Podanie plusa na masę, ile może wyrządzić szkód?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 08, 2009 18:39
Ogólnie nie pytajcie jak, po co i dlaczego, bo za dużo do opowiadania. Napiszę tylko tyle, że to nie ja zrobiłem.
Po podaniu plusa bezpośrednio z aku na jeden z brązowych przewodów, nie wiem który bo są dwa, czujnika temperatury cieczy chłodzącej doszło do spięcia.
1. Strzelił bezpiecznik w skrzynce z bezpiecznikami nr 35 o wartości 30A, sprawdziłem w instrukcji i jest on od gniazda przyczepy...trochę dziwne bo takiego nie ma i nic nie wskazuje żeby kiedykolwiek było.
2. Na zegarach zamiast przebiegu były krzaczki, a godzina przez cały czas 00:00.
3. Po przekręceniu kluczyka brak reakcji.
Wymieniłem bezpiecznik nr 35, odłączyłem zasilanie od zegarów i ponownie podłączyłem.
Po przekręceniu kluczyka kontrolki się zapaliły, po kilku próbach silnik niemrawo odpalił. Nie zdążyłem sprawdzić ale podejrzewam, że pompa nie podawała zupy. Po godzinie próbowałem jeszcze raz auto odpalić i też nie udało się to za pierwszym razem a później niemrawo.
1. Silnik chodzi
2. Obroty stoją na 1300, silnik nie reaguje na wciśnięcie pedału gazu.
3. Na wyświetlaczu napis STOP i komunikat bodajże żeby uzupełnić płyn chłodniczy...
4. Nie gaśnie kontrolka ESP i temperatury cieczy chłodzącej.
5. Kontrolka od airbagów, po wykasowaniu błędu kontrolka na chwilę gaśnie i wraca.
6. Wskaźnik paliwa pokazuje zero, ale żebrak się nie świeci, bak jest pełny.
7. VAG wysypuje ok. 15 błędów, może więcej bo nie sprawdzałem wszystkich sterowników.
-z 10 wysypał w "Elektronika silnika"
- chyba 3 w "ABS"
- ze 2 we "Wskaźniki"
Reszty nie pamiętam i nie mam chwilowo głowy do tego żeby je zapisać i przeanalizować. Błędów nie da się skasować. Jeden błąd pamiętam brzmiał "sterownik silnika"
Golf 1.4 APE 2000r.
Wiem, że wróżką nikt nie jest i pewnie mi nikt nie wywróży z fusów:) ale chciałbym poznać przewidywalny najgorszy scenariusz, łatwej będzie to przeczytać w domu siedząc w fotelu niż usłyszeć wprost od elektryka, jeszcze zawału dostanę.
Ostatnio zmieniony ndz lut 08, 2009 18:39 przez Qto, łącznie zmieniany 1 raz.
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lut 08, 2009 19:02
Najgorszy..., to może nie będę pisał? Bo to i ECU i Zegary.
Ale zanim taki scenariusz wejdzie w życie - może szczegółowo posprawdzaj wszystkie bezpieczniki, to one powinny zadziałać.
Zdejm klemy na powiedzmy godzinkę i później po ich nałożeniu, po przekręceniu kluczyka - nie odpalaj a odczekaj na zapłonie ze trzy do pięciu minut i dopiero odpal. Na niektóre sterowniki pomaga.
Ale to naprawdę takie sobie porady, ciężko coś na odległość powiedzieć.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lut 08, 2009 19:06
jakie bezpieczniki?,jak podał bezpośrednio napięcie na sterownik ,lub elementy wykonawcze,szczegółowy wykaz błędów by coś wyjaśnił,bo zależy na który przewód podałeś plusa.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 08, 2009 19:08
Zico63b pisze:Ale to naprawdę takie sobie porady, ciężko coś na odległość powiedzieć
Wiem, ale zawsze coś, przeczytam kilka wersji to elektryk już mnie nie zaskoczy:)
Zico63b pisze:ECU i Zegary
Też stawiam na ECU;/ Zegary...niby działają a dziwne zachowania mogą być spowodowane innym uszkodzeniami. Jednak gdyby zegary szlag trafił to nawet bym się nie zmartwił bo mam całe porysowane i ogólnie takie standardowe, wstawiłbym sobie jakieś ładniejsze:D
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lut 08, 2009 19:12
Qto pisze: gdyby zegary szlag trafił to nawet bym się nie zmartwił bo mam całe porysowane i ogólnie takie standardowe, wstawiłbym sobie jakieś ładniejsze:D
tylko cena za tą wymianę może cię zmartwic,bo tam siedzi immo i po wymianie trzeba adaptowac.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 08, 2009 19:15
edzio pisze:tylko cena za tą wymianę może cię zmartwic,bo tam siedzi immo i po wymianie trzeba adaptowac.
