Seat Toledo 1L 1.9 TDI Sport Executive
voodi22
Post autor: voodi22 » sob sty 17, 2009 21:38
Model: Toledo1L 97r Sport Executive
Silnik: 1.9 TDI AFN 110KM
- + rezystor 390 ohm
14.06.2008 pomiar na hamowni seria 121.4[KM] 257.3[Nm]
Skrzynia: CYP
Zawieszenie:
- była seria teraz jest przód -40+talerzyki obniżające/tył -40
Układ hamulcowy:
- przód 280mm wentylowane MIKODA ATM frezowana+nawiercana + klocki Ferrodo Premier
- tył tarcze + klocki Ferrodo Premier
Koła:
czeka nowa fela BORBET T 16" przód ET35 2X7,5J tył ET30 2X9J
Zima -Oryginał stal VW 15' 6J opony 185/55 R15
Nadwozie:
- seria
Wnetrze:
- kierownica zdrewnem + skóra
- skórzana gałka zmiany biegów oraz komplet mieszki ze skóry
- welurowe dywaniki (lato)/(zima) gumowe
- alu ramki na zegarach + pokrętła nawiewów
Wyposażenie: SPORT EXECUTIVE
- ABS
- Wspomaganie kierownicy
- 2 AIRBAG
- regulacja kierownicy
- regulacja wysokości fotela kierowcy
- Skóra
- Klimatyzacja
- Dzielona tylna kanapa
- Halogeny
- Elekt.szyby(przód tył)
- Elekt.lusterka podgrzewane
- Elekt.regulacja świateł
- CB radio
- Szyby atermiczne
Co zostało zrobione zaraz po zakupie
- wymiana rozrządu,olej,komplet filtrów
- nowy N75
- nowy napinacz paska alternatora
- nowe sprzęgło alternatora
- wymiana wszystkich wężyków podciśnieniowych
- wymiana lewej wewnętrznej gumy przegubu
- wymienione tulejki na lewym wahaczu
Zmiany przeprowadzone :
- grill
- CB
- lusterka w kolorze nadwozia
- brak szachownicy na błotniku
- usunięcie listw z drzwi
- licznik:swap od 2.0 16v czyli przekładka prędkościomierza,wskaźników temp. i paliwa,zmiana wskazówek
- alu ramki licznik +pokrętła nawiewów
- komplet skórzanych mieszków +skórzana gałka zmiany biegów
- usunięcie haka holowniczego
- zawias -40/-40 na założenie czeka gwint H&R
- komplet rozpórek:
- przednia górna
- dolna wahaczy
- tylna górna kielichów
- lifty maski
- wskaźnik boost
- przerobiony wydech od samej turbiny przelotowy 50mm do ostatniego tłumika
- brak listw zderzaki zrobione na gładko
- prawy błotnik oryginał wlot o T4
- lotka w kolorze nadwozia
- komplet żarówek PHILIPS:
- BLUEVISION światła mijania
- NightGuide światła drogowe
- Allweather halogeny
- konserwacja auta
Plany
- większe turbo
- pompa 11mm
- program z hamownią obciążeniową + wtryski 230
- większy FMIC - Front Mounted InterCooler czyli centralnie z przodu zamontowany intercooler
- gwint H&R czeka na montaż
Fotki:
-jeszcze z ogłoszenia:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
-po zakupie:
- auto po trzech miesiącach:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
-auto po roku:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
A teraz kilka fotek po dzisiejszym myciu i założeniu felg
teraz tylko -40mm w dół i będzie ok mam nadzieje że zima już nie wróci
[center]Kilka fotek po dzisiejszym polerowaniu[/center]
[center]Obrazek[/center]
[center]Jeszcze kilka fotek wnętrza[/center]
[center]pomalowane podkładem[/center]
teraz tylko kolor i montaż
[center]Górna rozpórka założona[/center]
[center]Dolna wahaczy
[/center]
[center]Górna kielichów tył [/center]
[center]Wczorajsza praca nad podświetlaniem drzwi przy otwieraniu jak narazie przednie. tylne w najbliższym czasie [/center]
[center]tak to wygląda po zamontowaniu +efekty[/center]
[center]efekty[/center]
[center]do podświetlania posłużyły stosowane w (....) światła STOP [/center]
[center]Zegar zamontowany kilka fotek[/center]
[center]Druga strona zrobiona wczoraj już nie maiłem czasu więc dzisiaj opanowałem. tu aby zamontować siłownik to musiałem opuścić zbiorniczek od spryskiwaczy 1.5cm w duł. [/center]
[center]efekt końcowy[/center]
[center] maska sama się otwiera[/center]
