Jak zdjąć sprzęgło hydrokinetyczne w automacie.
Proszę o pomoc, otóż wysypał mi się wieniec i nie mogę się do niego dostać bo jest to niby (sprzęgło) które nie daje mi się w żaden sposób zdjąć. Nie wiem może ktoś mi poradzi jak to się ściąga, bo nie widzę żadnych śrub tylko w środku rząd tulejek i nic więcej. Jest to silnik benzynowy 1,6 .
Z tego co pamiętam jak to rozbierałem, to musisz kręcić kołem zamachowym żeby z tyłu (czyli od strony silnika) takie nacięcia zgrały Ci się ze śrubami. Przez te nacięcia możesz odkręcić śruby trzymające całe to koło zamachowe. Nie pamiętam ile jest tych śrub, może 3 albo więcej i są na nieduży klucz, chyba 10.
Jeżeli to o to chodzi to spróbuj pokręcić kołem i na pewno znajdziesz. Nie pamiętam dokładnie jak to było, więc może mnie ktoś kto ściągał już automat poprawi.
Czekaj, bo nie bardzo kojarzę. Ten wieniec to jest to koło co jest przy samym silniku już tak? Bo z tego co pamiętam to też mi się wydawało że tego się tak nie da. Odkręciłem te trzy śuby, zeszło całe sprzęgło (ta duża grucha) a potem dalej koło było przykręcone cześcioma śrubami do wału korbowego silnika. Nie znam się na automatach, bo nie mam. Tyle co ściągałem raz, jak kupiłem silnik z automatem na swapa. Musiałem ściągnąć całe sprzęgło ze wszystkim, bo jest inne jak w manualu i jakoś mi się to udało.
jak bys napisał wcześniej ze potrzebujesz to bym ci dał ale niestety wywaliłem ten wieniecwiktor333 pisze:Teraz widzę, a bylem tam przedwczoraj. Mam teraz jeszcze jeden problem bo nie mogę dostać tego koła zamachowego (wieńca) zjeżdziłem u siebie wszystko i nic, czy u Ciebie nie zostalo się to kolo? Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
