filtr czy to oszustwo???
- Maniek71
- Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=599219589 znalazłem takie cos i niewiem czy to prawda co pisze producent już dawno chciałem spytac i zastanowić sie nad tym czy lepiej stożek czy cos takiego????
ja jeżdżę na takim wkładzie już z dwa lata wyciąłem dziurę w obudowie i jest ok. fajny dźwięk i lepiej się wkręca na wyższych obrotach ze stożkiem jest ten problem że trzeba by było odgrodzić go od silnika żeby nie ciągnął gorącego powietrza przy wkładce ten problem odpada
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
MK4 VR6 4x4 AQP
- Maniek71
nie oczekuje mocy tylko żeby łądniej sie wkrecał nic wiecej jak założyłem strumienice to różnica była fajna lepiej wkrecał sie w obroty a widze ze juz mam filtr do wymiany to dlaczego nie taki filtr może bedzie jescze lepiej a jak sie go pierze to jakims olejkiem sie nasacza lub cos???
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2795486#2795486 Zapraszam do oceny
- damianp
- Bora Power
nie chce byc tu sceptykiem ale sama wkładka bez zmiany ukladu dolotowego zimnego powietrza niewiele da , jedno jest pewnie będzie głośniej i bardziej sportowo ale jeżeli chodzi o przyrost mocy nie ma co się łódzić 10% mocy nie da
Mój Borowik V5 zapraszam=>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2693322#2693322
- Maniek71
Kolego ja nie chce miec żadnych kucy więcej bo w to nie wierze ale zawsze może lepuiej sie wkrecac a to nie jest moc a wtedy bedzie ok a koledzy powiedzieli że robili jakies dziury w obudowie czyli zimne powietrze juz jest jesli dziura jest z dobrej strony!!!
- damianp
- Bora Power
ok , w takim razie mam pytanie , czy koledzy robili dziury w obudowie filtra, jeśli tak nie ma mowy o zimnym powietrzu w obrebie komory silnika , dolot zimnego powietrza jest tak skonstruowany ze zasysa powietrze z poza komory silnika np: jest zamontowany w zderzaku, gdzieś w pasie przednim ale nie dziura w filtrze.
Zreszta nie bede sie tu prawił mądrość,
- CSR_GTI
Powiem wam tak... swego czasu jeździłem na różnych tuningach... nawet bez filtra troche
ale to i tak nie dawało prawie nic. Z tymi wkładkami to jest problem bo tzreba je czyścić. Obecnie zmieniam filtr powietrza 2 razy w roku i jest git.
Całkowicie sie zgadzam z
souler pisze:za ta cenę masz 8 normalnych filtrów, a gdzie jeszcze koszt olejku i szamponu do czyszczenia
18K4F inside... RWD car :)
w 8v nie warto bawić się w półśrodki (szczególnie od 1,8 w góre) i robić konkret dolot, daje to sporo, o wiele więcej niż w 16v
Była zmodzona ibiza 2e, był swap na ABF, było modzenie ABFa,doszły Schricki 2x268, wywalone na rzecz 276/276, teraz czas na:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261294
ale to mało więc ;)
ale to mało więc ;)
