Swiece podgrzewające płyn
Moderatorzy: Adamm, Qto, edzio, miś fazi, italiano_83, Michał_1977, VIP
Postprzez leon79 » So sty 03, 2009 23:06
Panowie jak sprawdzić sprawność w/w świec??Auto mi sie dosc dlugo nagrzewa a podobno to moze byc powodem.Wyeliminowalem termostat bo po ok 15km dolny wąż od chłodnicy jest zupełnie zimny. Temp wtedy dochodzi ledwo do 70stopni.
leon79
Dołączył(a): Pt sie 22, 2008 20:39
Online: 12d 2h 10m
Re: Swiece podgrzewające płyn
Postprzez PinkFloyd » So sty 03, 2009 23:10
leon79 napisał(a):Panowie jak sprawdzić sprawność w/w świec??Auto mi sie dosc dlugo nagrzewa a podobno to moze byc powodem.Wyeliminowalem termostat bo po ok 15km dolny wąż od chłodnicy jest zupełnie zimny. Temp wtedy dochodzi ledwo do 70stopni.
w 1Z nie było takich świec z tego co pamietam, poza tym sprawdz na vagu jaka jest temp. silnika. U mnie termostat otwierzał sie przy 80 zamiast przy 87 i tez miałęm podbny problem. Przy tych temperaturach chłodnica jest tak szybko schładzana ze dolny waż bedzie zawsze zimny. Profilaktycznie bym wymienił termostat. Poza tym TDI do 90st nagrzewa sie o tej porze od 5 do 10km.
[ Dodano: Sob 03 Sty, 2009 ]
Zawsze możesz sobie sam założyć podgrzewacz z innego TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=207699&start=15
DLA MIŁOŚNIKÓW SAMOCHODU AUDI A2 http://www.audia2.ecom.com.pl/ ZAPRASZAM !!!
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt paź 17, 2006 08:53
Online: 23d 21h 58m
Auto: Dodge.Challe AUDI A2
Silnik: SRT8
Postprzez leon79 » So sty 03, 2009 23:14
U mnie sa te swiece (takie trzy na króćcu wychodzącym z bloku).Termostat zmieniany.
User
leon79
Online: 12d 2h 10m
Postprzez PinkFloyd » So sty 03, 2009 23:19
leon79 napisał(a):U mnie sa te swiece (takie trzy na króćcu wychodzącym z bloku).Termostat zmieniany.
To sprawdz czy działąja omomierzem, podłacz omomierz do jeden końcówki drugi do podstawy wynik 0,0 lub wiekrzy niz 5 ohm świeca niesprawna. W linku wyzej w temacie jest link kiedy działaja te świece. Poza tym w Mk III na podszybiu jest bezpiecznik do tych świec- sprawdz czesto sie przepala.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Avatar użytkownika
Online: 23d 21h 58m
Silnik: SRT8
Postprzez leon79 » So sty 03, 2009 23:26
Ale jesli sa niesprawne to moze to byc wynikime dosc dlugiego grzania sie??
User
leon79
Online: 12d 2h 10m
Postprzez PinkFloyd » So sty 03, 2009 23:34
leon79 napisał(a):Ale jesli sa niesprawne to moze to byc wynikime dosc dlugiego grzania sie??
może ale wiele 1Z nie ma podgrzewacza i sie nagrzewa po ok 10km do temp. roboczej. Sprawdz po tych 15km jaka temp. widzi Vag jak taka jak na desce czyli 70st to termostat niesprawny- czasami sie tak zdarza. Najlperzy to Wahlera , Vernety to badziewie czesto padaja lub sa juz zepsute jako nowe. Nie pamietam czy w 1Z pompa jak w TD w MKIII chodzi na wieloklinie czy juz na rozrządzie??? Mój kolega kiedys inaczej założył pasek na pompie i kreciła sie w druga strone i zle sie slinik grzał-ale w tamtym przypadku sie przegrzewał. Jezeli czujnik temp. ok to stawiam na termostat. Chyba ze ukłąd zalałes koncentatem i go nie rozcięczyłes w proporcji 50/50 to wtedy sam płyn źle odprowadza ciepło.