[center]Było tak chodzi o kolor zacisków ;) [/center]
[center]A teraz jest tak :)[/center]
[center]Obrazek[/cente]
[center]Dzisiejsza praca nad zakładaniem chromowanych list oto efekty[/center]
[center]czas na przeróbkę wydechu od samej turbiny do ostatniego tłumika przelot 50mm [/center]
[center]no i zawias został zakupiony [/center]
[center]tylne amory z regulacją [/center]
[center]nareszcie niżej ziemi wwww w tym tygodniu przekładka. już jestem umówiony na ustawienie zbieżności i katów [/center]
[center]no i teraz najważniejsze wykresy+wyniki z hamowni były robione dwa pomiary [/center]
[center]dolny wynik seria TOLKA[/center]
[center]dzisiejsze hamowanie i po tarczy [/center]
z tego co widać to była już na pęknięta
No i mam tarcze po konsultacji z dwoma użytkownikami z forum vw decyzja padała ma firmę Mikoda ATM.Dzisiaj dotarła paczka. już są założone :)
kilka fotek podczas montażu
efekt końcowy ps.brudny tolek
[center]Kilka aktualnych fotek[/center]
sesja w plenerze trochę pogoda nie dopisała cały czas padało
auto na zawiasie -40/-40
sesja nocna
wjazd do garażu
Ogólnie mówiąc myślałem że będę miał większe problemy z zdobyciem takiego Rarytasu ;) jedna wizyta w salonie Seata jeden dzień oczekiwania no i mam wwww ps. Łukasz wielki dzięki za złożenie twojej propozycji
dzięki panowie :) :) a oto emblematy na samochodzie.stwierdziłem ze jak będę miał te znaczki to nie będzie naklejek na drzwiach no i nie ma
pozostałości po naklejkach
ostatnio Tolek dostał nową skórzaną gałkę zmiany biegów i komplet mieszków też ze skóry ;)
efekt końcowy
Witam wszystkich brakuje kilku wątków w moim temacie więc odświeżam wszystko to co robiłem przy samochodzie :)
po założeniu talerzyków obniżających postanowiłem wyczyścić kolektor ssący i przy okazji zaślepiłem EGR
kolektor zaraz po wyciągnięciu
kanały w głowicy
prace nad czyszczeniem trochę roboty: było skrobanie,mycie - pomógł płyn do mycia silników i karcher
kolektor i kanały w głowicy po wyczyszczeniu
gotowe do złożenia
zaślepki do EGR własnej roboty (zrobione z blachy 6mm)
zaślepiony EGR
po złożeniu
kolejna rzecz która została zrobiona to wymiana oleju i filtrów
kilka fotek podczas mycia
podczas tych prac doszła długo oczekiwana paczka z alu ramkami do zegarów i na pokrętła nawiewów
pierwsze zostały założone ramki na pokrętła wyglądało to tak. aktualnie wygląda inaczej ;)
licznik musiał trochę poczekać za dawcą od 2.0 16v od którego przekładałem kilka rzeczy jest już zrobiony :)
przełożone zostały:
- wskaźniki od temp.i paliwa
- prędkościomierz
- oryginalne wskazówki od 2.0 16v
- przedni szybka bo moja była zarysowana
- jest jeden szczegół którego nie ma. znaczka świec żarowych
wygląda tak:
długo szukałem i znalazłem czarny panel sterowania nawiewami aktualnie wygląda tak :)
mała zamiana felg chciałem zobaczyć jak auto będzie wyglądało na pełnych felgach i na oponie 195/50/15 bo ja przód mam na 195/45/15 he he ;)
miedzy tymi wszystkimi pracami została ustawiona zbieżność i kąty kuł oraz umyty silnik :)
Oto mój nowy nabytek gwint H&R na przyszły sezon autko idzie jeszcze niżej ;)
Auto w trakcie prac konserwatorsko- lakierniczym.Jakieś 2 tygodnie temu auto zostało przytarte. a dokładnie tylni zderzak z prawej strony.wszystko za sprawą pewnej pani która wycofywała z parkingu za pomocą 2 osoby no i bum :|| dobrze że moja dziewczyna była w środku i to wszystko widziała oczywiście baba nawet nie chciała rozmawiać, stwierdziła że ona nic nie zrobiła i sobie pojechała, zostały spisane nr. rejestracyjne i na policje.wszystko się wyjaśniło po wezwaniu kobiety na komisariat. przyznała się i sprawa idzie przez ubezpieczalnie.