Myślałem , że to samemu można ogarnąć...
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lut 08, 2009 19:17
przy odpowiedniej wiedzy tak,ja np.robię to sam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 08, 2009 19:20
edzio pisze:szczegółowy wykaz błędów by coś wyjaśnił
później zapodam
edzio pisze:zależy na który przewód podałeś plusa
Qto pisze:Po podaniu plusa bezpośrednio z aku na jeden z brązowych przewodów, nie wiem który bo są dwa, czujnika temperatury cieczy chłodzącej doszło
W sumie to chyba na obydwa brązowe był podany, bo nie wierzę że gość nie spróbował co się stanie na drugim:)
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lut 08, 2009 19:21
Bezpieczniki właściwie nie, ale z innego powodu. Nikt nie zabezpiecza obwodu "od tyłu" i od masy nie ma zabezpieczeń a jeśli na wyjściu do masy jednego z urządzeń pojawi się plus - "poleci" on do wyjść masowych innych urządzeń niszcząc po drodze słabsze elementy.
No, w każdym razie, nic pocieszającego tak czy tak napisać nie można...
Wiem, że powinny być diody zaporowo ustawione, ale czy każde z rządzeń to ma?
:cry:
Ostatnio zmieniony ndz lut 08, 2009 19:23 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 08, 2009 19:23
jest jeden bardzo obszerny temat na forum, myślę że jak coś to ogarnę.
[ Dodano: 08 Lut 2009 18:25 ]
bezpieczniki wszystkie możliwe sprawdzałem,
klema odpięta, jutro zobacze czy to coś dało
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lut 08, 2009 19:25
przy podaniu na jeden z nich jest duża szansa,że uszkodziły się egr,czujnik wału i ciśnienia w kolektorze,ale do tego jeszcze licznik to wygląda na to,że napięcie było podawane na wszystkie możliwe kable przy tym czujniku i po kolei paliły wszystkie bezpośrednio związane z tym elementy
[ Dodano: 08 Lut 2009 18:27 ]
Qto pisze:
to nie golf 2 ,że odpięcie klemy pomaga.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 08, 2009 19:31
edzio pisze:przy podaniu na jeden z nich jest duża szansa,że uszkodziły się egr,czujnik wału i ciśnienia w kolektorze,ale do tego jeszcze licznik to wygląda na to,że napięcie było podawane na wszystkie możliwe kable przy tym czujniku i po kolei paliły wszystkie bezpośrednio związane z tym elementy
to jest cios...
jutro auto na linkę i zatargam do elektryka, niech zobaczy co i jak...
marekx2710
Post autor: marekx2710 » ndz lut 08, 2009 20:10
Witam, kiedyś miałem podobny problem też po podaniu plusa na masę. Wszystkich usterek nie pamiętam bo tak jak mówisz byłem w szoku, ale autem nie bardzo dało się jechać. Znajomy stwierdził że to spalona masa w sterowniku i bez problemu coś tam polutował w środku podokładał jakieś kabelki i jest ok. Zajęło mu to ok godzinkę i autko śmiga.
Pewnie twój przypadek jest inny i może zależy gdzie dało się plus, ja grzebałem przy przepustnicy. Dodam że też rozglądałem się za nowym sterownikiem, ale na szczęście się obyło. Sztuka to teraz zachować chłodną głowę i znaleźć uczciwego fachowca.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 08, 2009 21:23
marekx2710 pisze:autem nie bardzo dało się jechać
co znaczy nie bardzo? Mój odpala i jedzie z tym że obroty cały czas 1300 i wyżej wymienione problemy.
marekx2710 pisze:spalona masa w sterowniku
jeżeli faktycznie tylko to by się stało to pewnie temat do ogarnięcia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
