[ Dodano: 25 Sty 2009 20:48 ]
albo moze wiecie kto z mojej okolicy mogl by to wykonac???
- jeżeli masz w golfie mkII nową skrzynkę to nic nie musisz przerabiać. Wiazki idące do przełączników, świateł itp pozostają stare, zmienia się jedynie wiązka od silnika, która jest inna. Wiązka ta podpięta jest na wtyczki do panela bezpieczników. Być może trzeba by coś tam przerobić, ale bardzo mało w kaźdym razie.grzes226 pisze: po za tym z tego co sie orientuje to wlaczniki w mk3 sa inne niz w mk2 i to eszystko chyba trzeba by bylo przerabiac
- i wtedy już będzie więcej roboty. Tzn. jeżeli przekładasz sam licznik, to będzie troche roboty, bo trzeba przerobić wiązke od licznika, ale jak zmieniasz całą deskę (czyli nie same liczniki) to też wydaje mi się, że problęmu nie będzie, bo przekładasz wszystko z mkIII.grzes226 pisze:a chcialbym przerobic wszystko wlacznie z MFA od mk3 bo jest. i caly kokpit bo ponoc sie da
- już odpowiedziałem na to pytanie:grzes226 pisze:a po czym poznac czy jest nowa czy stara????
Lipek81 pisze:jeżeli masz nową skrzynkę bezpieczników, taką jak golf mkIII
- skoro masz tego mkIII to zobacz jaką ma skrzynkę i popatrz na swoją - jak takie same, to znaczy, że w mkII jest już nowy typ skrzynki. Mogą się różnić trochę przekaźnikami, ale jeżeli np. przekaźniki nr 21, 72 i 19 lub, jak nie masz to 99 są na tych samych pozycjach, to są to takie same skrzynki.Lipek81 pisze:Nawet skrzynki nie musiz zmieniać (bo są takie same).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