Przy okazji będzie pomalowany przedni zderzak i lotka pod kolor auta ps.za moją dopłatą wszystko jest już u lakiernika
prace nad konserwacją dzisiaj przód jutro tył
cdn..... cały tydzień przy samochodzie ;)
Witam widzę że temat konserwacji się rozwinął ;) a ja cały czas pracowałem kilka fotek z 2 ostatnich dni
lewy tył już nie było tak ładnie jak na przodzie po oddarciu oryginalnej konserwacji dziura >:(
po usunięciu ubytków
dziury zostały załatane i wszystko zakonserwowane :)
kawałek dalej następny ubytek i kolejne ogniska korozji >:(
wszystko zostało wyczyszczone i zakonserwowane :)
dzisiejsze prace polegały na ściągnięciu nakładek progowych. Po ściągnięciu okazało się że progi są w idealnym stanie tylko zabrudzone :) następnie zostały odkręcone błotniki ponieważ wszystko nie było w 100% zakonserwowane
konserwacja progów od środka
na dzisiaj koniec. zostało jeszcze do zrobienia :
- dociągnięcie konserwacji przednich błotników do końca
- konserwacja progów od zewnątrz
- prawy błotnik tył- wiąże się to z ściągnięciem zbiornika paliwa żeby było w 100% zrobione
- na pewno jeszcze coś się znajdzie do zrobienia ;)
sobotnia praca domalowanie przodu do końca,wyciągnięcie zbiornika paliwa+wstępne wyczyszczenie
zbiornik przed wyciągnięciem
po wyciągnięciu
błotnik bez zbiornika
jedyne ognisko korozji które znalazłem no i dziura >:(
pod klapką wlewu paliwa zaczęły się pokazywać minimalne pęcherzyki
tajemniczy kabel w bagażniku wie ktoś od czego może być ???
autko w trakcie składania środka :)
czeka mnie dużo czyszczenia,szorowania i polerowania ;)
jak dobrze pójdzie to w piątek odbiorę elementy od lakiernika
dzisiejsza paczka komplet żarówek Philips a więc auto zostało złożone w 100%
małe porównanie między zwykłą żarówką W5W a W5W BlueVision
Kilka aktualnych fotek ;)
co zostało zrobione:
- brak list wygładzone zderzaki
- lotka w kolorze nadwozia (była srebrna)
- środek grilla w kolorze nadwozia (był srebrny)
- prawy błotnik oryginał wlot od T4
- przy okazji zostało założone podświetlanie tylnych drzwi
- antena od cb została przełożona w miejsce gdzie już kiedyś była ;)
- między zakończoną konserwacją a czekaniem za elementami od lakiernika został wyczyszczony intrcooler w środku był tylko tłusty ani grama oleju
małe przypomnienie co gdzie i jak ;) ;) ;)
foto z sesji zimowej
nowa fela BORBET T 16" 2x7,5J ET35 2x9J ET30
felgi znalazłem na allegro była możliwa wymiana z dopłata więc wymieniłem fele od Ibizy siorka teraz będzie śmigała na moich
felgi przejdą mały lifting ;) ;)
dzisiaj zostały założone gumy na tylne fele w celu porównania 205 czy 215 decyzja zapadła na 215 jakiej firmy polecacie opony?
foto z przymiarki felg z oponami
wczoraj byłem u kumpla który ma wulkanizację i mi naciągnął takie tam poglądowe opony
215/40
205/45
takie krótkie filmiki....
- dzwiek mojego klekota
- 0-100km/h
Ostatnio zmieniony ndz sty 18, 2009 01:45 przez voodi22, łącznie zmieniany 2 razy.
chmuraIV
Post autor: chmuraIV » sob sty 17, 2009 22:03
niezly opis... i strasznie duzp zdjec... dodaj moze w podtytule ze ogromna ilosc zdjec... bo ludzie ze slabszym laczem moze zamulic strasznie kompa...
a autko, ciekawie zrobione , bardzo duzo pracy wlozyles zeby go stworzyc :) oby tak dalej .
