brak iskry na swiecach (nagle)
Moderatorzy: miś fazi, Qto, edzio, italiano_83, VIP
Postprzez Shogun1985 » Pt gru 19, 2008 17:31
mam taki problem golf stał 3 dni w garazu odpaliłem bez problemu podjechałem pod dom .po godz stania gdy zszedłem odpalic silink kreci ale nie zapala . nie ma iskry.Po 1 odpaleniu brat poprawiał mi krokowca bo zle siedział i szrapnoł silnikiem pare razy to moze miewc wpływ ??silnik to 2e nigdy zadnych problemów wczesniej nie miałem.Konkretnie chodzi mi o to czy mogło sie cos odłaczyc przy tym szarpaniu silnika??????????
Ostatnio edytowano Pt gru 19, 2008 22:36 przez Shogun1985, łącznie edytowano 2 razy
Shogun1985
Dołączył(a): Śr wrz 03, 2008 08:18
Online: 44d 3h 13m
Auto: BORA 4 MOTION
Silnik: ARL
Postprzez vwarek » Pt gru 19, 2008 18:14
Shogun1985 napisał(a):po godz stania gdy zszedłem odpalic silink kreci ale nie zapala . nie ma iskry.
Sprawdź wtyczkę pod aparatem zapłonowym, tą od czujnika halla, sprawdź sam czujnik i cewkę.
The quieter you become, the more you are able to hear...
vwarek
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N lip 16, 2006 16:03
Online: 17d 7h 24m
Auto: Trojka GTI Edition
Silnik: 2E
Postprzez agrala » Pt gru 19, 2008 18:19
sprawdz czy nie odpial sie modul halla w aparacie zaplonowym, przewody od cewki
slychac pompe paliwa po przekreceniu kluczyka?
moze zrobil zwarcie i walnal bezpiecznik od kompa
agrala
Lord GTI
Lord GTI
Dołączył(a): Cz lip 19, 2007 18:55
Online: 10d 9h 53m
Postprzez TOMMy_VW » Pt gru 19, 2008 22:12
Zmień nazwę tematu! Skąd ktoś kto będzie miał podobny problem znajdzie ten temat????
Posprawdzaj wtyczkę pod aparatem jak pisali wyżej.
TOMMy_VW
Dołączył(a): N cze 03, 2007 11:24
Online: 8m
Postprzez norek111 » Pt gru 19, 2008 22:21
pewnie padł moduł zapłonowy zdarza się
VCDS,VAG-TACHO,AUTO-COM,OP-COM
norek111
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Wt sie 07, 2007 21:30
Online: 42d 11h 52m
Auto: Golf III Bon Jovi
Silnik: AFT
Postprzez Shogun1985 » So gru 20, 2008 16:41
sorki za ta nazwe tematu juz ktos poprawił.Sprawdzałem pompke załącza sie.wszystkie wtyczki na swoim miejscu ,bezpieczniki tez sa ok (wiekszosc to chyba jeszcze orginalne:)) da sie jakos prosto sprawdzic ten moduł?? jak by cos to mam golfa na podmianke czesci tyle ze 1.8gt nie wiem czy to te same ??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=462007
CAŁY MK4 2.8 4MOTION NA CZESCI
Tel kont 798-190-222
Shogun1985
Online: 44d 3h 13m
Auto: BORA 4 MOTION
Silnik: ARL
Postprzez rysiektr » So gru 20, 2008 17:06
a cewka mocno Ci się grzeje?? bo ja bym obstawiał cewkę bo to tez lubi padać. A zwłaszcza w najmniej oczekiwany sposób czyli podczas gaszenia silnika.
rysiektr
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N paź 22, 2006 23:49
Online: 30d 18h 38m
Auto: GTI Edition
Silnik: ADY +
Postprzez Shogun1985 » So gru 20, 2008 17:32
rysiektr napisał(a):a cewka mocno Ci się grzeje?? bo ja bym obstawiał cewkę bo to tez lubi padać. A zwłaszcza w najmniej oczekiwany sposób czyli podczas gaszenia silnika.
teraz wogule nie chce zapalic,kreci normalnie ale nie zaskakuje. a bez tego pewnie nie sprawdze czy cewka sie mocno grzeje??
Shogun1985
Online: 44d 3h 13m
Auto: BORA 4 MOTION
Silnik: ARL
Postprzez TOMMy_VW » So gru 20, 2008 17:34
Kolego masz jakieś zabezpieczenie, bądź odcięcie zrobione przez siebie? Wiesz, taki pstryczek przeciwko złodziejom własnej roboty, nieseryjny.
TOMMy_VW
Online: 8m
Postprzez Shogun1985 » So gru 20, 2008 17:45
ja nic w nim nie zakładalem,poprzedni włascieciel miał go miesiac w Polsce a ja mam go 3 miechy i nic mi nie wiadomo na temat jakiegos odciecia,sam szukałem czegos ale wszsytko jest w orginale nic nie widac zeby było tam montowane
Shogun1985
Online: 44d 3h 13m
Auto: BORA 4 MOTION
Silnik: ARL
Postprzez mk1988 » So gru 20, 2008 17:47
zobacz czy ci idzie ikra do aparatu a potem patrz czy idzie dalej
mein Volf GT -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=478692&p=5810627#p5810627
mk1988
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So cze 21, 2008 11:44
Online: 37d 6h 54m
Auto: Golf 3
Silnik: 1.8
Postprzez rysiektr » So gru 20, 2008 17:49
Shogun1985 napisał(a):eraz wogule nie chce zapalic,kreci normalnie ale nie zaskakuje. a bez tego pewnie nie sprawdze czy cewka sie mocno grzeje??
cewka dostaje prad gdy przekrecasz kluczyk
http://sklep.intercars.com.pl/993532564 ... c=0&moto=0
musisz sprawdzic czy dochodzi do niej napięcie
i sprawdz czy opór na uzwojeniu wtórnym wynosi 3-4 Kohm
a na pierwotnym 0.5-0.7 Ohma
rysiektr
Avatar użytkownika
Online: 30d 18h 38m
Auto: GTI Edition
Silnik: ADY +
Postprzez hezek » So gru 20, 2008 17:51
mk1988 napisał(a):zobacz czy ci idzie ikra do aparatu a potem patrz czy idzie dalej
dokładnie tak jak nie podaje bezpośrednio z cewki to sprawdź czy dochodzi do niej zasilanie miernikiem jak zasilanie jest to niema odcięcia i cewka szmelc
jak masz 2 na podmiankę i kostka pasuje to podmień i sprawdź co sie będzie działo
hezek
Dołączył(a): Śr maja 02, 2007 16:15
Online: 0s
Postprzez Shogun1985 » So gru 20, 2008 17:51
jesli dobrze sprawdzałem to z aparatu nie idzie iskra,podpiałem scwiece pod ten srodkowy kabel w aparacie i nie było iskry
Ostatnio edytowano So gru 20, 2008 17:52 przez Shogun1985, łącznie edytowano 1 raz
Shogun1985
Online: 44d 3h 13m
Auto: BORA 4 MOTION
Silnik: ARL
Następna strona
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 9 gości
Nasi przyjaciele: Car Audio, Kalkulator OC, Ubezpieczenie OC
