[TDI] Pedał gazu nie działa
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, Haki, Qto, VIP
Postprzez jkayser » Pn lut 23, 2009 16:18
Wsiadam, odpalam, brak reakcji na gaz.
WYDRUK z VAG:
18047 - Czujnik 1/2 polozenia pedalu gazu -G79+G185 -zly sygnal
35-10 - - - Sporadyczny!
19463 - Czujnik polozenia walka rozrzadu -G40
35-00 - -
19561 - Zawor przelaczajacy przepustnicy -N239 -prze/zwar. do Masy
17957 - Elektrozaw. ogranicz. cisnienia -N75 -przer/zwar./masy
35-00 - -
17849 - Zawor recylk. spalin -N18 -przerw/zwarc. doşMasy
35-00 - -
GOTOWE : N/A
Co teraz?, Jak to sprawdzić/naprawić?
Jakieś pomysły?
MK4 Variant TDI PD 115 PS [AJM]
Poznań, Diagnoza VAG - pw
jkayser
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr mar 07, 2007 11:45
Online: 0s
Postprzez damcio151 » Pn lut 23, 2009 16:20
wszystkie bezpieczniki OK ?
damcio151
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt sty 24, 2006 20:43
Online: 54d 17h 2m
Auto: MK3. passat b4
Silnik: 2x1z
Postprzez jkayser » Pn lut 23, 2009 16:27
te w środku auta OK... :(
jkayser
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez damcio151 » Pn lut 23, 2009 16:40
wejdź w 010 i sprawdź jaka jest wartość w 4 polu
pewnie przy tej pogodzie (wilgotno) coś porobiło się z elektryką ... zobacz na wtyczke od potencjometru , od ECU i na podszybiu
damcio151
Avatar użytkownika
Online: 54d 17h 2m
Silnik: 2x1z
Postprzez jkayser » Pn lut 23, 2009 16:43
gdzie na podszybiu? i gdzie ECU... :(
Potencjometr znajdę.
010 w silnik tak?
Ostatnio edytowano Pn lut 23, 2009 16:47 przez jkayser, łącznie edytowano 1 raz
jkayser
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez damcio151 » Pn lut 23, 2009 16:49
ECU - sterownik silnika
podszybie ... otwórz maskę i to pod szybą to podszybie :D
[ Dodano: Pon Lut 23, 2009 15:49 ]
jkayser napisał(a):010 w silnik tak?
tak
damcio151
Avatar użytkownika
Online: 54d 17h 2m
Silnik: 2x1z
Postprzez jkayser » Pn lut 23, 2009 21:50
Spojrzałem właśnie w tę grupę 10 w silniku. Pole 4 pokazuje Load 0%.
Ale jak naciskam pedał gazu to wartość rośnie... Jak pedał jest w podłodze to pokazuje 100%.
Błąd 18047 cały czas jest i nie daje się wykasować - mruga kontrolka świec...
1 BLEDY !!
P.S. auto stoi zablokowane na 1200 obr./min
[ Dodano: 20 Lip 2010 09:47 ]
Hej,
Odpisuję żeby zostało dla szukających:
- odłączyłem wtyczki od ECU na podszybiu (po otwarciu maski da się zdjąć podszybie)
- przeczyściłem,
- popsikałem KONTAKTEM i zaczęło działać.
Od tej pory nic się nie działo - juz o tym zapomniałem.
jkayser
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez tom17 » Śr sie 04, 2010 11:33
mam podobny problem jak kolega jkayser. niestety u mnie rozwiązanie kolegi nie zadziałało (kontrolka świec żarowych, obroty wchodzące na 1200, brak reakcji na pedał przyśpieszenia).
błędy jakie odczytałem to 18039 (za wysoki sygnał czujnika G79) i 18040 (G79 doprowadzenie napięcie zasilania). dzieje się tak z reguły jak odpalam nagrzany silnik.
miał ktoś podobny problem?
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
tom17
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt kwi 22, 2008 20:22
Online: 1d 15h 41m
Postprzez tom17 » Pt sie 13, 2010 21:31
zauważyłem jeszcze jeden objaw. jeżeli pedał gazu przestaje działać odpinam przepływomierz i wtedy gaz zaczyna działać. czy przepływomierz w takim wypadku jest powiązany w jakiś sposób z pedałem gazu?
tom17
Avatar użytkownika
Online: 1d 15h 41m
Postprzez tom17 » Śr sie 18, 2010 23:33
wymieniłem przepływomierz i wszystko wróciło do normy
tom17
Avatar użytkownika
Online: 1d 15h 41m
Powrót do Silniki Diesla-problemy dotyczące tylko silników
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 5 gości
