stożek a gaz ?
stożek a gaz ?
Cze
silnik 1,8 na jedno punkcie zagazowany jak się do tego ma filtr stożkowy K&N http://www.kandn.com/instructions/57-0299.pdf ???
Kazek
Czy ktoś zna jakieś stronki poświęcone motocyklom M-72
z tego co ja sie orientuje, to silnik pracujacy na gazie potrzebuje duzo mniej powietrza niz na benzynie, a filtr stozkowy ma z zalozenia sluzyc dostarczeniu wiekszej ilosci powietrza, wiec ma sie nijak. nie po to stosuje sie zwezki na dolocie zeby potem zakladac stozek
Scirocco Team Portal
www.scirocco.pl
www.scirocco.pl
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
a ja jestem zdania ze stozek nie zaszkodzi a w wielu przypadkach poprawia prace instalki
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
nie zassysa tylko przez stozek silnik dostaje wiecej powietrza przez co mieszanka gazu jest zdmuchiwanai silnik na wolnych obrotach poprosru moze gasnac....dlatego tez przy stozku jezeli jest problem z gasnieciem badz falowaniem obrotów trzeba poprostu ziwekszyc mieszanke gazu i bedzie gitlolo_golf pisze:Tez slyszalem ze stozka sie nie zaklada do LPG bo poprostu jak zasysa to "***" ten gazIle jest w tym prawdy to nie wiem...
modny
- micab
sam miałem stożek i LPG, wprawdzie było to nie w golfie ale w escorcie 1.6 16v i nic niegatywnego się nie działo, nie było problemu z działaniem LPG a i spalanie się nie zmieniło, przynajmniej nie zauważalnie.....teraz kupuje mk3 gti, też będzie w nim LPG i stożek tak samo założe, bo ten dźwięk to coś pięknego
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
modny
Sam powiedz czy nie cisniesz bardziej auta na stozku zeby bylo ten wspanialy dzwiek slychac? a to jest jednoznaczne ze zwiekszonym zuzyciem. kumpel zalozyl stozek ale wraz ze wzrostem predkosci auto tracilo sile to trzeba bylo dodac wiecej gazu i tak zeby auto ciagnelo bez wzgledu na predkoc spalanie wyszlo ok 16l rozwiazaniem okazalo sie zasloniecie stozka aby powietrze nie bylo wdmuchowane i zeby nie zubazalo mieszanki i pozniej bylo ok.micab pisze:sam miałem stożek i LPG, wprawdzie było to nie w golfie ale w escorcie 1.6 16v i nic niegatywnego się nie działo, nie było problemu z działaniem LPG a i spalanie się nie zmieniło, przynajmniej nie zauważalnie.....teraz kupuje mk3 gti, też będzie w nim LPG i stożek tak samo założe, bo ten dźwięk to coś pięknego
- micab
hehe no zgadza się że chce się go posłuchać
ale to już spalanie zależy od właściciela wtedy
i nie jest bezpośrednią winą stożka....
co do zasłaniania, miałem założony dolot powietrza rurą o średnicy 80mm prosto z wlotu w zderzaku bezpośrednio na stożek.....i tak jak mówie zużycie gazu nie zniemieniło się zauważalnie
Ja jeszcze nie mam stozka ale kumple w klubie maja (coniekótzi własnie jak piszesz ze prosto bezposrednio w zderzak ze powietrze wpada od razu do dolotu)i nic negatywnego sie nie dzieje...podkrecili miesznake i jest oki.......o spalaniu tez nie mówili ze wzrosło jakos...ja proponuje dac stozek ale nie umieszczac go wprost zeby powietrze bezposrenio waliło do stozka....inne rozwiazanie to jest tez takie aby wsadzic własnie stozek bezposrednio ale na rurerach dac ze 2 kolanka aby powietrze wpdajace nie rozpraszało mieszanki gazowej
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
