SERVICE JETZT
Moderatorzy: Qto, VIP
SERVICE JETZT
Postprzez Tomek- E-g » Pn gru 29, 2008 23:15
a więc pytanie moje tak jak w temacie jak usunąć SERVICE JETZT ??
W CORRADO , MK3 , LUPO BYŁO PROSTO JAK WYSKAKIWAŁO INSP1 LUB OIL , A TERAZ W MK4 MAM MAŁY DYLEMAT :-) ktoś pomoze??
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu.
Tomek- E-g
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N sty 08, 2006 19:13
Online: 0s
Postprzez mariusz75 » Pn gru 29, 2008 23:32
autor "greg"
legenda:
A - ustawianie godzin zegara
B - ustawienie minut zegara
auta vw 91-99 oraz skoda fabia, oraz oktavia do 99, seat toledo, leon, ibiza cordoba, arosa, alhambra do 99/2000
OEL - Wymiana oleju
1. Włączyć zapłon.
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk [A].
3. Wyłączyć zapłon.
4. Zwolnić przycisk [A].
5. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "OEL".
6. Obracać przycisk [B] do ustawiania minut zegara cyfrowego, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "-----"
7. Włączyć zapłon, w polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "INOO".
IN01 - Inspekcja
1. Włączyć zapłon.
3. Wyłączyć zapłon.
5. Wcisnąć i zwolnić przycisk [A].
6. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "IN01".
7. Obracać przycisk [B] do ustawiania minut zegara cyfrowego w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "OEL".
8. Wcisnąć przycisk [A], pojawia się wskazanie
9. Wcisnąć przycisk [B], pojawia się wskazanie
10. Włączyć zapłon, w polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "INOO".
IN02 - Inspekcja
1. Włączyć zapłon.
3. Wyłączyć zapłon.
6. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawiają się litery "IN02".
8. Wcisnąć przycisk [A], pojawia się wskazanie "IN01".
10. Powtórzyć czynności kasowania jak dla "OEL".
11. Włączyć zapłon, w polu wyświetlacza pojawia się wskazanie "INOO".
auta 99-... audi/seat/skoda/vw
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk A,
2. Włączyć zapłon,
3. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się słowo "SERVICE",
4. Zwolnić przycisk A,
5. Obrócić przycisk B w prawo, w celu skasowania wskazania,
6. Wyłączyć zapłon.
audi po roku 2000:
2. Włączyć zapłon,
3. Zwolnić przycisk A,
4. W polu wyświetlacza licznika okresowego pojawia się napis "SERVICE" lub "SERVICE in xxxx km",
5. Przycisk B obrócić w lewo, aby skasować wskazanie,
6. W polu wyświetlacza licznika okresowego pojawia się napis "SERVICE in 15 000 km",
7. Wyłączyć zapłon.
vw new beetle
2. Włączyć zapłon,
4. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawia się wskazanie "SERVICE",
5. Wcisnąć i przytrzymać przycisk A do momentu, gdy wskazanie "SERVICE" zostanie wykasowane,
6. Wyłączyć zapłon.
_________________
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
mariusz75
Sprzedawca
Sprzedawca
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr wrz 05, 2007 17:31
Online: 9d 3h 34m
Auto: XXjahre-passatB6
Silnik: 2x 1.9
Postprzez Tomek- E-g » Wt gru 30, 2008 01:26
mariusz75 napisał(a):autor "greg"
legenda:
2. Włączyć zapłon,
6. Wyłączyć zapłon.
_________________
oj troche tego jest :-)
mam nadzieje ze dobrze kumam i mojego tyczy się ta opcja ( mam mk4 2001r)
jutro sprubuję
Dzieki:-)
[ Dodano: Wto Gru 30, 2008 13:14 ]
no i chyba jednak coś nie tak. przycisk A się nie wciska. przycisk B owszem ale nim tego nie skasuję.
ktos ma inne pomysły?
Tomek- E-g
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez Fido_dido » Śr sty 07, 2009 01:00
tomek prosił o up bo nie daje rady wiec up
Bling Bling........ rrados TDI Gangster's :D!! Siee Wiee !! Sieeeeeemanko team :D VR6 ynynynyn;]
Fido_dido
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So mar 03, 2007 22:55
Online: 0s
Auto: 2x corrado 1x mk2
Silnik: 3x A
Postprzez Qto » Śr sty 07, 2009 01:15
legenda:
A - przycisk po prawej stronie (ten od kasowania przebiegu dziennego)
B - przycisk po lewej stronie (ten od ustawania zegarka - oczywiście przekręcamy a nie wciskamy)
Wg wyżej podanych instrukcji powinno zadziałać, tylko przyciski źle były opisane.
Nie jestem pewny czy zadziała w LongLife...bo jak OIL się wyświetla to tylko VAG.
