Komunikat "service"
Komunikat "service"
Witam.
Benzyna 1,6.
Komunikat 'service INSP"
Nie odpala na jałowych obrotach przy rozgrznym silniku. Z dodaniem gazu tak.
Komunikat pojawił się kila dni wcześniej niż przypadłość przy uruchamianiu.
Wedle mojej wiedzy, przegląd serwisowy ma za ok. 25 000 km.
Jakieś sugestie?
Dzięki.
Pozdrawiam.
Vabank
Benzyna 1,6.
Jakieś sugestie?
Dzięki.
Pozdrawiam.
Vabank
Ostatnio zmieniony pn maja 03, 2010 09:41 przez vabank, łącznie zmieniany 1 raz.
chcesz skasować czy też chodzi ci o to czy masz jechać na inspekcję? Ksowanie wygląda tak: o tak
Treść: legenda:
A - ustawianie godzin zegara
B - ustawienie minut zegara
auta vw 91-99 oraz skoda fabia, oraz oktavia do 99, seat toledo, leon, ibiza cordoba, arosa, alhambra do 99/2000
OEL - Wymiana oleju
1. Włączyć zapłon.
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A].
3. Wyłączyć zapłon.
4. Zwolnić przycisk [A].
5. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OEL".
6. Obracać przycisk do ustawiania minut zegara cyfrowego, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "-----"
7. Włączyć zapłon, w polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "INOO".
IN01 - Inspekcja
1. Włączyć zapłon.
3. Wyłączyć zapłon.
5. Wcisnąć i zwolnić przycisk [A].
6. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "IN01".
7. Obracać przycisk do ustawiania minut zegara cyfrowego w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "OEL".
8. Wcisnąć przycisk [A], pojawia się wskazanie
9. Wcisnąć przycisk , pojawia się wskazanie
10. Włączyć zapłon, w polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "INOO".
IN02 - Inspekcja
1. Włączyć zapłon.
3. Wyłączyć zapłon.
6. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "IN02".
8. Wcisnąć przycisk [A], pojawia się wskazanie "IN01".
10. Powtórzyć czynności kasowania jak dla "OEL".
11. Włączyć zapłon, w polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "INOO".
auta 99-... audi/seat/skoda/vw
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A,
2. Włączyć zapłon,
3. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się słowo "SERVICE",
4. Zwolnić przycisk A,
5. Obrócić przycisk B w prawo, w celu skasowania wskazania,
6. Wyłączyć zapłon.
audi po roku 2000:
2. Włączyć zapłon,
3. Zwolnić przycisk A,
4. W polu wyświetlacza licznika okresowego pojawia się napis "SERVICE" lub "SERVICE in xxxx km",
5. Przycisk B obrócić w lewo, aby skasować wskazanie,
6. W polu wyświetlacza licznika okresowego pojawia się napis "SERVICE in 15 000 km",
7. Wyłączyć zapłon.
vw new beetle
2. Włączyć zapłon,
4. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się wskazanie "SERVICE",
5. Wcisnąć i przytrzymać przycisk A do momentu, gdy wskazanie "SERVICE" zostanie wykasowane,
6. Wyłączyć zapłon.
Treść: legenda:
OEL - Wymiana oleju
1. Włączyć zapłon.
3. Wyłączyć zapłon.
IN01 - Inspekcja
1. Włączyć zapłon.
3. Wyłączyć zapłon.
IN02 - Inspekcja
1. Włączyć zapłon.
3. Wyłączyć zapłon.
2. Włączyć zapłon,
6. Wyłączyć zapłon.
audi po roku 2000:
2. Włączyć zapłon,
7. Wyłączyć zapłon.
vw new beetle
2. Włączyć zapłon,
6. Wyłączyć zapłon.
- Progresywny
- Lubie to!
- Progresywny
- Lubie to!
Może ktoś wytłumaczyc jaśniej ?greg pisze:auta 99-... audi/seat/skoda/vw
2. Włączyć zapłon,
6. Wyłączyć zapłon.
- Progresywny
- Lubie to!
Mariusz ja tez nie ogarniam tego opisu calego xD
Tu pisze:
lecz tutaj juz rysuneczek inaczej pokazuje... http://http://forum.vwgolf.pl/download.php?id=11697
I nie wiem co myslec pod pojeciem "nacisnąć"
Tu pisze:
Ostatnio zmieniony sob maja 01, 2010 22:26 przez Progresywny, łącznie zmieniany 1 raz.
