Dziura w rurce do serwa
Ni z tego ni z owego zrobiła mi się dziurka w rurce (na zdjęciu). Rurka jest sztywna i bez żadnych cybantów więc nie wiem jak i na co to wymienić. Jest jakby na gorąco wciśnięta w tą małą plastikową puszkę i tak jak by wchodzi do serwa. Nie wiem czy to się wymienia razem z tą puszką i z serwem bo to jest nie rozbieralne. No i nie wiem jaką rurke tam wsadzić bo ta jest sztywna i powyginana. Gumowa się chyba nie nadaje bo tam jest podciśnienie i mogło by ją zassać do środka. Może ktoś ma jakieś pomysły? Z góry dzięki.
No więc założyłem rurkę gumową zbrojoną i po odpaleniu silnika zrobiła się płaska. Wziąłem więc rurkę plastikową od wody, powyginałem na gorąco i zamontowałem. Niby wszystko działa ale mam pytanie. Nie wiem jakie jest ciśnienie w tej rurce i czy taka PCV wytrzyma jeśi jest odporna na 6,8 bar. I jeszcze jedno pytanko. Co się stanie jeśli mi ta rurka pęknie w czasie jazdy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
