Pobór prądu na postoju.
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez Drozu » Pt mar 27, 2009 22:23
w sylwestra wymieniłem akumulator na nowy (bosh silver). Wszystko do tej pory było ok, lecz ostatnio 4 dni w ogóle auta nie odpalałem... wczoraj wkładając kluczyk do stacyjki ledwo zakręcił rozrusznikiem ale odpalił... czyli akumulator rozładowany :/ Sprawdziłem miernikiem napięcie ładowania i z wszystkimi włączonymi odbiornikami prądu wynosi 14,1 V... normalnie 14,3 V :/ prąd ładowania wynosi 4A... więc tutaj wszystko jest ok no ale akumulator pusty :/ Przyszło mi do głowy jeszcze zmierzyć pobór prądu z akumulatora na postoju... tylko jak to najlepiej zmierzyć i czy da się to zrobić takim miernikiem ? http://elkom-serwis.com.pl/oferta/obraz ... master.jpg Jak go ustawić ? :P Ile powinna wynosić wartoś tego "uciekania" prądu ? Od jakiej wartości powinienem zacząć się martwić ?
Drozu
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So kwi 07, 2007 13:50
Online: 14m
Postprzez agrala » Pt mar 27, 2009 22:36
jak sprawdziles prad ladowania???
da sie to sprawdzic tym miernikiem
oczywiscie na nie odpalonym silniku
wpinasz przewody pod COM i pod 20A
ustawiasz 20A~, jezeli prD BEDZIE MIAL WARTOSC MNIEJ NIZ 0,2A to przekrecasz na zakres 200mA~ i patrzysz ile pokaze
powinno byc ok 20mA, nie wiecej
jezeli masz podpiete radio w ten sposob ze dziala bez kluczyka w stacyjce to tu masz rozwiazanie problemu
jezeli masz centralke LPG to tez moz byc zle podpieta
jezeli bedzie prad podan 100mA lub w jego okolicach to odlacz radio, centralke LPG i inne rzeczy montoane nie fabryczne
odlaczajac po koli bedziesz wiedzial co jet przyczyna
agrala
Dołączył(a): Cz lip 19, 2007 18:55
Online: 16d 11h 32m
Postprzez Drozu » Pt mar 27, 2009 22:47
agrala napisał(a):jak sprawdziles prad ladowania???
Galwanometrem... chyba tak to sie nazywa ? :P Takie jak by szczypce, między które wkładam przewód od jednej klemy i pokazuje wartośc w amperach ;p
Mam radio które działa bez kluczyka w stacyjce, mam też instalacje LPG, jutro zmierze ten pobór prądu i zobacze czy nie jest zbyt duży... teraz już ciemno na dworze... Dzieki za odzew! :)
Drozu
Avatar użytkownika
Online: 14m
Postprzez danioo » So mar 28, 2009 10:51
może kolega ma na myśli miernik cęgowy ??
Przykład
Ostatnio edytowano So mar 28, 2009 10:52 przez danioo, łącznie edytowano 1 raz
zapraszam do oceny mojego golfika:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996
Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA
danioo
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt maja 15, 2007 22:56
Online: 6d 18h 53m
Postprzez Drozu » So mar 28, 2009 12:28
danioo napisał(a):może kolega ma na myśli miernik cęgowy ??
O dokładnie coś takiego :) pomyliłem pojęcia ;p
[ Dodano: 28 Mar 2009 12:19 ]
Zmierzyłem ten pobór prądu... o zgrozo 0.85A! odłączyłem radio... 20mA :P no i teraz pytanie... czy to radio jest do wywalenia czy tez może jest jakoś źle wpięte do układu ? Radio jest stare... kaseciak sony... Dodam że o dziwo po odłączeniu radia zaczął mi działać brzęczyk sygnalizujący zapalone światła przy otwartych drzwiach! Z radiem nie działał! O co kaman ? :P
Ostatnio edytowano So mar 28, 2009 13:21 przez Drozu, łącznie edytowano 1 raz
Drozu
Avatar użytkownika
Online: 14m
Postprzez Duber » So mar 28, 2009 13:42
jak masz zmostkowane aby radio gralo bez klkuczyka brzeczyk niedziala.pobór bez radia i alarmu wynosi ok 0,02A.pamięć radia zawsze coś pobiera.sprawdz lampke w bagazniku czy gasnie bo 1 amper to duzo,o tym co pobiera prą duzo pisalismy i jak wyłapać co
Gdyby Jezus miał broń to by przeżył ... Homer Simpson
Duber
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt sie 26, 2005 20:30
Online: 221d 14h 1m
Silnik: 16V
Postprzez Drozu » So mar 28, 2009 13:50
Lampka gaśnie... Jak wyjme całkiem radio z samochodu to pobór spada do 20mA więc wszystko jest ok i raczej nigdzie indziej prąd nie ucieka, no bo są jeszcze zegary, alarm, komputer LPG i one te 20mA na pewno wykorzystają. Zastanawia mnie tylko czy to wina samego radia czy też sposobu w jaki jest ono podłączone... pewnie bez włożenia innego radia się nie dowiem...