Ludzie
ten post jest z Sierpnia, 2005 roku
Golf/Bora 1997 – 99
OIL – Wymiana oleju
Wcisnąć i przytrzymać przycisk A.
Rys.1.
Włączyć zapłon.
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery „OIL”.
Zwolnić przycisk A.
Obracać przycisk B w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie „---„.
INSP – Inspekcja
Rys.1.
Włączyć zapłon.
Zwolnić przycisk A.
Wcisnąć i zwolnić przycisk A.
W polu wyświetlacza licznika przejechanych kilometrów pojawiają się litery „INSP”.
W przeciwnym wypadku skasować wskazanie „OIL” z pola wyświetlacza jak wcześniej opisano.
Golf/Bora 1999 – 00
Passat 1999 – 00
Rys.1.
Włączyć zapłon.
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery „SERVICE”.
Zwolnić przycisk A.
Obrócić przycisk B w prawo w celu skasowania wskazania.
Golf/Bora 2000 >
Passat 2000 >
Sharan 2000 >
W samochodach z przedłużonym okresem przeglądu LongLife wskazanie terminu przeglądu musi zostać cofnięte przy użyciu odpowiedniego urządzenia diagnostycznego.
W samochodach ze stałym okresem przeglądu cofanie wskazania odbywa się następująco:
Nacisnąć przycisk A i przytrzymać w tym położeniu.
Rys.1.
Włączyć zapłon.
W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się „SERVICE”.
Zwolnić przycisk A.
Wyłączyć zapłon.
Rys 1 - http://forum.vwgolf.pl/download.php?id=11697
Ostatnio zmieniony sob maja 01, 2010 22:33 przez Fox_00, łącznie zmieniany 1 raz.
Bolson, ...ja już też zgłupiałem. Ja zobaczę jeszcze raz jutro rano jak do roboty będę jechał. Dam ci znać jak tylko to zrobię bo normalnie się na to zawziołem.
Teraz muszę uciekać, ale jutro wieczorkiem dam ci znać .
Masz rację, piszą tu o tych A B są rysunki ale jedno do drugiego ze sobą niegra....
Pozdrawiam i do jutra....
- acid85
1. Wyłączyć zapłon
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk X,
3. Włączyć zapłon,
4. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się słowo
"SERVICE",
5. Zwolnić przycisk X,
6. Obrócić przycisk Y w prawo, w celu skasowania wskazania,
7. Wyłączyć zapłon.
przycisk x to ten od kasowania kilometrow po prawej
przycisk y od ustawiania zegarka po lewej
opis do golfow od 2000 roku
Inspekcja olejowa - OIL
1. Wyłączyć zapłon
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
3. Włączyć zapłon,
4. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery
"service OIL",
6. Obracać przycisk Y w prawo, do momentu gdy w polu
wyświetlacza pojawi się wskazanie "service _ _ _",
7. Wyłączyć zapłon.
Inspekcja serwisowa - INSP
1. Wyłączyć zapłon
3. Włączyć zapłon,
"service OIL",
6. Wcisnąć i zwolnić przycisk X,
7. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery
"service INSP",
8. Obracać przycisk Y w prawo, do momentu gdy w polu
9. Wyłączyć zapłon,
10. W przeciwnym wypadku skasować wskazanie "service OIL" z
pola wyświetlacza jak opisano wcześniej.
ten do golfow do 99 oczywiscie mk4, opis przyciskow ten sam
3. Włączyć zapłon,
"SERVICE",
7. Wyłączyć zapłon.
1. Wyłączyć zapłon
3. Włączyć zapłon,
"service OIL",
7. Wyłączyć zapłon.
1. Wyłączyć zapłon
3. Włączyć zapłon,
"service OIL",
"service INSP",
9. Wyłączyć zapłon,
Ostatnio zmieniony sob maja 01, 2010 22:41 przez acid85, łącznie zmieniany 2 razy.
Panowie..... dziś też kasowałem ręcznie "service"...to co powyżej podajecie może i komuś działa...mi nie.
Zrobione wg opisu:
Zrobione wg opisu:
Ostatnio zmieniony sob maja 01, 2010 23:18 przez carollo, łącznie zmieniany 3 razy.
- Progresywny
- Lubie to!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
