THANX 4 ALL
wejlantf
THANX 4 ALL
Jest ok!!! Chciałem podziękować wszystkim, którzy poradzili co i jak przy zamontowaniu radia, głośników, wygłuszenia itd. Byłem kompletnie zielony w temacie, a teraz mam frajdę, że SAM wszystko porobiłem i co ważniejsze gra super.
A co zrobiłem?
1. Montaż radia Alpine CDA 9843RM - musiałem zrobić całą instalację do radia od początku, bo straszny syf był, udało się - zaoszczędziłem ok. 150 zł - to jest koszt montażu radia i wykonania nowej instalacji do radia w moim mieście,
2. Wygłuszenie drzwi wg. TUTENHAMONA (dzięki;)) - no może nie do końca rewelacyjne, ale jak pojawi się więcej funduszy to rozbiorę boczki raz jeszcze i podokładam mat to i tam - oszczędność - sam nie wiem, bo u mnie w mieście nikt tego nie robi,
3. instalacja głośników, tweeterów i zwrotnic - oszczędność ok 100 zł
4. Wykonanie paneli pod głośniki ze sklejki od teścia - bezcenne.
Wszystko gra zaje.....ście. Gdyby nie forum to jeździłbym z 2 głośnikami w tylnej półce i finał + do tego dresy;)
Plany to zakup suba i zmachola, ale tutaj jeszcze poproszę was o rady:
1. wykonanie skrzyni do suba w praktyce
2. jaki zmachol (2- czy 4- kanałowy), bo firma będzie raczej xetec lub lanzar,
3. jaki sub? - firma
4. chcę się zmknąć w 1000 zł (sub + wzmak),
Nadmieniam, że mam do tej pory 2x165mm midbas + 2xtweeter + zwrotnice
Jeszcze raz wielkie dzięki
A co zrobiłem?
..." za wszystko inne zapłacisz kartą MasterCard..."wejlantf pisze:...(...)Wykonanie paneli pod głośniki ze sklejki od teścia - bezcenne.
Heh... fajnie, że wszystko Ci się udało i tak dojrzale do tego podszedłeś
To co masz jest spoko
Powodzenia i gratulacje
Pozdr
:bylo: :bajer:
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
wejlantf
a co powiecie o takim zestawie, tylko szczerze:
SUB
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=63986393
WZMAK
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=63455491
LUB
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=63329583
SUB
WZMAK
LUB
- TUTENHAMON
Ten głosnik wybaga mocnego wzmacniacza i dodatkowo jest 4 0mowy co wymusza zakub drogiej jednostki lepiej zakupić słabszy głosnik 4 omowy lub mocny ale dwucewkowy po 4 omy na cewke wtedy będzie mozna zakupić tańcszy wzmacniacz stabilny przy 2 omach. ten Xetek jest dobry tylko nie pamiętam czy był stabilny w mostku przy dwóch omach i jaką mocą rms w takiej konfiguracji dysponował.
TUTENHAMON
wejlantf
a czy warto jest oszczędzać na wzmaku, tzn. czy może kupić 2-kanałowy? a głośniki niech idą tak jak teraz, przez zwrotnice od radia...?
[ Dodano: Wto Wrz 20, 2005 14:14 ]
[ Dodano: Wto Wrz 20, 2005 14:18 ]
Mam niestety tylko VISA Clasic..." za wszystko inne zapłacisz kartą MasterCard..."![]()
Jedz szybciej kolego, bo dechy już czekają, klej kapie, wkrętarka piszczy, a tapicerkę żona chce przywłaszczyć, he heKubus20 pisze:POwodzenia w dalszej budowie, a co do zrobienia skrzynki itd. to albo pozniej opisze, albo inni zrobia to za mnie, bo jedzonko sobie robie
- Kubus20
- VW Baron
Spoko juz zjadłem i odpocząłem
Co do skrzynki. Najlepiej ją sklecić z MDF'u 32mm, litraż musibyć dobrany zarówno do typu skrzyni(zamknięta, bass reflex, bandpass) jak i do głośnika(Parametr Qtc jak się nie mylę). Do obliczenia wilekości obudowy posłuży Ci program WinIsd lub podobne np. bassbox. Co do samego złożenia skrzynki to tak:
1. Docinasz odpowiednio płyty Mdf
2. Kleisz np. na wikol i dodatkowo skręcasz na wkręty cala konstrukcję. Ważne jest aby obudowa była szczelna
3. Wytłumiasz odpowiednio skrzynkę.
a)Przy skrzyniach z bass refleksem wytłumiasz tylko ścianki(wszystkie oprócz przedniej) najlepiej wełną owczą.
b)Przy skrzyni zamkniętej oprócz ściannek wytłumiasz również całe wnętrze skrzynki oczywiście najlepiej wełną owczą.
4. Pozostałe rzeczy czyli: zrobienia gniazda na kable od wzmaka, przykręcenie głośnika, obicie skrzynki
To chyba tyle, jeżeli są jakieś błędy lub czegoś brakuje to proszę poprawić/uzupełnić
Polecam jeszcze stronę http://diyaudio.pl jest tam bardzo dobrze opisana budowa skrzyni. Po2dro
wejlantf
A czy może być sklejka od teścia 18mm? Oczywiście będzie sklejona czyli 2x18=36mm. Czy grubość użytej płyty ma duże znaczenie?Co do skrzynki. Najlepiej ją sklecić z MDF'u 32mm,
Aha i jeszcze jedno - te programy o których mówisz to skąd wytrzasnąć? bo serwer podany na forum z jednym z tych programów nie chodzi...
Dzięki
- Kubus20
- VW Baron
Może być sklejka, tylko sklejka jest gorsza w obróbce,ale najlepiej rozejrzyj sie za mdfem, w markecie w stylu Nomi, Obi itd. potną Ci plyty na odpowiednie kawałki.wejlantf pisze:Cytat:
Ziomuś użyj Google. napewno coś znajdziesz.wejlantf pisze:Aha i jeszcze jedno - te programy o których mówisz to skąd wytrzasnąć? bo serwer podany na forum z jednym z tych programów nie chodzi...
Dzięki
Pozdro
wejlantf
- TUTENHAMON
wejlantf