Ostatnio edytowano So sty 03, 2009 23:38 przez PinkFloyd, łącznie edytowano 3 razy
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Avatar użytkownika
Online: 23d 21h 58m
Silnik: SRT8
Postprzez leon79 » So sty 03, 2009 23:39
Dzięki wielkie.Porównam tę temp. z vagiem
User
leon79
Online: 12d 2h 10m
Postprzez damcio151 » So sty 03, 2009 23:43
PinkFloyd napisał(a):w 1Z nie było takich świec z tego co pamietam
źle pamiętasz ;)
zasadę działania masz tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=101531
damcio151
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt sty 24, 2006 20:43
Online: 53d 6h 29m
Auto: MK3. passat b4
Silnik: 2x1z
Postprzez mariusz75 » N sty 04, 2009 04:27
Warunki załanczania się świec:
voss napisał/a:
jest to bezpiecznik od systemu 3 świec żarowych i podgrzewania płynu chłodniczego na króćcu wody i przekaźnik j359 i j325 ...
Warunki zalaczenia tych swiec :
- silnik pracuje od min. 10 s
- temp. plynu chlodzacego >70°
- temp. powietrza >5°
- obr. silnika < 800
- obciazenie Alternatora < 50% ( z tego sco pamietam )
jedna -" male grzanie " dwie lub trzy zalezne jest to od obciazenia alternatora ( te mozes sprawdzic w blocku 016 pole 01)
Temperatura powietrza mniejsza niż 5 stopni ale mierzona przez czujnik tenperatury powietrza doładowania w kolektorze ssacym.
A przy temp. otoczenia ok 0 stopni w kolektorze ssącym jest zawsze więcej niż 5 stopni a jest to spowodowane przez rogrzewanie sie zasysanego powietrz od turbosprężarki i tak naprawde te świece grzeja przy temp otoczenia poniżej -5, -7 stopni.
Czujnik temp zewnętrznej ten w prawej kratce zderzaka jest tylko do wyświetlacza MFA na szafie i jeśli ktoś nie ma MFA to nie ma tego czyjnika.
Czujnik temp zewnętrznej umieszczony na ECU jest tylko do klimy i jesli ktoś nie ma klimy to go nie ma.
Zaś czujnik temp powietrza doładowania w kolektorze ssącym ma każde TDI.
Ostatnio edytowano N sty 04, 2009 12:37 przez mariusz75, łącznie edytowano 1 raz
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
mariusz75
Sprzedawca
Sprzedawca
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr wrz 05, 2007 17:31
Online: 8d 19h 12m
Auto: XX jahre
Silnik: AFN
Postprzez damcio151 » N sty 04, 2009 10:34
mariusz75 napisał(a):zasysanego powietrz od turbosprężarki
mariusz75 napisał(a):Zaś czujnik temp powietrza zasysanego w kolektorze ssącym ma każde TDI.
pompowanego przez turbo
damcio151
Avatar użytkownika
Online: 53d 6h 29m
Silnik: 2x1z
Postprzez mariusz75 » N sty 04, 2009 12:39
damcio151 napisał(a):pompowanego przez turbo
Poprawiłem , źle przelałem myśli na papier :grin:
okolice POZNANIA
mariusz75
Sprzedawca
Sprzedawca
Avatar użytkownika
Online: 8d 19h 12m
Auto: XX jahre
Silnik: AFN
Postprzez PinkFloyd » N sty 04, 2009 13:16
A to sie zgadza świece żarowe grzały poniżej 5 st, a podgrzewajace płyn dopiero niedawno mi załapały jak w garażu rano było ok -5 st. Odpaliłem po ok 10 sek. pstrykniecie przekaźnika świec po nastepnej sekundzie drugiego i grzały trzy na raz i autko szybciutko sie nagrzało ale tak do 60 st. silnika.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Avatar użytkownika
Online: 23d 21h 58m
Silnik: SRT8
Postprzez sagon » N sty 04, 2009 15:01
leon79, Jezdzisz zima bez termoststu i dziwisz sie ,ze silnik sie dlugo nagrzewa?
AFN 165,5@380,8
sagon
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt lis 04, 2008 16:28
Online: 0s
Auto: golf III
Silnik: AFN
Postprzez damcio151 » N sty 04, 2009 15:11
sagon napisał(a):leon79, Jezdzisz zima bez termoststu i dziwisz sie ,ze silnik sie dlugo nagrzewa?
he ? gdzie to wyczytałeś ?
damcio151
Avatar użytkownika
Online: 53d 6h 29m
Silnik: 2x1z
Następna strona
Powrót do Silniki Diesla-problemy dotyczące tylko silników
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: kilocharlie, Majestic-12 [Bot] i 2 gości
Nasi przyjaciele: Car Audio,
