Pedał sprzęgła wpadł do środka
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez vgrey » Cz gru 25, 2008 23:19
Witam. Spotkała mnie dziś niemiła niespodzianka, w drodze podczas zmiany biegów i wciśnięcia sprzęgła pedał wpadł do środka. Z uwagi na to, że był wieczór zdołałem jedynie zaciągnąć auto pod dom. Niestety teraz święta, więc warsztaty pozamykane. Jak myślicie jaka może być tego przyczyna? Ewentualnie może orientujecie się jaki byłby orientacyjny koszt naprawy?
vgrey
Dołączył(a): Pt lis 30, 2007 20:44
Online: 0s
Postprzez Masac81 » Cz gru 25, 2008 23:32
vgrey, prawdopodobnie strzelila linka od sprzegla.Mialem identycznie w mk2 1,8.Wcisnalem sprzegla i sru pedal w podlodze.Koszta jakie ponioslem to linka o ile pamietam 120 pln a wymiana we wlasnym zakresie.
[img]https://imageshack.com/i/fk515kg[/img]
Masac81
Dołączył(a): Wt paź 14, 2008 11:26
Online: 14d 8h 17m
Auto: Audi A6 C5
Silnik: AWX
Postprzez sebastian » Cz gru 25, 2008 23:44
Dokładnie miałem to samo, mocowanie linki strzeliło
sebastian
www.vwdolnyslask.pl
www.vwdolnyslask.pl
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pn sie 14, 2006 22:00
Online: 2d 19h 19m
Postprzez vgrey » Cz gru 25, 2008 23:46
Ewentualnie jakieś inne hipotezy? Linka wydaje się być dość oczywistą sprawą, ale czy jest możliwość, że padło coś innego? Jakiś wodzik, albo docisk? Nie wiem już sam :(
vgrey
Online: 0s
Postprzez Masac81 » Cz gru 25, 2008 23:50
Ja bym zaczal od linki a dokladnie od jej mocowania do pedala.Tam jes taki bialy plastik i on wlasnie sie rozlecial.Nic innego nie przychodzi mi do glowy :grin:
Masac81
Online: 14d 8h 17m
Auto: Audi A6 C5
Silnik: AWX
Postprzez vgrey » Pt gru 26, 2008 00:12
Witam ponownie. Nie dało mi to spokoju, wziałem latarke i sprawdziłem, linka jest ok na 100% wszystko gra. Musi być co innego.
vgrey
Online: 0s
Postprzez SToRM » Pt gru 26, 2008 04:03
vgrey napisał(a):sprawdziłem, linka jest ok na 100% wszystko gra. Musi być co innego.
Docisk powiedzial Pa pa... :(
SToRM
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz paź 07, 2004 21:13
Online: 13d 18h 47m
Auto: Leon 1M TDI Sport
Postprzez 5520 » Pt gru 26, 2008 09:20
Miałem niedawno to samo u siebie (też mam MK3 z silnikiem 1.8). Najpierw jak za pierwszym razem mi tak wpadł - okazało się że poszedł docisk od sprzęgła (Talerzyk wpadł do środka) jeśli chodzi o koszty - sprzęgło już od 250 zł (ja dałem 230 na allegro za LUK'a) wymiana drugie tyle. Pojździłem 3 tygodnie i historia się powtórzyła - znowu wpadło przy zmianie biegów... TYm razem okazało sie że złamała się dźwignia poruszajaca wodzikiem (w tym deklu gdzie na zawnątrz masz mocowanie linki w środku jest taka dźwigienka która porusza wodzikiem idącym wzdłuż przez całą skrzynię) POdobno samą dźwigienkę cieżko gdziekolwiek dostać poza salonem VW a w salonie kosztuje ponad 200zł - dlatego ja kupiłem na szrocie cały dekiel za 100zł - wymianę miałem gratis. (W ramach gwarancji na poprzednią naprawę - wymianę sprzęgła)
5520
Dołączył(a): N kwi 13, 2008 14:01
Online: 0s
Postprzez browar 320 » Pt gru 26, 2008 11:38
miałem podobną niespodziankę tylko że w MK2 1.8
też wpadł mi pedał sprzęgła w podłogę
okazało się że rozsypała się dzwigiękę która popycha łożysko wyciskowe
dzwigienkę kupiłem w serwisie od ręki koszt ok.20zł
pozdrawiam
browar 320
Dołączył(a): Śr mar 12, 2008 19:52
Online: 0s
Postprzez vgrey » Pt gru 26, 2008 12:48
Dziękuję bardzo, jutro myślę wszystko się okaże bo podjade do warsztatu, najgorsze jest to, ze wyjęcie skrzyni nieuniknione :/
vgrey
Online: 0s
Postprzez DariuszK » Pt gru 26, 2008 12:56
widzialem podobna sytuacje, peknieta dzwigienka, dostepna w sieci sklepów Inter Cars, pekla na frezie i jak sie naciskalo to sie rozginala i zero efektu, najpierw zaczac od zdjecia dekla z boku skrzyni i zobaczyc czy tam wszystko OK, jesli tak to pozostaje demontaz skrzyni
DariuszK
Dołączył(a): Pt maja 16, 2008 18:51
Online: 3h 47m
Auto: MK4
Silnik: AKQ
Postprzez GTI KR » Pt gru 26, 2008 13:25
vgrey napisał(a):Witam ponownie. Nie dało mi to spokoju, wziałem latarke i sprawdziłem, linka jest ok na 100% wszystko gra. Musi być co innego
Pytanko a jak wrzucisz bieg na zgaszonym silniku i sprobujesz pchnac auto to jedzie luzno czy blokuje, lub jak wrzucisz bieg i zakrecisz rozrusznikiem to rusza czy nie???.
Jezeli nie rusza to raczej napewno tarcza docisk, jezeli ruszato moze być dzwigienka itp
pozdro
BB (borówka, bandit ...)
GTI KR
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N paź 21, 2007 16:40
Online: 1d 16h 3m
Postprzez vgrey » Pt gru 26, 2008 13:36
pozdro
Na zgaszonym można zrzucić na luz i jedzie luźno, można wrzucić bieg i odpalać na rozruszniku i pojedzie.
vgrey
Online: 0s
Postprzez 5520 » Pt gru 26, 2008 14:02
vgrey napisał(a):Dziękuję bardzo, jutro myślę wszystko się okaże bo podjade do warsztatu, najgorsze jest to, ze wyjęcie skrzyni nieuniknione :/
Jeżeli to tylko dźwigienka to można się obyć bez wyjmowania skrzyni
5520
Online: 0s
Następna strona
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
