moich problemów ciąg dalszy
Niedawno naprawiłem instalację lpg i autko dobrze jeździło. Od jakiegoś czasu żeby zapalić auto trzeba dodać gazu bo tak tylko rozrusznik kręci i nie zapali za nic
kolego sprawdź TPS czyli potencjometr, ustawia się na nim napięcie czy coś takiego i to było mnie powodem takiego strzelania i obrotów strasznie nierównych... daj znać co była bo ja mam też 1.8 monobrus pisze:kolego mam to samo ^^ ; / dziś dostałem nową pompkę paliwa na którą czekałem 2 tyg .... załorzyłem i bez dodania gazu nawed rozrusznik nie chce okręcić dopiero jak dodam gazu odpala
jak odłączylem silniczek krokowy jest tak samo jak piszesz podłącze 300-400 obr/min podłącze gaśnie
j atak myślę ze te wężyki+uszczelka pod glowicą i śilniczek kroczkowy do wymiany
jak dodam gazu to strzela jak uj :< i olej chlapie.... jeśli się coś dowiem od mechanika to napisze
ps
Silnik golf III 1.8 mono wtrysk benzyna
rama od golf II ^^ pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
