Pzekładka skrzyni biegów do golfa mk3 vr6 2.8 z v6 6 biegowa
- Mokwik.vr6
Przekładka skrzyni biegów do golfa mk3 vr6 2.8 nr.silnika AAA z v6 mk4 6 biegowa słyszałem ze jest mozliwe wsadzenie takiej skrzyni ale trzeba troszke po przerabiac ...co nalezy przerobic jakie sprzegło czy oski z vr6 beda pasowałe jesli nie to jakie?? jesli ktos wie jak mi pomóc albo realizował taka przekładke prosze o dokładny opis jak co i do czego??jesli jest to nie mozliwe to jaka skrzynia podejdzie???jakie nr skrzyni??itp
mokwik.vr6
- Fido_dido
Potrzebujesz skrzynie 6 biegowa
do niej rozrusznik do 6
sprzęgło tarcza docisk 240mm wraz z dwu masowym kołem zamachowym od 6 biegówki
trzeba skrócić i pospawać półośki oryginalne od skrzyni 6 biegowej na to zakładasz zwenetrzne przeguby z twojego vr6
przespawujesz sanki żeby umieścić w innym miejscu mocowanie poduszki skrzyni biegów
dorabiasz przednia łapę od silnika oraz tylnia pod nowa skrzynie
do tego kompletny wybierak z golfa 4 lub innego vaga w którym była 6 biegówka robisz
mocowanie pod wybierak
i gotowe
i gotowe
Bling Bling........ rrados TDI Gangster's :D!! Siee Wiee !! Sieeeeeemanko team :D VR6 ynynynyn;]
- Mokwik.vr6
- Fido_dido
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=164162
tu masz montaż 6 biegówki do mk3 tylko tyle ze z tdi przy vrze i 6 będzie ta sama robota
albo zamówić na dowolny wymiar półosie cena jest dobra jakieś 150-200zł, czas wykonania zajebisty 1-2dni, jakość też super->mastersowe lupo jeździ na półosiach od nich.Mokwik.vr6 pisze:dziekuje za pomoc![]()
[ Dodano: 22 Mar 2009 18:43 ]
wszystko fajnie tylko skrócić i pospawać półośki oryginalne od skrzyni 6 biegowej to mnie troche martwi potem chyba trzeba to wywarzyc czy sie myle ??
"Red Devil" Golf mk2 ABVT 4motion 722PS 855Nm ?second car
maniek230290
odswiezamy.. i jak jest z tą 6-biegowa.. zrobil juz ktos? bo sie przymierzam do takowej przekladki i kompletuje info co i jak.
w razie czego mam dwumasa z sharana VR6 24V do takiej przekładki
nie wiem czy jest mocniejszy niz w golfie (w TDI zestawy z Sharana były mocniejsze)
przebieg 170 tys stan bardzo dobry - oddam potrzebującemu koledze z forum za 150 PLN + przesyłka
maniek230290
bede mial na oku. ale jeszcze szukam odpowiedniej skrzyni. pewnie od TDI jakas podejdzie ale nie wiem jeszcze jaka dokladnie. moze ktos cos wie?
podchodzi wyłacznie od VR6 z mkIV 4 motion
w dziale projekty jest dyskusja o tym w temacie lamika
witam Panowie chcialbym odswierzyc temat czy jesli chodzi o ta skrzynie bo takze planuje przekladke na 6, poniewaz oryg. mi padla mozecie mi powiedziec czy tak jak wczesniej skrzynia wejdzie wylacznie z mkIV czy sa juz jakies sposoby na inna 6??
large88, do vr'a tylko skrzynia z vr'a.. Reszte znajdziesz sobie na forum..
Forumowicze mam pytanko odnosnie skrzyni czy ta skrzynia http://allegro.pl/skrzynia-biegow-dbv-v ... 07183.html" onclick="window.open(this.href);return false; wejdzie do golfa 3 92 rok vr6 aaa??
nie
w12 na codzień
w12 na codzień
golfmk2VR6mirek3226
Re: Pzekładka skrzyni biegów do golfa mk3 vr6 2.8 z v6 6 bie
Witam zrobiłem swapa VR z golfa 3 do golfa 2 polatałem tydzień i jedynka mi sie zaklinowała szarpłem ja wyskoczyła ale już nie chce wejść reszta biegów chodzi. rozebrałem skrzynie wszystkie tryby koła łożyska całe awaria moim zdaniem synchronizator teraz pytanie jak je zdemontować nigdy tego n ie robiłem prosze o pomoc
