Witam. Mam problem z wycieraczkami. Jak włączę (pociągając przełącznik w swoja str) to zaczynają pracować po czym staja gdzie popadnie. Tak samo jak włączę 1 2 czy 3 bieg. Częstotliwość pracy na każdym z nich jest taka sama. Czy to wina przekaźnika ?
Pozdr
Problem z wycieraczkami
To nie jest przekaźnik ale sterownik elektroniczny który wygląda podobnie, numer 19 lub 99 i tak to może być wina uszkodzenia sterownika.
Sprawdź czy nie dostaje ci się woda do skrzynki przekaźników.
Pożycz sterownik, podłącz i sprawdź, jeśli będzie reakcja to kup w sklepie nr 99 z regulowaną czasówką, koszt około 25 zeta.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
A ja stawiałbym na silnik wycieraczek,jak go rozbierzesz, są tam 3 blaszki,ich styki się powycierały lub jest tam taki stary smar(fabryczny
) który powoduje brak styku ze ścieżkami na kóku plastikowym(odpowiada za zatrzymanie w odpoweiedniej pozycji wycieraczek).Ja u siebie wyczyściłem wszystko a zuzyte styki nadlutowalem kawałkiem drutu mosiężnego troszke smaru i wszystko bangla
znalazłem kolego przekaźnik 19, wsadziłem nowy i nadal lipa. Będę musiał zrobić tak jak kolega jendrol napisałTo nie jest przekaźnik ale sterownik elektroniczny który wygląda podobnie, numer 19 lub 99 i tak to może być wina uszkodzenia sterownika.
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
