Nie moge otworzyc drzwi
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez Spoko » N lut 01, 2009 00:24
Witam. Mam duzy problem ze swoim golfem. Otorz nie moge otworzyc drzwi od strony kierowcy ani od zewnatrz klamka ani od wewnatrz. Nie mam zamka centralnego. Pozatym zauwazylem ze wczesniej moglem zamknac drzwi tylko od zewnatrz kluczem a od srodka juz nie a teraz moge takze od srodka. Od kupna mam problemy z klamkami ktore mi pekaly. Wymienialem juz dwa razy. Jak mialem zepsuta klamke to zawsze bylo tak ze od zewnatrz nie mogelm otworzyc ale od srodka normalnie sie otwieraly. Teraz nie moge ani tak ani tak. Takze to pewnie jakis mechanizm drzwi. Najgorsze jest to ze nie moge ich otworzyc zeby sprawdzic co to. Totalna klapa :/ Dodam ze jestem biednym studentem i wolalbym ominac sposoby typu rozwalanie tapicerki albo wogole calych drzwi. Prosze o pomoc.
Spoko
Dołączył(a): N lut 01, 2009 00:17
Online: 0s
Postprzez mariusz75 » N lut 01, 2009 02:02
1. wymontuj siedzenie (będzie to troche trudne przy zamkniętych drzwiach)
2. zdemontuj tapicerke drzwi (równierz troszkę będzie trzeba uważać ale jest to mozliwe bez uszkodzenia jej)
3. wsadź rękę głęboko tam gdzie klamka zewnętrzna łączy się z zamkiem i otwóż drzwi naciskając bezpośrednio na blaszke zamka łączącą się z klamką zewnętrzną
4. potem wymontuj zamek i dokładnie go obejrzyj
może coś jest urwane, przesunięte, przegiete, lub się wychaczyło i zamek nie działajak powinien.
Ostatnio edytowano N lut 01, 2009 02:04 przez mariusz75, łącznie edytowano 1 raz
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
mariusz75
Sprzedawca
Sprzedawca
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr wrz 05, 2007 17:31
Online: 9d 3h 34m
Auto: XXjahre-passatB6
Silnik: 2x 1.9
Postprzez sHpAaKu » N lut 01, 2009 19:40
To samo miałem miesiąc temu kolego. Postaw auto w ciepłym miejscu i zamek w końcu załapie.
Obrazek 171KM / 380Nm
sHpAaKu
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt lis 14, 2006 14:27
Online: 3d 14h 10m
:D
Postprzez Spoko » Pn lut 02, 2009 17:47
Problem sam sie rozwiazal. Wsiadlem rano drzwiami pasazera, przejechalem okolo 50 kilometrow i zapominajac o tych zepsutych drzwiach poprostu je otworzylem. Dopiero na zewnatrz skapnalem sie ze przeciez jeszcze niedawno te drzwi byly zepsute :D
Spoko
Online: 0s
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Yahoo [Bot] i 16 gości
