nowy 2EE i co dalej
memekk222
nowy 2EE i co dalej
Post autor: memekk222 » pt gru 05, 2008 22:32
witam potrzebuje pomocy .mam nieszczesnego 2ee a raczej mialem zepsul sie ok 1.5 roku temu.gofi smiga obecnie na 2e ale jest z nim problem niema on wolnych obrotów nieszczelna jest pompka zruwu (leje sie zniej paliwo na wydech)szarpie i nieprzyspiesza po 3000obr/min.
Nabylem orgi 2EEi tu pojawia sie problem.wsadzilem go dzis do gofiego pierwsze to problem z odpaleniem ,obr ok 1200i do tego sie ksztusi ale nie faluja,czasami nie schodzi z obr i co najdziwniejsze to zez tego przewodu ktury jest nad linka gazu ten ktury idzie na filter weglowy (chyba sie to tak nazywa) kapie paliwo .czy powinienem zbobic teraz jakis reset kompa,odpinalem kleme z aku na 10min. podcisnienia sa oki i gofi ladnie przyspiesza . myslalem w akcie desperaci przełozyc silniczek krokowy z tego nowego 2ee do tego starego ktury sie wczesniej zjeb.... :ass: dziekuje za zainteresowanie
[ Dodano: 06 Gru 2008 18:28 ]
czy te wysokie obroty mogły by byc przyczyna zepsutego czujnika temp .juz go kiedys wymienialem :blush:
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pt gru 12, 2008 19:05
Możliwe że po długim leżakowaniu zaworek odcinający nie trzyma ,lub topi się pływak w komorze.
Gaźnik przelewa - szukaj na pływaku i zaworku... :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
memekk222
Post autor: memekk222 » pt gru 12, 2008 19:18
dzis odkercilem ten korpus ktury na ten kruciec ktury idzie na filtr weglowy jest tam zaworek byl jakos czesciowo otwarty a gumka sparciała.bede jakos kombinował a jak moge zresetowac kompa :crazy:
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pt gru 12, 2008 19:21
Komp resetuje się automatycznie po każdym wyłączeniu zapłonu.
...to namiastka kompa... :pub:
memekk222
Post autor: memekk222 » pt gru 12, 2008 19:55
namiastka kompa co mam przez to rorumiec.. wsadze stare 2ee tylko z nowym krokowcem moze to cos pomoze.obecnie mam wcisniete mam 2e i niewmam ssania nie ciagnie powyzej 3000 .niechce mi sie tego robic ten orgi 2ee był super. teraz wiecznie cos
