[passat B5, golf IV] Grzanie lusterek
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez Cobra » Pn sty 05, 2009 21:30
Panowie chciałbym sie dowiedzieć juz na sto procent jak to jest z tym podgrzewaniem lusterek. Chodzi mi dokładnie o to gdzie sie je włącza.
Słyszałem kilka opini na ten temat. Jeni twierdza ze załącza sie to samo poniżej -4C, inni ze podgrzewanie lusterek włacza sie w momencie załaczenia ogrzewania tylnej szyby.
Według mnie jest to przy pokrętle sterowania elektrycznego lusterek. Sa tam 3 stopnie: L , ikona grzałki taka jak na przycisku podgrzeswania szyby, i P. Wydaje mi sie ze ustawienie pokrętła własnie na tej " grzałce" powoduje załaczanie sie funkcji podgrzewania lusterek.
Jak to w koncu jet naprawde??
Cobra
Dołączył(a): Wt gru 28, 2004 19:53
Online: 0s
Re: [passat B5, golf IV] Grzanie lusterek
Postprzez kameh1 » Pn sty 05, 2009 22:55
Cobra napisał(a):Witam
U mnie podgrzewanie lusterek włącza się razem z podgrzewaniem tylnej szyby :grin: Aczkolwiek w młodszych rocznikach jest osobny włącznik tak jak sam napisałeś :pub:
kameh1
Dołączył(a): Cz sty 17, 2008 11:50
Online: 16h 22m
Auto: VW Jeeta
Silnik: 1.9BXE
Postprzez greg » Pn sty 05, 2009 22:57
powinno się włączać po włączeniu przycisku grzania szyb jeśli masz moduł komfortu 1J0 -
powinno się włączać po przekręceniu na grzanie na pokrętle luster jeśli masz moduł komfort 1C0
[ Dodano: Pon Sty 05, 2009 10:07 pm ]
podsumowując - jeśli auto ma niewymieniony przełącznik lusterek i jest na nim narysowane grzanie lusterka- powinno zacząć grzać jak przestawisz na to ustawienie - jeśli masz natomiast tam 0 to może być tak że będzie grzać jak włączysz grzanie szyby lub też jeśli jest to wersja do zimnych krajów to może zacząć grzać po przestawieniu na 0 (jeśli taka możliwość dopuszczona przez producenta) ale.. jeśli miałeś tam kiedyś 0 a ktoś z jakiegoś powodu wymieniał włącznik to nowy włącznik może mieć ikonę grzania luster a wcale nie załączać grzania :bigok:
wg instrukcji passata - ikona grzanie luster - włączone grzanie luster
Ostatnio edytowano Pn sty 05, 2009 22:59 przez greg, łącznie edytowano 1 raz
greg
Postprzez ziomek1988 » Wt sty 06, 2009 00:22
A tak pozatym to jak rozpoznać czy lusterka są podgrzewane?? Po lekko niebieskiej barwie ;>?
ziomek1988
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So maja 03, 2008 17:11
Online: 2h 36m
Postprzez greg » Wt sty 06, 2009 17:08
ziomek1988 napisał(a):A tak pozatym to jak rozpoznać czy lusterka są podgrzewane?
wersje elektryczne były zawsze podgrzewane, a inaczej - odpiąć szkło - do szkła idą 2 kabelki :bigok:
greg
Postprzez Kulon » Wt sty 06, 2009 17:12
Cobra napisał(a):podgrzewanie lusterek włacza sie w momencie załaczenia ogrzewania tylnej szyby.
dokładnie
ziomek1988 napisał(a):A tak pozatym to jak rozpoznać czy lusterka są podgrzewane?? Po lekko niebieskiej barwie ;>?
sprawdź czy dochodzą dwa kable do lusterka po odgięciu a jak Ci nie chce to włącz ogrzewanie tylnej szyby i rzuć troche śniegu na lusterko i zobaczysz czy grzeje czy nie
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Kulon
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt cze 15, 2007 15:38
Online: 37d 20h 2m
Postprzez Cobra » Pt sty 09, 2009 13:16
Greg jak zwykle wszytsko wiedzący :) punkcik dla Ciebie.
aha jak rozpoznac jaki ma sie modół :)
Cobra
Online: 0s
Postprzez adpap » Pt sty 09, 2009 13:27
Cobra napisał(a):Greg jak zwykle wszytsko wiedzący :) punkcik dla Ciebie.
albo go obejrzec i przeczytac (jest pod kierownica) albo przez VAGa
adpap
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So paź 25, 2008 20:29
Online: 28m
Postprzez greg » Pt sty 09, 2009 18:43
adpap napisał(a):albo go obejrzec i przeczytac (jest pod kierownica) albo przez VAGa
albo dodatkowo metodą dedukcji - jeśli masz pełny wyświetlacz FIS i pokazuje które drzwi są otwarte - masz moduł 1C0 :bigok:
greg
Postprzez mirdek » So sty 10, 2009 10:26
najprościej dotknąć lusterka :) powinno buc cieple - to najprostszy sposób :bajer:
Nawet nie wiem czy wiesz
Nasze życie to dym
Ucieka nam między palcami
Ty i ja to trójkąty o czterech bokach
Ty i ja to ognie świecy
Gasnące na mrugnięcie oka....
mirdek
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn maja 26, 2008 10:09
Online: 3h 22m
Postprzez motorufus » So sty 10, 2009 10:42
Witaam, nie wiem czy ktoś z was czytał oryginalną książkę obsługi. U mnie w pasku B5 jest wyrażnie napisane że funkcja grzania jest włączona wtedy gdy gałka jest ustawiona na środek z symbolem lusterka z takimi "płomykami, strzałkami" natomiast przekręcenie gałki na L lub R powoduje wyłączenie grzania. Tak podaje producent więc chyba nie kłamie. Nie ma tam mowy o wspulnym włączaniu razem z tylną szybą. Więc Cobra dobrze to rozumujesz :pub:
Ostatnio edytowano So sty 10, 2009 10:44 przez motorufus, łącznie edytowano 1 raz
motorufus
Dołączył(a): Cz lut 10, 2005 23:14
Online: 13m
Postprzez adpap » So sty 10, 2009 13:23
motorufus napisał(a):Witaam, nie wiem czy ktoś z was czytał oryginalną książkę obsługi. U mnie w pasku B5 jest wyrażnie napisane że funkcja grzania jest włączona wtedy gdy gałka jest ustawiona na środek z symbolem lusterka z takimi "płomykami, strzałkami" natomiast przekręcenie gałki na L lub R powoduje wyłączenie grzania. Tak podaje producent więc chyba nie kłamie. Nie ma tam mowy o wspulnym włączaniu razem z tylną szybą. Więc Cobra dobrze to rozumujesz :pub:
tylko, ze wlasnie jest subtelna roznica powmiedzy Passatem a GOlfem... polegajaca na tym, ze w Pasku faktycznie tak jak napisales, po ustawieniu w pozycje grzania...
a w Golfie muszisz jeszcze wlaczyc grzanie tylnej szyby...
tak napisano w ksiazce do Golfa, wiec producent chyba nie klamie...
adpap
Avatar użytkownika
Online: 28m
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
