Mam pewien problem z tylna szyba od strony kierowcy: nie opuszcza sie To raczej nie bezpiecznik bo nie dzialalaby rowniez druga z tylu Co to moze byc? Prosze o pomoc
elektryka szyb
Mialem cos podobnego ze strony pasazera (szyba szla w dol a nie szla w gore) okazalo sie ze styki byly nie teges: popsikalem dosc solidnie pod przyciski WD40 i wszystko OK
Ostatnio zmieniony pt sty 30, 2009 23:51 przez Ardian85, łącznie zmieniany 1 raz.
- gregoryb1
- vel Młody
JA MIAŁEM TAKI PROBLEM ZE SEI NIE OPUSZCZAŁA BO WYPADŁA Z PROWADNICY TZNA WYPADŁA TAKA PLASTILOWA TULEJKA KTORA TRZYMA SZYBE
NA WSZELKI PRZYPADEK PRZEJRZYJ BEZPIECZNIKI , JAK NIE ZNAJDZIESZ SPALONEGO TO PORUSZAJ TYMI KABLAMI KTORE IDA Z SŁUPKA DO DRZWI MOZE TYLKO JAKIS Z NICH JEST PRZETARTY ALBO LUZNA KOSTKA OD TRZAŚNIECIA DRZWIAMI, JESLI TO NIC NIE DA PEWNIE BEDZIESZ MUSIAŁ ROZEBRAC BOCZEK I POSPRAWDZAC WTYCZKI KTORE IDA DO SILNICZKA OD OPUSZCZANIA, MOZE BYC ZE KTORS Z KABELKOW NIE STYKA
SKORO SŁYCHAC KLIKNIECIE TO NAPIECIE TAM DOCHODZI TERAZ POZOSTAJE USTALIC W KTORYM MOMENCIE KONCZY SIE IMPULS
MOZE BYC TEZ TAK ZE COS BLOKUJE TE PROWADNICE JAKAS ZERWANA LINKA NP ALBO ULAMANY KAWAŁEK JAKIEGOS MECHANIZMU
JAK JUZ SPRAWDZISZ WSZYSTKIE KABLE I WTYCZKI I DALEJ NIC TO ROZBIERZ BLACHE I SZUKAJ TAM , MOZE NA DOLE DRZWI ZNAJDDZIESZ JAKIES PLASTIKOWE ELEMENTY ALBO COS CO SIE UŁAMAŁO
NA TE CHWILE TYLKO TYLE MOGE CI PODPOWIEDZIEC
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
