Cofanie sie paliwa z pompy do zbiornika
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, Haki, Qto, VIP
Postprzez patryk18 » Pt kwi 03, 2009 08:25
Witam mam oto taki problem po zostawienu auta na noc całe paliwo z z wezy i filtra wedruje do zbiornika układ paliwowy jest szczely sprwadzałem pod cisnieniem tylko moje pytanie jest takie gdzie sie znajduje zaworek zwrotny na pompie bo widac w wezyku ze paliwo z pompy sie cofa no i jest problem z odpaleniem.
patryk18
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt kwi 03, 2009 08:15
Online: 21h 9m
Auto: Golf MK2
Silnik: 1V+
Postprzez Dziku VR6 » Pt kwi 03, 2009 09:15
Prawdopodobnie masz zapowietrzoną pompe, a i jak paliwo sie cofa to tam masz powietrze, musisz odpowietrzyc i problemy z odpalaniem znikną.
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr lis 05, 2008 11:18
Online: 84d 3h 6m
Auto: mk1.mk2.Bora
Silnik: 2.9T
Postprzez kITA » Pt kwi 03, 2009 10:37
czasem się tak robi jak oring na na filtrze paliwa puszcza(na takim plastikowym trójniku na powrocie paliwa)zmiana filtra wtedy pomaga :bigok:
kITA
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt paź 03, 2006 19:28
Online: 51m
Auto: MK3 1.9TD
Silnik: AAZ
Postprzez szczupack » Pt kwi 03, 2009 10:49
Wymień zaworek zwrotny filtra paliwa bo może on nie trzymać.
szczupack
Dołączył(a): Pt mar 06, 2009 11:28
Online: 0s
Postprzez anaba255 » Pt kwi 03, 2009 10:49
sprawdz wezyki przelewowe na wtryskach
Dzikuvip napisał(a):Prawdopodobnie masz zapowietrzoną pompe, a i jak paliwo sie cofa to tam masz powietrze, musisz odpowietrzyc i problemy z odpalaniem znikną.
pompa powinna odpowietrzyc sie sama, jak tego nie robi, to problem tkwi w pompie, zawsze mozna zalozyc zaworek zwrotny na przewód paliwowy
anaba255
Dołączył(a): Śr lut 27, 2008 22:46
Online: 3d 10h 24m
Auto: Jetta A1
Silnik: CY
Postprzez t0mal » Pt kwi 03, 2009 11:48
patryk18 napisał(a):gdzie sie znajduje zaworek zwrotny na pompie
Jest w rym miejscu, gdzie wpinasz wężyk przelewowy od wtrysku do pompy.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So cze 30, 2007 11:34
Online: 8d 12h 4m
Auto: MB E290
Silnik: OM602
Postprzez patryk18 » Pt kwi 03, 2009 13:45
ok dzieki za odpowiedz jutro kupie filtr od golfa 3 i go załoze bo tam jest ten zaworek zwrotny
patryk18
Avatar użytkownika
Online: 21h 9m
Auto: Golf MK2
Silnik: 1V+
Postprzez roman58 » Pt kwi 03, 2009 14:07
Zaworek zwrotny załóż na przewód zasilający pompę wtryskową i przed samą pompą nie przed filtrem.Kupisz go w każdym sklepie motoryzacyjnym,to jest 6 lub 8 mm.
roman58
Dołączył(a): Pn sty 05, 2009 22:34
Online: 6d 7h 52m
Postprzez grandi » Pt kwi 03, 2009 14:16
A według mnie mogą być to wężyki przelewowe
Temat o moim golfie viewtopic.php?f=87&t=519932
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr lut 07, 2007 02:04
Online: 18d 4h 41m
Auto: golf 2 GL
Silnik: RP
Postprzez patryk18 » Pt kwi 03, 2009 14:20
a i jeszcze jedna rzecz z pompy cieknie mi paliwo na zimnym silniku w tym miejscu tam gdzee strzałka Obrazek
patryk18
Avatar użytkownika
Online: 21h 9m
Auto: Golf MK2
Silnik: 1V+
Postprzez roman58 » Pt kwi 03, 2009 14:22
Tu masz foto.
roman58
Online: 6d 7h 52m
Postprzez KrystO » Pt kwi 03, 2009 15:55
patryk18 napisał(a):a i jeszcze jedna rzecz z pompy cieknie mi paliwo na zimnym silniku w tym miejscu tam gdzee strzałka
I wszystko jasne!!!
Wymieniasz oring i tukejke od cięgła gazu i nie masz problemów z zapowietrzającą się pompą wtryskową.
To samo było u mnie, po dłuższym postoju paliwo cofało się z pompy.
KrystO
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt gru 26, 2008 13:08
Online: 1d 13h 41m
Auto: MK 3
Silnik: M-TDI
Postprzez patryk18 » Pt kwi 03, 2009 17:46
mozesz mi powiedziec czy samemu sie da rade wymienic ten uszczelniacz?
patryk18
Avatar użytkownika
Online: 21h 9m
Auto: Golf MK2
Silnik: 1V+
Postprzez KrystO » Pt kwi 03, 2009 17:55
Jeśli nigdy nie miałeś doczynienia z pompa to nie radził bym samemu tego robić.
Aczkolwiek sprawa błaha ale mogą pojawić się problemy.
Poszukaj tematów ad. pompy na forum,popatrz jak to wygląda i jeśli czujesz się na silach to działaj.
Zastosowanie zaworka zwrotnego tez pomoże ale ropka dalej będzie się sączyć.
Może jeszcze inni się wypowiedzą w Twoim temacie.
Ostatnio edytowano Pt kwi 03, 2009 17:57 przez KrystO, łącznie edytowano 1 raz
KrystO
Avatar użytkownika
Online: 1d 13h 41m
Auto: MK 3
Silnik: M-TDI
Następna strona
Powrót do Silniki Diesla-problemy dotyczące tylko silników
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