Pozdro
SPRZEDAM NOWE SPREZYNY EIBACH PRO KIT DO GOLFA MK4 (SILNIK 1,4 i 1.6) ---> http://www.allegro.pl/show_item.php?item=959499498
Sprzedam dywniki welurowe czarne ORI VW ze stoperami -> info PW
Magnez
Post autor: Magnez » ndz sty 18, 2009 12:55
Długi opis... ale było watro poczekać :grin: i przeczytać cały :okej:
Dużo pracy włożyłeś w autko, wszytko co zrobiłeś jak najbardziej na + :bigok:
Oby tak dalej :helm:
Dobrze że zmieniasz fele na Borbety T bo ten felunek "BMW M6" :grin: średnio mi się podoba :bajer: :helm:
Mój były Mk3 -> viewtopic.php?f=88&t=291213
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz sty 18, 2009 23:51
opis masz dłuższy niz nie jeden temat na forum.
autko super.po ostatnich zmianach jeszcze bardziej mi podchodzi.fajnie że masz profi podejście do tematu.
teraz jakiś konkrety program by sie przydał i wtryski :helm:
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
konrad141
Auto: Bora Sedes 4motion
Silnik: AJM
Post autor: konrad141 » czw sty 22, 2009 21:42
kurde... opis tak dokładny i szczegółowy ale fajnie sie czyta jak ktos tak dba o auto ;) toledo jak najbardziej zyskało tyko na twoich zmianach i oby tak dalej :bigok: teraz tylko pozostało felgi dopracowac (bo chyba bedziesz cos z nimi robił) i stadnine powiekszać :D
pozdrwaiam :pub:
Piasek pisze: Ale po tym jak kumpla ojciec zapłacił 12 tyś zł za sportowego gołębia który nie wrócił z pierwszego lotu - nic mnie już nie zdziwi.
:los:
Matijas
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Matijas » ndz sty 25, 2009 00:42
Ciekawy samochod, dobrze ze fele zmieniles bo tamte srednio pasowaly. Plany sluszne, widze ze atak na 200+ sie szykuje, czekam na wyniki :bigok:
Gratki za mody i powodzenia! :bigok:
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
Macienty
Post autor: Macienty » pn sty 26, 2009 20:48
bardzo fajny tolek, a ten tajmniczy kabel co pokazałeś to od zmieniarki :)
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
saduwa
Post autor: saduwa » czw sty 29, 2009 17:08
fajne autko
i fajny temat ale przeczytalem caly :bigok:
pozdro
wili18
TDicos
TDicos
Post autor: wili18 » śr lut 04, 2009 00:17
Auto kapitalne pochłonęło masę czasu, pieniędzy i serca ale patrząc na efekt finalny warto było. :bigok:
mk2 1.3 CL ==>1.9TD GTD viewtopic.php?f=87&t=297867
voodi22
Post autor: voodi22 » śr lut 04, 2009 23:32
dzisiejsza praca nad felgami przygotowanie do polerki na lustro.zdarcie oryginalnej warstwy ochronnej,felgi miały fabryczną polerkę
ostatnia fela
efekt po pracy
teraz tylko dokończyć w 100% maszynę do polerki i można zaczynać prace. sezon się zbliża coraz szybciej ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211081
djtomek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: djtomek » czw lut 05, 2009 14:29
no nakład pracy włożony niesamowity ! bardzo dobrze że zmieniłes koło bo te podróbki to kicha jak dla mnie ! bormbety rewelacyjnie siadły :) jak dasz gewinde bedzie bajka ! czekam na foto jakies dokladniejsze :) oczywiscie po załozeniu diwajsów :)
moje byle gti..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103949&postdays=0&postorder=asc&start=795
moja była octavia:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=267091&postdays=0&postorder=asc&start=60
Fido_dido
Post autor: Fido_dido » czw lut 05, 2009 16:08
juz miałem pisac naklejki out i lotka w kolor :green_fuck:
jeszcze pane srodkowy na czarno i te drewno wywalic
Bling Bling........ rrados TDI Gangster's :D!! Siee Wiee !! Sieeeeeemanko team :D VR6 ynynynyn;]
zombi
Post autor: zombi » ndz lut 15, 2009 16:41
brawo!! fajnie autko wygląda sporo fotek aż można siedzieć i siedzieć :) polekra super :) felgi też te nowe chociaż te czarne też nie były zle :) pasują bardziej do tego golfa 2 co założyłeś :) pozdrawiam trzym tak dalej :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=187426
ZibiGolfTDI
Post autor: ZibiGolfTDI » ndz lut 15, 2009 21:07
Pełen szacunek za włożony wkład pracy. Jak kupowałem poprzedniego golfa to znalazłem takiego toledo dokładnie w tym wyposażeniu tylko, że srebrny, ale zanim na niego się zdecydowałem został sprzedany. Bardzo dobre podejście do blacharki, w lato lub gdzieś tak we wrześniu chyba będę musiał tez tak za swoim vento zrobić, żeby mi posłużył jeszcze kilka lat. :grin:
VW GOLF 1.9 TDI + VW POLO 1.0 HZ
