Problem z włączeniem 1 biegu
- FILIP_1988
Od dawna mam taki problem ze ciężko włączyc pierwszy bieg. Zazwyczaj jak stoje na swiatłach, wtedy musze puscic sprzegło i wtedy bieg wchodzi. Inne biegi wchodzą bez zarzutów.
Po dzisiejszym mrozie ok. -20 C, auto stało cały dzien na ulicy jedynka zaczęla wchodzic jak w masło. Jak myslicie, gdzie szukac przyczyny?
wielblad2
prosze wymienić plastikowe łączniki wybieraków i będzie po kłopocie przerabiałem w zeszłym roku u siebie i teraz tych bólów nie posiadam .Oile pamiętam sątrzy sztuki i stosunkowo nie drogie ,zato wymiana dość kłopotliwa ciężkie diojście i trzeba siły by je dobrze wcisnąć na te kulki ,ale powinieneś dać rade.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Te plastikowe łączniki to siedzą w komorze silnika czy w tym mechaniźmie pod gałką zmiany biegów?wielblad2 pisze:prosze wymienić plastikowe łączniki wybieraków i będzie po kłopocie przerabiałem w zeszłym roku u siebie i teraz tych bólów nie posiadam .Oile pamiętam sątrzy sztuki i stosunkowo nie drogie ,zato wymiana dość kłopotliwa ciężkie diojście i trzeba siły by je dobrze wcisnąć na te kulki ,ale powinieneś dać rade.
Bo teoretycznie za problemy z właczaniem biegów nie powinny chyba odpowiadać inne elementy niż w tych dwóch miejscach: pod "jabłkiem" gałki zmiany biegów lub te metalowe łączniki widoczne po otwarciu maski?
Na poniedziałek jestem umówiony w warsztacie na wymiane tłumika to zasygnalizuję równiez ten problem żeby go usunęli.
U mnie objawy sa nastepujące:
1. Przy redukcji z 3 biegu, 2 haczy.
2. Jak postoi trochę na mrozie (ostatnie kilka dni) to włączenie 2 bezpośrenio z biegu 1 powoduje haczenie i delikatny metaliczny zgrzyt (ale taki troche inny niż ze skrzyni biegów).
3. Jak auto sie powolutku toczy to wrzucenie 1 jest bardzo trudne. Wchodzi łatwo tylko wtedy gdy delikatnie napieram na gałkę i wciskam sprzęgło. Bieg wskakuje w momencie wcisnięcia sprzęgła. Jak sprzęgło mam wciśnięte wczesniej to bieg wchodzi ciężko. Pocieszające jest to jak już bieg da radę wbić to nie ma żadnego zgrzytu ze skrzyni więc synchronizatory są chyba ok.
4. Najbardziej upierdliwy problem - jak auto jest mocno rozgrzane po dłuższej jeździe, wrzucenie jedynki na postoju pod światłami graniczy z cudem. Coś ją blokuje. Konieczny jest manewr jak w punkcie 3: naciśnięcie gałki (dość mocne) i wciśnięcie sprzęgła. Dopiero w momencie wciśniecia sprzegła bieg wskakuje. O dziwo jak samochód jest mocno rozgrzany zanika problem z punktu 3.
5. Lewarek nie wraca do pozycji centralnej.
Droga może być wymiana wszystkich elementów odpowiedzialnych za włączanie biegów? Bo z tego co tu wyczytałem to same elementy nie są raczej szczególne drogie. Ciekawe tylko jak pracochłonnością.
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
Czekamy na wieści z serwisu
u mnie pomogło czyszczenie i wymiana 4sztuk łączników. temat poruszany wcześniej. Mechanizm zmiany w wersji popychaczowej.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=179291
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
- Fenomen89
u mnie sytuacja miala sie podobnie tylko 1 i wsteczny... zn sie 1 wlaczalo sie tak jak wsteczny, a wsteczny jeszcze bardziej do siebie i bardziej wcisnac niz normalnie... jak sie okazalo jak otworzysz maske, nad rozrusznikiem, miedzy mniej wiecej akumulatorem z skrzynia biegow jest takie male, czarne popychadelko z taka czarna wystajaca raczka... i ta raczka jak sie pojezdzi lewo/prawo/gora/dol to sie wrzuca biegi... u mnie byl wlasnie wyrobiony ten plastik co jest pod nia i dlatego nie wlasciwie mi biegi dzialaly...pavulon78 pisze:Droga może być wymiana wszystkich elementów odpowiedzialnych za włączanie biegów? Bo z tego co tu wyczytałem to same elementy nie są raczej szczególne drogie. Ciekawe tylko jak pracochłonnością.
- Fenomen89
ja tego nie robilem, to Ci nie powiemAndrzejP4 pisze:Bazz88 - mówisz, że pod tym "balastem" przy skrzyni jest jeszcze jakiś plastik który się wyrabia?
Jak się do niego dostać i co tam trzeba wymienić? Jakbyś miał foto to byłoby miło.
jak prowadzilem samochod zaraz po kupnie, to sie niezle nameczylem, nie mowiac ile razy mi zgasl, bo zamiast 1 3 mi sie wrzucila
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2009 12:44 przez Fenomen89, łącznie zmieniany 1 raz.
bluebanditen
Witam..
u mnie
Jak nacisnę delikatnie pedał sprzęgła (tak delikatnie tak z 1cm) to czuć na pedale jakby coś się kręciło. to jest normalne ? dopiero jak docisnę dalej lub do końca to nie czuć żadnych ruchów.
Mam też problem z wrzucaniem jedynki Często mi ciężko wchodzi ten bieg co jest uciążliwe na skrzyżowaniach i również trójka i piątka wchodzą ciężej czasami jest tak że jak wrzuce i puszcze sprzęgło to gałka odbija spowrtorem do luzu (tak jakby bieg źle wszedł)
to mogą być te plastikowe elementy czy coś ze sprzęglłem ? pozdrawiam
u mnie
(MK4)
Problemy z włączeniem 1 np. pod światłami.
Wymiana 4 łączników niewiele pomogła.
Jedno co zauważyłem, to to, ze 1 jest baaardzo blisko 3.
Tzn. gdy lewarek jest w pozycji 'luz' niewielki trzeba wykonać ruch w stronę 1 by weszła.
I co ciekawe - gdy samochód się toczy, 1 wchodzi rewelacyjnie.
Teraz będę sprawdzał poziom oleju. Może to cos ma wspólnego (wątpię
No i
bo nie wiem co robić. Na remont skrzyni nie mam ani grosza.
No i
Ostatnio zmieniony śr cze 02, 2010 21:05 przez J@rek, łącznie zmieniany 2 razy.
- Fenomen89
miałem podobnie 1 z 3 się mieszały i czesto silnik gasnął, bo wbiła się 3 zamiast 1... wtedy tez nie moglem wrzucic wstecznego, zn wrzucenie graniczylo z cudem - powodem byl taki ogranicznik z tworzywa na skrzyni biegowJ@rek pisze:(MK4)
Teraz będę sprawdzał poziom oleju. Może to cos ma wspólnego (wątpię)
No ibo nie wiem co robić. Na remont skrzyni nie mam ani grosza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
