Spalona skrzynka bezpieczników na akumulatorze
oldtigerman
Mam spalona skrzynkę bezpieczników na akumualatorze. Dokładnie spalony bezpiecznik 110A (metalowa płytka - pierwszy od lewej) i przetopiną na wylot obudowę.
Wypaliło bezpiecznik do którego pdłaczony jest czarny przewód idący prosto z alternatora. Sprawdziłem alternator i daje prawidłowe napiecie.
Miał ktoś taki przypadek? Gdzie szukać przyczyny? A może tak czasem jest w tym modelu?
oldtigerman
Martwi minie tylko przetopiona obudowa bo u mine nie ma co czyścić poprostu wszystko się stopiło co było połaczone z tym bezpiecznikiem. Nawet nie mam w co włożyć nowego bezpiecznikaxperl pisze:mialem to samo... dobrze oczyscilem wtyk bezpiecznika wlozylem nowy i nic sie nie dzieje... podejrzewam ze moglbyc niechlujnie wlozony, zle stykal i sie kopcil...
oldtigerman
oldtigerman
Dokladnie jak na zdjęciu. Wszystko oczyściłem i dokręciłem dośc pożądnie więc luz raczej odpada. Zamówię nowa końcówkę i podjadę do elektryka niech odetnie troche kabla z końca i zaciśnie nową.beetle pisze:zle zacisnieta koncowka oczkowa lub poluzowana nakretka.
obawiam sie ze bez wymiany koncowki sie nie obejdzie
Dam znać czy problem został rozwiązany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
