Na zimnym silniku piszczy pompa wody...
Moderatorzy: Qto, VIP
psotek
Post autor: psotek » śr lut 04, 2009 18:02
witam,
mam takie male pytanko jak odaplam rano samochod to piszczy pompa wody... jak dodaje gazdu piszczenie jest glosniejsze... ale jak silnik sie rozgrzeje wszystko ucicha... pompa wody wymieniona byla pare miesiecy temu przejechalem na niej ok 1500 km...
co to moze byc? ;/
krzaś
Post autor: krzaś » śr lut 04, 2009 18:38
Sprawdź czy dobrze naciągnięty jest pasek.
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » śr lut 04, 2009 18:56
A jakie masz oznaczenie silnika? Czy w 2.0 pompa wody nie jest przypadkiem na pasku rozrządu?
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
psotek
Post autor: psotek » czw lut 05, 2009 22:43
wlasnie jest, ale rozrząd wymienialem jakies 8 tys temu... dzis bylem u mechanika ktory to wszystko robila (bo jest to jeszcze na gwarancji) i na dniach bede to robil... jak sie wyjasni co to bylo to napisze.
[ Dodano: 09 Lut 2009 14:58 ]
dzieki za pomoc :) naciagniecie paska pomoglo