Tomek- E-g masz LongLife (wymiana oleju co 30tyś)? - To tak tylko z ciekawości jakby nie udało się skasować komunikatu.
Ostatnio edytowano Śr sty 07, 2009 01:20 przez Qto, łącznie edytowano 2 razy
Qto
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt wrz 01, 2006 19:14
Online: 357d 14h 58m
Auto: MK4
Silnik: brak
Postprzez Tomek- E-g » Śr sty 07, 2009 01:26
Qto napisał(a):
legenda:
no własnie widzisz , tak pomyslałem ze odwrotnie jest opisane i spróbowałem odwrotnie...i pupa. kurde w tylu autach juz kasowałem najrózniejsze inspekcje a tu mnie zagięło :-) dla swietego spokoju jeszcze raz jutro sprubuję tej kombinacji ale raczej znam wynik....
Tomek- E-g
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez Qto » Śr sty 07, 2009 01:29
:goof:
A co z tym LongLifem, masz czy nie??
Sprzedam:
Cały osprzęt 1.4 APE, skrzynia, zapłon 10kkm, sprzęgło ok 20kkm
Cały osprzęt 2.3 AQN, skrzy
LB5N mk4 3D: maska, drzwi lewe/prawe
LA7W BORA: elementy karoserii
Komplet elektryki 1J pod składane lustra - komfort i cztery silniczki, Pełny FIS 3B0920849 w obudowie z mk4 ze wsadem pod 1.4
Kompletne ESP (serwo 1J1 614 205 + pompa ham + pompa ABS ze sterownikiem 1C0 907 379 + czujniki i wtyczki)
Elementy karoserii odbiór osobisty - północ wlkp. Tel 609 550 114
Qto
Avatar użytkownika
Auto: MK4
Silnik: brak
Postprzez EnJoy » Śr sty 07, 2009 02:18
jeśli kombinacjami na zegarach się nie da.. to z poziomu VAG-a skasować...
tu masz przydatne info co i jak: http://www.vag-com.pl/kasowanie_inspekc ... wej_vw.htm
Ostatnio edytowano Śr sty 14, 2009 00:50 przez EnJoy, łącznie edytowano 1 raz
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr lip 26, 2006 13:42
Online: 4d 14h 55m
Auto: Golf IV
Silnik: ASZ
Postprzez Tomek- E-g » Śr sty 07, 2009 15:19
Qto napisał(a)::goof:
szczerze, a co to LongLife ?
Tomek- E-g
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez beetle » Śr sty 07, 2009 22:23
Long Life to rodzaj oleju silnikowego przy stosowaniu ktorego nalezy przeprowadzic ekstra adaptacje w kanalach 45 (jakosc oleju), 44 (czas), 43 (czas do nastepnej wymiany)
jak poznac olej long life?
na opakowaniu trzeba szukac specyfikacji np. VW 506.00 (olej do TDI)
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
beetle
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt sie 10, 2007 14:34
Online: 2d 14h
Auto: new beetle 2.0i 1999
Silnik: APKAQY
Postprzez _robert_s » Śr sty 07, 2009 22:48
Olej olejem, ale czy ma kompa ustawionego pod longlife to już inna bajka. Ja próbowałem metodą na przyciski i coś mi nie wychodziło. Podpiąłem vaga, procedura jak dla longlife i jest OK (interwał ustawiony po swojemu, czyli na 15 000km)!
_robert_s
Dołączył(a): Wt cze 10, 2008 12:09
Online: 2h 41m
Postprzez Tomek- E-g » Cz sty 08, 2009 01:46
no to olej mam napewno longlife bo wiem co kupowałem a co do kompa to nie mam pojecia ;-)
BYŁO : corrado 2.9 VR6 - lupo 1.4 16V - mk3 2.8 VR6 - bora 1.9 TDI - mk4 GTI 1.8T
JEST : mk4 1.9 TDI ( ASZ )
Tomek- E-g
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez Qto » Cz sty 08, 2009 02:05
Tomek- E-g napisał(a):co do kompa to nie mam pojecia
pewnie też long life, obadaj naklejkę w bagażniku, coś mi się kojarzy że jak jest long life to jest to jakoś zaznaczone na naklejce. może masz książkę serwisową? Może pod maską też gdzieś jest napisane jaki olej lać...
beetle napisał(a):506.00
Ogólnie stawiam że masz Long Life i bez VAG nic nie zdziałasz...
Sprzedam:
Qto
Avatar użytkownika
Auto: MK4
Silnik: brak
Postprzez Tomek- E-g » Cz sty 08, 2009 10:31
ok dzieki , poprubuję z Vagiem tylko musze dorwac dobry program mam VAG POL alpha 801 ale cos nie chce współpracować z VISTĄ...
Tomek- E-g
Avatar użytkownika
Online: 0s
Następna strona
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
