Mam golfa II 1.8 benzyna/Lpg z 91.r jednopunktowy wtrysk.
Problem mam taki gdy auto po nocy jest zimne i odpalam go na benzynie to silnik
pracuje bardzo nierówno (jakby nie bylo ssania),i gdy dodaje gazu to wchodzi na obroty nie
od razu tylko przerywając.
Jak odłoącze akumulator i podlacze ponownie wszystko jest ok.Gaz mam automatyczny
po dodaniu gazu sam przełancza na gaz i na gazie jest ok czy jest silnik cieply czy zimny.
Wymienilem krokowca,czujnik temperatury (niebieski) ,świece,kopułkę i palec i nic
nie pomoglo.Czasami zdarza mi się ,że jak przełącze z gazu na benzynę przy rozgrzanym silniku to na benzynie czasami pracuje dobrze a czasami nierowno jakby chodzil na trzy gary.
Proszę o podpowiedz jaka moze byc przyczyna.
Zimny silnik nierówno pracuje.
Kacprowaty
- silent_rob
muzykant
- silent_rob
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