Obrazek LPG
Drozu
Avatar użytkownika
Online: 14m
Postprzez Zico63b » So mar 28, 2009 13:57
To stały problem po podłączaniu radia. W TYM temacie podano jak podłączyć radio bezpiecznie ale by grało bez kluczyka. Proste mostkowanie tamtych dwóch kabli zasilających jest niedopuszczalne, można tylko doprowadzić zasilanie do obu pinów po wyjęciu cienkiego!
Gdyby jednak radio po dokonaniu tych zmian nadal pobierało tak duży prąd (to jest aż ok 10 watów!) - to radio do naprawy lub na złom. No, albo przestawić na pracę tylko z zapłonem...
Zico63b
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt cze 06, 2008 21:45
Online: 25d 8h 29m
Auto: Golf 3 GT TDI
Silnik: 1Z
Postprzez Duber » So mar 28, 2009 13:58
tylko jak mierzysz z alarmem to poczekaj z 2 min,wtedy alarm sie juz uzbroi.na początku więcej prądu pobiera alarm.
Duber
Avatar użytkownika
Online: 221d 14h 1m
Silnik: 16V
Postprzez Drozu » So mar 28, 2009 14:53
Dzięki panowe :bigok: :) będe dzisiaj jeszcze myślał co zrobić z tym radiem... Dam znać jak uda mi się to naprawic :)
[ Dodano: 28 Mar 2009 16:17 ]
Ok dorwałem się do tej mojej kostki ale nic nie rozumiem... U mnie wygląda to tak:
pin 8 to masa.
pod pin 7 i 4 wchodzi ten sam jeden przewód na którym jest +12v, jest po prostu rozdwojony i wchodzi w oba gniazda
pod pin 5 i 6 też są podłączone jakies kable, na których nie ma napięcia.
Jest też jeden zaizolowany kabelek, który w ogóle nie jest podłączony.
Jak powinno być to podłączone ? nie zależy mi na tym aby radio grało bez kluczyka... fajnie by było gdyby się w ogole wyłączalo po zgaszeniu silnika.
Ostatnio edytowano So mar 28, 2009 17:25 przez Drozu, łącznie edytowano 1 raz
Drozu
Avatar użytkownika
Online: 14m
Postprzez Zico63b » So mar 28, 2009 21:42
To jest wersja bez kluczyka, inne połączenia w tamtym temacie.
Jeśli zasilaniem jest kabel czerwono-biały lub z niego pobrany to jest O.K., robił to fachman i nie ma co poprawiać. Dziwi mnie tylko zadziałanie brzęczyka, powinien on działać w tym układzie; możliwe jest złączenie gdzieś głębiej w instalce.
"6" to podświetlenie z podświetlenia zegarów, jest ono regulowane razem z zegarami kółeczkiem przy wyłączniku świateł.
"5" to sterowanie anteny automatycznej, nie zasilanie! Przy dobrych radiach można nim sterować włączanie się nawet kilkusetwatowego wzmacniacza ale zawsze przez przekaźnik!. Prąd ma pojawiać się z chwilą włączenia radia.
Tak więc za nadmierny pobór prądu odpowiada już tylko wada czy awaria samego radia.
Zico63b
Avatar użytkownika
Online: 25d 8h 29m
Auto: Golf 3 GT TDI
Silnik: 1Z
Postprzez Drozu » So mar 28, 2009 22:01
OK dzięki :) W takim razie ten zaizolowany kabelek to jest ten który biegnie od stacyjki ?
Teoretycznie jeśli więc podłącze ten nieużywany kabelek pod pin 7, a ten czerwono-biały z napięciem +12V tylko pod pin 4 to wówczas będzie taka sytuacja że radio będzie działało tylko po włączeniu stacyjki ?
Obrazek LPG
Drozu
Avatar użytkownika
Online: 14m
Postprzez Zico63b » So mar 28, 2009 23:18
Tak, dla większości sprzętu jest to odpowiedni układ, powinien tu działać. Są jednak radia które wymagają innych połączeń ale to rzadkość. Sprawdź jednak czy na cienkim brązowo-czerwonym napięcie jest z włożonym kluczykiem ale bez kluczyka żeby napięcia nie było. Oznaczałoby to, że jest jeszcze gdzieś złączony ze stałym plusem.
Zico63b
Avatar użytkownika
Online: 25d 8h 29m
Auto: Golf 3 GT TDI
Silnik: 1Z
Postprzez Drozu » So mar 28, 2009 23:36
Sprawdziłem ten nieużywany kabelek i nie ważne czy jest kluczyk, czy też go nie ma to napięcia na tym kabelku brak... tak powinno być... ? U mnie jest on w ogóle granatowo-błękitny.
Obrazek LPG
Drozu
Avatar użytkownika
Online: 14m
Następna strona
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 21 gości
