przyzwyczaić... Ostatnio kupiłem klocki ATE i zero pisku, całkiem inne hamowanie.
Tak więc poddaję temat pod rozwagę i do dyskusji :bajer:
sagon
Post autor: sagon » czw kwie 16, 2009 20:52
A ja polecam Ci kolego tarcze tej firmy.Są tak samo dobre jak brembo i nie wiele kosztują.
http://www.mikoda.pl/public/sklep.php
[ Dodano: 16 Kwi 2009 20:54 ]
Klocki Lucasa,lub ATE.Najlepsze do seryjnych hamulcy.
AFN 165,5@380,8
Duber
Post autor: Duber » czw kwie 16, 2009 21:00
sagon pisze:A ja polecam Ci kolego tarcze tej firmy.Są tak samo dobre jak brembo i nie wiele kosztują.
jak dlamnie chyba najlepszy wybór,brembo juz na psy zeszlo odkad w polsce je klepią,mase userów narzeka na nie.
mishabest
Post autor: mishabest » czw kwie 16, 2009 21:41
Ja tarcze założyłem brembo natomiast klocki lucas i świetnie się taki zestaw sprawuje. Jeżeli chodzi o tarcze mikody to nie odbiegają jakością od brambo czy lucasa. Jak pracowałem jeszcze w motoryzacyjnym to wiele osób brało zestaw tarcz mikody i klocki lucas, podobno taki zestaw świetnie się spisywał, no i na mikodę nie zdarzały się reklamacje... co do klocków polecam lucas lub ate , nie są za twarde i raczej nie zdarza się żeby piszczały.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » czw kwie 16, 2009 22:06
N początek serdecznie dzięki za zainteresowanie się tematem :wink:
GSOWIEC pisze:SATA, nie polecam klocków Ferrodo.
No właśnie czytałem temat o tej firmie i większość polecali je, po twoim poście poważnie się nad tym zastanowię - dzięki za info :wink:
Z tego co czytam wnioskuje żeby założyć kloce ATE, a tarcze BREMBO? Jutro z rana założę w temacie ankietę i sprawdzimy sami co tak naprawdę polecają użytkownicy forum.
sagon pisze:a polecam Ci kolego tarcze tej firmy.Są tak samo dobre jak brembo i nie wiele kosztują.
Hmmm możesz mi przybliżyć jak to wygląda cenowo?
No i punkciki by się przydały jakieś nie? :wink:
Pozdrawiam serdecznie
Pa7rycja
Post autor: Pa7rycja » pt kwie 17, 2009 12:08
Polecam tarcze BREMBO + kloce ATE mam i chwale :grin:
corben
Post autor: corben » pt kwie 17, 2009 12:19
Mam na przedzie brembo+ferrodo, ale stwierdziłem że to był jednak błąd, na tył kupuję mikody, są to dobre tarcze bo POLSKIE :jezor:
Tak na poważnie coraz więcej o nich opinii pozytywnych, sporo exportują.
pozdrawiam
VW Sharan 1.9 TDI 115 KM 2000 r, MK II
CB TTI 770 + Sirio ML-145
Sony GiGaPanel + 10 głośników
Mój SZARIK http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=225559
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » pt kwie 17, 2009 12:30
Zapraszam do głosowania :bigok:
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 12:59 przez RA_FEEL_IT!, łącznie zmieniany 1 raz.
feniks
Post autor: feniks » pt kwie 17, 2009 12:50
polecę klocki Textar na tył około 120PLN, ferrodo premier oglądałem w sklepie i jakościowo to badziewnie wyglądały :helm:
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » pt kwie 17, 2009 13:10
Jaki jest koszt jest tych tarcz mikoda? Sklepik jest ale cen nie podali kurczaki.
Wizualnie zbliżają do siebie :wink: a z tego co czytam to i chwalą je ludzie.
Ostatnio zmieniony pt kwie 17, 2009 13:12 przez RA_FEEL_IT!, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
