Jak rozebrać boczek drzwi żeby dostać się do zamka
Damian797
Post autor: Damian797 » ndz kwie 05, 2009 21:18
Jak mogę się dobrać do zamka.
mam problem z otwieraniem drzwi w moim golfie,muszę szarpnąć mocniej lub 2 razy klamką szarpnąć i dopiero zaskoczy jak patrzę na zamek to tak jakby do końca nie wyciągał i ząbek trzyma zapadkę robił to ktoś?
A robił ktoś może zawiasy w golfiku?mam luzy jak poruszam drzwiami w górę i w dół przez to muszę trzasnąć mocniej drzwiami.jak to zrobić??
norek111
Post autor: norek111 » ndz kwie 05, 2009 21:21
opcja szukaj się kłania
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » ndz kwie 05, 2009 21:27
Mavrick
Post autor: Mavrick » ndz kwie 05, 2009 21:30
Boczek rozbierasz w nastepujacy sposob:
Zdejmujesz oslonke raczki tam masz dwie sruby nastepnie sciagasz oslone klamki i odlaczasz modul sterujacy el. lusterek(jezeli takowy posiadasz), jezeli posiadasz manulane szyby to zdejmujesz korbki (zeby to zrobic musisz przesunac w ktoras strone piersciec ktory znajduje sie u podstawy korbki) mozesz tez odlaczyc glosnik (chociaz po zdjeciu boczka tez dasz rade bo kabel jest dlugawy), wykrecasz rygiel. Nastepnie lapiesz za bok boczka (najlepiej za lewy dolny rog) i powoli ciagniesz (ale z umiarem bo mozna latwo uszkodzic boczek). Wszystko powinno elegancko odskoczyc bo boczek jest montowany na takie jakby zatrzaski.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » ndz kwie 05, 2009 21:41
Kolejna instrukcja a na przyszlosc 2 PKT REGULAMINU !!!
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
