Zamarzł mi DIESEL - co zrobic, jak podgrzac "sprytnie&q
Moderatorzy: Michał_1977, italiano_83, Haki, Qto, VIP
Postprzez Daras79 » Śr gru 31, 2008 21:00
Hej!
Pierwsza noc z temp. - 10 stopnia auto po domem i po 12 h z rana krece, rece a tu "rope" zcielo na margaryne chyba.
Co podpowiecie, jak sprawnie rozgrzac to co zamarzlo, po akumulator jest okey, swiece zarowe rowniez, poprostu przez ostatnie miesiace tankowalem na NESTE i to byl blad !!!!
Daras79
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt cze 03, 2008 22:10
Online: 1h 11m
Postprzez wielblad2 » Śr gru 31, 2008 21:16
można zapodać ćwiarteczke fioletowego koniaku czyli opal kaki.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
wielblad2
Dołączył(a): Cz sty 10, 2008 12:13
Online: 6d 15h 48m
Auto: MK4 1.9 SDI
Silnik: AGP
Postprzez RobertWlkp » Śr gru 31, 2008 21:59
tak jak kolega wielblad2 pisze jak masz możliwość to wprowadź go do ocieplanego garażu , możesz wlać mu nawet pól litra denaturatu jeśli masz około pół zbiornika nic mu się nie stanie , po uruchomieniu krótka trasa do wymieszania się mieszanki w zbiorniku i oczywiście zmiana stacji pozdrawiam i wszystkim DOSIEGO ROKU :helm:
RobertWlkp
Dołączył(a): Pt sty 25, 2008 19:56
Online: 3d 16h 5m
Postprzez vagin5 » Cz sty 01, 2009 06:39
aby go uruchomić pozostaje tylko i wyłącznie ogrzanie paliwa, aż wróci do swoich wartości. Po czym zalać go depresatorem plus tanken by się wymerdało wszystko jak trzeba.
vagin5
Postprzez arwam » Cz sty 01, 2009 09:36
vagin5 napisał(a):aby go uruchomić pozostaje tylko i wyłącznie ogrzanie paliwa, aż wróci do swoich wartości. Po czym zalać go depresatorem plus tanken by się wymerdało wszystko jak trzeba.
tak jak kolega pisze plus wymiana filtra paliwa ( profilaktycznie)
[ Dodano: 01 Sty 2009 08:39 ]
naj lepiej wprowadzić do ciepłego garażu i wstawić farelkę pod maskę tak aby dmuchała gorącym powietrzem na pompę wtryskową i filtr paliwa.
UWAGA!!!!
nie zostawiamy podobnych urządzeń pracujących bez dozoru
arwam
Postprzez Quintus » Cz sty 01, 2009 10:22
na depresator jest już za późno. ja profilaktycznie do każdego paliwa dolewam, lepiej na zimne dmuchać, koszt nieduży. trzeba nagrzać a jak nie odpali to zmienić filtr.
Ostatnio edytowano Cz sty 01, 2009 10:24 przez Quintus, łącznie edytowano 1 raz
Quintus
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr lip 04, 2007 18:03
Online: 47d 3h 15m
Auto: Passat
Silnik: 1Z
Postprzez sagon » Cz sty 01, 2009 12:37
To,ze autko nie chce odpalic na mrozie,w duzej mierze zalezy tez od stanu silnika.Niekiedy nawet super dodatki nie sa w stanie pobudzic go do dzialania.Wiem z doswiadczenia,ze nie zalezy to wylacznie od paliwa,choc jest ono istotnym czynnikiem...Warto przed zima wymienic filtr paliwa,sprawdzic stan swiec zarowych i akumulatora.To pomaga.Daras79, pierwsze co,to tak jak pisza koledzy wymien filtr,zalej paliwem i pal.Tdi powinien sie po takim zabiegu obudzic.
sagon
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt lis 04, 2008 16:28
Online: 0s
Auto: golf III
Silnik: AFN
Odpalilem
Postprzez Daras79 » Cz sty 01, 2009 15:41
Kochani, na poczatek wedle tego co kolega wyzej - Dosiego!
Odpalilem wlasnie przed chwila auto. Wstawilem do garazu, co prawda lichy nie ogrzewany, bardziej to wiate przypomina niz garaz ale pozwlala skumulowac cieplo...No wlasnie a co do ciepla to wspomoglem sie stara farelka z piwnicy 15-20 minut po autem i odpalil bez problemowo. Zaznaczam ze dzisiaj u mnie jest aktualnie 2 stopnie na PLUSie wiec i tak bylem zaskoczony ze paliwo dalej sciete jest...
Moj Boze to tylko swiadczy o tym co NESTE nam sprzedaje zima, a ponoc jak wszystkie stacje o tej porze roku sprzedaja ON zimowy do - 20 stopni a paliwo mi scielo przy - 10 max. !!!
