Obmielona śruba wkładki pasażera
cobreti7
Post autor: cobreti7 » śr kwie 15, 2009 17:59
Witam,
mam problem obmieliła mi się sruba załączona na zdjęciu i nie mogę jej odkręcic, a muszę dostac się do wkładki.
Moje pytanie jest takie czy po zdjęciu boczków oraz prowadnic szyb dam rade wyjąc wkładkę? Wyskoczyła mi linka co jest w klamce i dlatego muszę ją odkręcic. Foty zaczerpnięte z innego tematu. Obrazek Obrazek
FILIP_1988
Re: Obmielona śruba wkładki pasażera
Post autor: FILIP_1988 » śr kwie 15, 2009 19:33
cobreti7 pisze:Witam,
Moje pytanie jest takie czy po zdjęciu boczków oraz prowadnic szyb dam rade wyjąc wkładkę? Wyskoczyła mi linka co jest w klamce i dlatego muszę ją odkręcic. Foty zaczerpnięte z innego tematu. [url=http://images48.fotosik.pl/104/b9e9de10500063b9med.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://images40.fotosik.pl/100/b935d69530e90b09med.jpg]Obrazek[/URL]
o ile dobrze pamietam to wyciagalem całą tą wkładke po "rozbebeszeniu" i wyciagnieciu szyby. Cala klamka trzymala sie chyba na jednej srubie odkrecanej od zewnatrz.
cobreti7
Post autor: cobreti7 » czw kwie 16, 2009 09:48
Dzięki :bigok: na weekendzie mam nadzieje że znajdę troche czasu i się pobawie.
adpap
Post autor: adpap » czw kwie 16, 2009 09:56
jesli ten pierscien jest troche przekrzywiony to jest szansa zdjac go od wewnatrz ( u mnie po pierwszym zlozeniu, wlasnie sie gdzies przekrzywil i spadl przy zakladaniu) dostep tylko po zdjeciu tapicerki i blachy w drzwiach. Jesli tylko linka spadla z klamki to sprobuj odciagnac klamke, odkrecic srubke, ktora jest z przodu pod klamka (od zewnatrz, torx 20) i zdjac klamke... ale nie wiem czy to sie uda, bez wyjecia jednak bebenka zamka.
chyba musisz pokombinowac na zywym organizmie...
ew. sprobowac wbic w srube wiekszego torxa lub plaski wkretak, jak juz ktos radzil, tylko jest ryzyko, ze przy wbijaniu peknie obudowa, w ktora jest wkrecona...
cobreti7
Post autor: cobreti7 » czw kwie 23, 2009 09:50
adpap pisze: Jesli tylko linka spadla z klamki to sprobuj odciagnac klamke, odkrecic srubke, ktora jest z przodu pod klamka (od zewnatrz, torx 20) i zdjac klamke
adpap, kurde na oczy mi chyba padło bo nie moge nigdzie znaleśc tej srubki. Masz na mysli srube w klamce?
Mozesz mi zaznaczyc na fotce gdzie ona sie znajduje
Ostatnio zmieniony czw kwie 23, 2009 09:52 przez cobreti7, łącznie zmieniany 1 raz.
adpap
Post autor: adpap » czw kwie 23, 2009 11:20
na zdjeciu zaznaczylem miejce gdzie jest srubka, widac ja na zalozonej klamce, trzyma ona uchwyt klamki, ktory jest po wewnetrznej stronie drzwi. Jak na aucie odciagniesz klamke z przodu to ja zobaczysz Obrazek
figurel
Post autor: figurel » czw kwie 23, 2009 13:56
Śruba jest oczywiście, ustala i mocuje wspornik klamki do blachy drzwi, ale przy zamontowanej klamce nie da się jej odkręcić. A żeby klamkę zdjąć to musowo trzeba bębenek wyciągnąć najpierw.
Od początku. Aby założyć linkę na klamkę, trzeba tylko bębenek wyciągnąć. Jeśli jest jak piszesz zmielona śruba to albo dopasować jak pisze michasbroda płaski śrubokręt albo jak ja to zrobiłem, wbić młoteczkiem w śrubę klucz torx o numer większy od nominalnego dla tej śruby, wbić na tyle mocno aby klucz sztywno w śrubie siedział. Pójdzie bez problemu. Inna opcja to zdjęcie tapicerki, szyby i wspornika (tej dużej blachy) Wspornik wyjdzie razem z zamkiem drzwi ale pod warunkiem, że faktycznie linka od klamki zewnętrznej jest odczepiona.
Reasumując. Najlepszym rozwiązaniem jest to z wbiciem w śrubę klucza. Dwanaście, trzynaście obrotów - liczyłem dokładnie :) i wkładka musi wyjść.
Ostatnio zmieniony czw kwie 23, 2009 14:06 przez figurel, łącznie zmieniany 1 raz.
cobreti7
Post autor: cobreti7 » czw kwie 23, 2009 14:11
no to wszystko jasne najpierw sprubuje nabic torxa a jesli sie nie uda to jakiś płaski śrubokręt i zobaczymy czy pójdzie a jak nie to wybebesze boczek drzwi bo i tak musze zrobic mikrowlacznik i zmienic uchwyty na szyby z plastikowych na aluminiowe. Jeszcze raz wielkie dzięki. Punkciki polecialy. Najgorsze że brakuję mi czasu ale to już moje zmartwienie:(.
[ Dodano: 04 Maj 2009 12:55 ]
Sprawa zakończona.
Udało się nabic płaski śrubokręt i odkrecic.
Ale dla potomnych zbytnio nie naciągajcie tej linki w klamce bo zablokujecie sobie drzwi. Juz mialem wizje rozkrecania tapicerki by odblokowac drzwi ale naszczęście wystarczyło lekko poluzowac linkę i pomogło. Dla wszystkich którzy pomogli WIEKIE DZIĘKI :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
