podgrzewane fotele - schemat potrzebny
psikuta19
Post autor: psikuta19 » czw lut 19, 2009 16:47
przeszukalem forum i nieznalazlem
bylo mkIV ale to calkiem inna bajka
potrzebuje schemat podlaczenia grzanych foteli do mk3
mam oryginalny wlacznik z regulatorem do mk3
i fotele podgrzewane co najwazniejsze z przekaznikami
brakuje mi wiazki
i potrzebuje schemat jak ta wiazke wykonac z kad wziasc zasilanie ??
wie moze ktos gdzie w skrzynce bezpiecznikow jest wyjscie pradu na grzane fotele??
wogole niemam pojecia gdzie ma byc co podlaczane do tego oryginalnego wlacznika
z gory dziekuje za wszelka pomoc
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob mar 14, 2009 23:13 przez psikuta19, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » czw lut 19, 2009 19:58
tu masz instrukcję montażu wraz ze schematem - instrukcja jest zrobiona przeze mnie - ściąganie korzystanie udostępnianie - wyrażam zgodę - więc proszę nie kasować linka
http://rapidshare.de/files/45456365/ins ... 3.pdf.html
[ Dodano: Czw Lut 19, 2009 7:00 pm ]
psikuta19 pisze:wie moze ktos gdzie w skrzynce bezpiecznikow jest wyjscie pradu na grzane fotele??
tak - wiemy - nad skrzynką przekaźników masz plastiki w różnych kolorach - potrzebujesz o ile pamiętam szarego zielonego i brązowego
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 1cb9eba0a5
widok wiązki http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... f862e1811a
Ostatnio zmieniony czw lut 19, 2009 20:03 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
psikuta19
Post autor: psikuta19 » czw lut 19, 2009 21:27
super dzieki wielkie
wlasciwie to zaraz po napisaniu tego posta przy pomocy miernika rozwiazalem dzialanie tego włacznika chyba
piny sa oznaczone
58b i 31 to prad i masa podswietlania
pin 15 to +
p/f to regulacja lewego fotela (zmienny opor)
p/b regulacja prawego
86b to prad do prawego fotela po zalaczeniu grzania
86f prad lewego po zalaczeniu
ten wiazki pod fotelami mam wiec
wiec od pina 15 przy wlaczniku podpinam + do przekaznika do pina 15
do pina 31 przekaznika podpinam mase
od wlacznika pin p/f podpinam do przekaznika w lewym fotelu z pinem P
od wlacznika pin p/b podpinam do przekaznika w prawym fotelu z pinem p
od wlacznika pin 86f podpinam do przekaznika w lewym fotelu z pinem 86
od wlacznika pin 86b podpinam do przekaznika w prawym fotelu z pinem 86
mam nadzieje ze niepopelnilem zadnego bledu nieznam sie na elektryce jesli sie myle to prosze poprawcie mnie
teraz tylka musze znalesc ta szara kostke nad skrzynka bezpiecznikow z ktorej mam pociagnac zasilanie
jeszcze raz dzieki greg za schematy i pomoc
pozdrawiam
[ Dodano: 21 Lut 2009 14:23 ]
super juz wszystko dziala fotele grzeja
przy okazji jeden fotel mial urwany przy macie kabelek do czujnika ale zlutowalem i dziala
dzikieki za pomoc
pozdrawiam
SzafaTczeVW
Post autor: SzafaTczeVW » sob mar 14, 2009 19:33
a brazowy pin grzie podlaczyc??
Moja była zielona zabka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153388
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