Pojechalme na BP dzisiaj, zlozylismy sobie zyczenia z kirownikiem stacji nomen nomen swiezo odpalonej w Gdyni na Hutniczej :) Tez pracuje w chorych godzinach i dniach tygodnia ale dzisiaj to mu setdeczeni wspolczuje....
Zalalem 15l ULTIMATE ktory to ponoc ma rozne dodatki / uszlachetniacze zimowe a reszte pod korekk dopelnilem zwyklym ON. Nomen nomen roznica w cenie miedzy BP a NESTE nie wielka u mnie...bo za l 3.22 zaplacilem a jakos mam nadzieje lepsza...
Daras79
Avatar użytkownika
Online: 1h 11m
Postprzez wielblad2 » Cz sty 01, 2009 18:23
jade sobie na shella i tankuje ile trzeba lub starczy kasy diesel ekstra autko śmiga aż miło ,rano bez względu na pogode i temperature pali od pierwszego strzała żadnych problemów podaje pod decyzje twoją wybór jednej stacji .to tak jakbyś chodził co rusz do innego doktora i narzekał że dalej jesteś chory.pozdrowionka.
wielblad2
Online: 6d 15h 48m
Auto: MK4 1.9 SDI
Silnik: AGP
Postprzez GRIZLI » Pt sty 02, 2009 01:01
Daras...dam Ci radę. Możesz kupować paliwko jakie chcesz- letnie lub zimowe(aby czyste). Dolewasz do tankowania środek, który zapobiega wytrącaniu się parafiny z ON i zapominasz o problemach. Ja osobiście stosuję od kilkunastu lat ten sam. Nazwy nie napiszę teraz bo jakoś norweska jest i język można połamać a butla w autku leży ale chemia dostępna w większości sklepów i CPN. Litrowa przeźroczysta butelka plastikowa z żółtym napisem. Po dolaniu, paliwko wytrzymuje spokojnie -35 stopni. 1Litr wystarcza na 250 l ON.
Octavia 1.8Turbo 4x4 by TUNE-UP ---[/i]
GRIZLI
Dołączył(a): Wt sie 22, 2006 19:31
Online: 1d 5h 57m
Silnik: 1Z++
Postprzez Ryszardo » Pt sty 02, 2009 19:45
Grizli, czy ten środek to SKYDD ?? Obrazek
Ostatnio edytowano Pt sty 02, 2009 19:49 przez Ryszardo, łącznie edytowano 1 raz
Ryszardo
Dołączył(a): Pt cze 15, 2007 15:42
Online: 1d 14h 54m
Postprzez hyper74 » So sty 03, 2009 11:13
A ja kupiłem Depresator firmy Organika i zastanawiam się czy użyć .... tankuje TYLKO VERVE ON na ORLEN-ie....
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
hyper74
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So kwi 02, 2005 21:51
Online: 17h 12m
Auto: GOLF 4 GTI
Silnik: 1.8T
Postprzez wielblad2 » So sty 03, 2009 13:00
jeśli to faktycznie verwa to nie musisz do mk3 nie lałem nigdy i nie zamarzł spoko paliwo ,ale mk4 to wale tylko diesla ekstra na shellu.
wielblad2
Online: 6d 15h 48m
Auto: MK4 1.9 SDI
Silnik: AGP
Postprzez GRIZLI » N sty 04, 2009 17:51
Tak, to jest to właśnie, pisałem, że jakieś nieludzki język :grrr: No i oczywiście żółty jest płyn a nie napis. Rok nie używałem płynu i się przestawił widok.
A jeszcze co do ratowania gdy paliwko zamarźnie. Jest jedna mało agresywna i dość szybka metoda na odpalenie autka. Potrzebne jest duże wiadro gorącej wody. Polewamy filtr paliwa małym strumieniem aby nagrzać paliwo. Dzięki temu parafina rozpuści się i udrożni filtr. Bo właśnie to parafina zapycha filtr i dlatego silnik gaśnie. Dobrze jest także rozgrzać pompę wtryskową, identycznym sposobem. Jest to metoda, gdy szybko potrzebujemy samochodu. Można także zrobić to farelką lub nawet suszarką -to jednak TYLKO POD ŚCISŁYM NADZOREM ! Jeśli filtr był wymieniany dawno, można pokusić się o jego wymianę na nowy (oczywiście wtedy obowiązkowo zalać ,,prawidłowym" paliwem). Gdy silnik już odpali, dolać co trzeba do zbiornika i ewentualnie dotankować.
Ostatnio edytowano N sty 04, 2009 18:00 przez GRIZLI, łącznie edytowano 2 razy
GRIZLI
Online: 1d 5h 57m
Silnik: 1Z++
Następna strona
Powrót do Silniki Diesla-problemy dotyczące tylko silników
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot], Yahoo [Bot] i 15 gości
