Co odpowiada za obroty silnika?
Moderatorzy: Qto, VIP
baca7
Post autor: baca7 » pt sty 09, 2009 21:34
Mam problem z obrotami w moim Golfie - mianowicie są za niskie.
Po nocy jak odpalam to obroty mają niecałe 1000 obr/min a jak się już całkiem rozgrzeje to obroty wahają się tak pomiędzy 600-700 obr/min.(dodam, że z odpalaniem nie ma żadnego problemu).
Co może być przyczyną, gdzie zacząć szukać?
wladek78
Post autor: wladek78 » pt sty 09, 2009 21:42
witaj
na 90 procent stawiam na brudną przepustnice
poszukaj na forum bo temat był wałkowany 100 razy:)
należ wyczscic a zrobisz to na pewno sam
pozdrawiam
a i nstrukcja czyszczenia jest na forum -poszukaj
baca7
Post autor: baca7 » pt sty 09, 2009 21:46
A czy jak wyczyszczę przepustnicę to nie trzeba robić jej adaptacji lub czegoś innego?
Jeszcze jedno - jak wymienić świece zapłonowe - czy da się bez rozbierania całej góry, bo dojście jest kiepskie?
wladek78
Post autor: wladek78 » pt sty 09, 2009 21:59
trtezba zrobić na vagu
koszt 50 złotych u mechanika, albo nie rób i byc moze sama sie zaadoptuje
świece wymienia sie bardzo łatwo-wyciagasz przewody zapłonowe razem z tym plastikiem, ktory je trzyma(ale nie dotykaj ich za bartdzo zebuy nie pobrudzć)
, odkrecasz swiece i wymieniasz-musisz mieć klucz nasadowy do świec
bibi466
Post autor: bibi466 » sob sty 10, 2009 00:08
Możesz próbować jeździć bez adaptacji jest taka możliwość że sama się zaadaptuje ja tak zrobiłem i jest ok
Jacek75
Post autor: Jacek75 » sob sty 10, 2009 00:50
Hej, wg. Bentleya prawidłowe obrtoy rozgrzanego silnika to 640-720 można je wyczytać za pomocą vag. Za zbyt niskie obroty odpowiada w pierwszej kolejności przepustnica i adaptacja. Adaptację jak robić pisano wielokrotnie. Komputer o ile mi wiadomo nie robi sam z siebie adaptacji a jedynie okresowe testy do Readiness code czyli poprawność pracy 8 systemów:
1. Exhaust gas recirculation
2. Oxygen Sensor (O2S) heating
3. Oxygen Sensor (O2S)s
4. Air conditioner
5. Secondary air system
6. Evaporative Emissions (EVAP) Canister system (Tank
ventilation system)
7. Three Way Catalytic Converter (TWC) heating
8. Three Way Catalytic Converter (TWC)
Pod warunkiem posiadania tychże przez auto...
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
baca7
Post autor: baca7 » sob sty 10, 2009 20:00
W takim razie zacznę od przepustnicy - a może ktoś ma jeszcze jakieś inne sugestie?
A czy przypadkiem nie ma jakiegoś czujnika, który mógłby odpowiadać za wolne obroty w moim 1.6 SR?
Pozdrawiam.
