Taki temacik bo nie chce mi sie odkręcać za dużo ))
Lakierowałem lusterko sąsiadowi z Mk4 co sobie kupił i teraz je musze wymienić
Jest to lusterko elektryczne czy zeby je wymienić i podłączć muszę ściągać całą tapicerke z drzwi ?
za pomoc punkt
Wymiana el. lusterka strona kierowcy.
- FILIP_1988
musisz sciagnac tapicerke.
1. wyciagasz wkladke tą od oparcia, potem odkrecasz kilka srubek po wyciagnieciu i odpinasz od kabli.
2. odkrecasz kilka srub na samym dole tapicerki(torx) i jedną(srubokret gwiazdka, najlepiej krótki) przy samym lusterku u góry z prawej strony
3. tapicerke odpinasz z zatrzasków i lekko pociagasz do góry.
Teraz masz juz łatwy dostep do lusterka, klucz ampulowy i po sprawie. Tak to wygladalo u mnie przy pelnej elektryce.
To_mas, http://www.taligentx.com/passat/images/ ... &u=30|9|... troche bardziej obrazowo tutaj
Ostatnio zmieniony pn mar 16, 2009 16:00 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
