Brzeczek od włączonych świateł
pietrekbyd
Post autor: pietrekbyd » czw mar 26, 2009 19:50
Cześć.Mam pytanko pod jaki kabel mam sie wpiąć w przełączniku świateł by po wyłączenia zapłony usłyszec sygnał buzera?chodzi mi o kolor dokładnie jest ich tam sporo...więc proszę o poradę.Z góry dzięki.
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 26, 2009 19:56
nie pod przełącznik świateł , tylko pod kostke stacyjki , styk S kabel brązowo - czerwony
[ Dodano: 26 Mar 2009 19:01 ]
z tym że to jest kabelek do oryginalnego piszczyka świateł , który piszczy po wyjęciu kluczyka , a światła masz włączone , a jaki Ty chcesz zamontować ?
pietrekbyd
Post autor: pietrekbyd » czw mar 26, 2009 20:04
Kupiłem jakis tam buzer za 3zl i chce by po wyłączeniu zapłonu piszczał gdy swiatła są włączone gdy sie zapomni....
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 26, 2009 22:16
jeśli tak chcesz zrobić , na zwykłym piszczyku , to trzeba będzie pomyśleć jak to zrobić , trzeba będzie pomyśleć coś o diodzie lub malutkim przekażniku za 2 złote , bo normalnie nie ma jak takiego wstawić , oryginalny działa na innej zasadzie
Utul
Post autor: Utul » czw mar 26, 2009 22:35
miś fazi pisze:jeśli tak chcesz zrobić , na zwykłym piszczyku , to trzeba będzie pomyśleć
Nie zgadzam się z tym. :panna:
Ja podłączyłem "-" buzera z przewodem gdzie występuje masa po otwarciu drzwi, a "+" buzera tam gdzie występuje napięcie, gdy włączysz światła. Działa mi to bez żadnych diod i przekaźników. :bigok:
Nie powiem jakie są kolory bo: nie pamiętam, i mam troche inny model VW.
Pozdro
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2009 23:12 przez Utul, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 26, 2009 22:41
tu masz słuszną racje , nie pomyślałem żeby wykorzystać krańcówke drzwi , cały czas myślałem nad tym aby piszczało natychmiast po wyłączeniu auta , a światła by były zaświecone :prayer:
[ Dodano: 26 Mar 2009 21:43 ]
bo w oryginale mam tak że nie dosyć że musze mieć otwarte drzwi , to jeszcze musze wyjąć kluczyk ze stacyjki
Utul
Post autor: Utul » czw mar 26, 2009 22:49
miś fazi pisze:tu masz słuszną racje , nie pomyślałem żeby wykorzystać krańcówke drzwi , cały czas myślałem nad tym aby piszczało natychmiast po wyłączeniu auta , a światła by były zaświecone :prayer:
Czasem jest lepiej, zrobić coś jak najprościej. :pub:
Pozdro
Ostatnio zmieniony czw mar 26, 2009 22:52 przez Utul, łącznie zmieniany 1 raz.
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » czw mar 26, 2009 23:29
Podłącz go pod bezpieczniki jeden drucik do nr 7 a drugi do nr 12. Działa że gitarrra. Banalny montaż. :bigok: :bigok:
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
pietrekbyd
Post autor: pietrekbyd » czw kwie 16, 2009 12:40
Dzieki kolego za porade kombinowalem pod bezpieczniki na nozke ale widocznie nie pod te co trzeba i brzeczal mi stale nawet jak kluczyk przekrecilem na zaplon.Podlacze po Twojemu i zobacze efekt.Dzieki....
jablonski89
Post autor: jablonski89 » czw kwie 16, 2009 13:47
kup jeszcze mostek prostowniczy i zastosuj cos takiego wpinasz sie w bezpieczniki. jeden kabel do bezpiecznika os swiatel pozycyjnych a drugi pod bezpiecznik gdzie napiecie jest dopiero po przekreceniu kluczyka w stacyjce
adpap
Post autor: adpap » czw kwie 16, 2009 14:04
jablonski89 pisze:kup jeszcze mostek prostowniczy i zastosuj cos takiego wpinasz sie w bezpieczniki. jeden kabel do bezpiecznika os swiatel pozycyjnych a drugi pod bezpiecznik gdzie napiecie jest dopiero po przekreceniu kluczyka w stacyjce
a w jakim celu? co da podlaczenie 4 diod, po dwie w kazda strone?
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » czw kwie 16, 2009 14:12
[ Dodano: Czw 16 Kwi, 2009 ]
adpap pisze:kup jeszcze mostek prostowniczy i zastosuj cos takiego wpinasz sie w bezpieczniki. jeden kabel do bezpiecznika os swiatel pozycyjnych a drugi pod bezpiecznik gdzie napiecie jest dopiero po przekreceniu kluczyka w stacyjce
No właśnie proszę wytłumaczyć co to daje...... :grin:
Ostatnio zmieniony czw kwie 16, 2009 14:15 przez LASOT-A, łącznie zmieniany 2 razy.
jablonski89
Post autor: jablonski89 » czw kwie 16, 2009 15:16
proste. mostek prostowniczy dziala jako rozdzielacz. po przekreceniu stacyjki mamy wysoki potencjał na jednym przewodzie a na drogim niski, brzeczyk brzęczy sygnalizujac jednoczesnie ze musimy wlaczyc swiatla. po włączeniu świateł na obu przewodach mamy potencjał wysoki a zarazem brak różnicy potencjałów brzęczyk przestaje brzęczyć. po wyłaczeniu stacyjki mam syt odwrotna niz na poczatku, czyli na jednym jest potencjał wysoki a na drugim niski. brzećzyk sygnalizuje żeby wyłączyć światła. reasumując to urządzenie przypomina o włączeniu świateł oraz o wyłączeniu świateł :bigok:
mostek prostowniczy daje to ze za kazdym razem brzeczyk jest odpowiednio podlaczony
Sam posiadam taki układ w vw i jeszcze nigdy nie zostawilem samochodu na swiatlach oraz nigdy nie zaplacilem mandatu za brak wlaczonych swiatel :okej:
Ostatnio zmieniony czw kwie 16, 2009 15:19 przez jablonski89, łącznie zmieniany 1 raz.
adpap
Post autor: adpap » czw kwie 16, 2009 15:18
jablonski89 pisze:proste. mostek prostowniczy dziala jako rozdzielacz. po przekreceniu stacyjki mamy wysoki potencjał na jednym przewodzie a na drogim niski, brzeczyk brzęczy sygnalizujac jednoczesnie ze musimy wlaczyc swiatla. po włączeniu świateł na obu przewodach mamy potencjał wysoki a zarazem brak różnicy potencjałów brzęczyk przestaje brzęczyć. po wyłaczeniu stacyjki mam syt odwrotna niz na poczatku, czyli na jednym jest potencjał wysoki a na drugim niski. brzećzyk sygnalizuje żeby wyłączyć światła. reasumując to urządzenie przypomina o włączeniu świateł oraz o wyłączeniu świateł :bigok:
no to sprytne :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
