Spiecie? Spalony bezpiecznik nr 67? Ne moge odpalic
noomercy
Post autor: noomercy » sob mar 28, 2009 19:46
witam i prosze o pomoc
mam golfa 1.3 na wtrysku z katalizzatorem, mialem problemy z dmuchawa po zlozeniu silniczka nie moge odpalic auta. kontrolki sa ale rozrusznik w ogole nie lapie.
wlaczam zaplon ale nie slychac tego dzwieku co zawsze tylko wlacza sie jakies dziwne piszczenie z okolic bezpiecznikow i kostek - jest tam taka o r 67 niebieska wydaje mi sie ze tam cos....co myslicie ratujcie
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 19:58 przez noomercy, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob mar 28, 2009 20:06
przekaźnik 67 jest od sterowania elektryką silnika , albo zrobiłeś gdzieś zwarcie i padł Ci ten przekaźnik , albo dalej masz coś zwarte, beż tego przekaźnika au to Ci nie zapali , ale mimo to rozrusznik powinien chodzić
noomercy
Post autor: noomercy » sob mar 28, 2009 20:52
pewnie zrobilem zwarcie, odlaczylem dmuchawe, kiedy jest 67 to piszczy kiedy go wyjmuje i wlaczam zaplon to przestaje piczczec "cos"...tak czy siak odpalic nie chce, a ile taki przekaznik kosztuje wiesz moze?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob mar 28, 2009 20:57
myślę ,że musisz tylko podładowac akumlator.
noomercy
Post autor: noomercy » sob mar 28, 2009 21:25
a od czego niby moglby pasc aku?
dodam ze dmuchawa tez nie chodzi..masakra :grrr:
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob mar 28, 2009 22:02
noomercy pisze:pewnie zrobilem zwarcie, odlaczylem dmuchawe, kiedy jest 67 to piszczy kiedy go wyjmuje i wlaczam zaplon to przestaje piczczec "cos"...tak czy siak odpalic nie chce, a ile taki przekaznik kosztuje wiesz moze?
nie wiem ile kosztuje , tylko jak wsadzisz nowy to żebyś go znowu nie załatwił , najlepiej przed włożeniem nowego , odłącz tą dmuchawe , tylko nie mam pojęcia jak dmuchawa mogła Ci wykończyć przekaźnik
[ Dodano: 28 Mar 2009 21:05 ]
ja jeszcze dobrze bym się przyglądną kostce stacyjki , i czy nie masz jeszcze jakiegoś bezpiecznika wywalonego
noomercy
Post autor: noomercy » sob mar 28, 2009 22:38
hmm a co z brakiem dzwieku pompy paliwa przy wlaczaniu zaplonu, jaka moze byc tego przyczyna?jest jakis bezpiecznik od niej?
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob mar 28, 2009 22:55
pod kanapa tylną od strony kierowcy masz kostke z kabelkami m.i. od pompy... mogło coś ci się wypiąc z niej tak jak mi... ona jest pod tym materiałem co jest pod kanapą tylną musisz sciągnąć ten materiał albo go troche odsunąć to zobaczysz
passat b5 115KM AZM 2003r
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » sob mar 28, 2009 23:34
Nie wiem co tam ci jeszcze nie działa,nie istotne,tylko co to ma wspólnego z tym ,że rozrusznik nie kręci.Rozrusznik nie ma żadnych bezpieczników ,przekaźników itp...,przy sprawnym aku powinien kręcic ,pomijając uszkodzenie kostki stacyjki,kabli do niego i uszkodzenie samego rozrusznika,ale tak prostasprawa ,a widzę ,że temat cię przerasta.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
