czujnik temperatury
darekwalcz
czujnik temperatury
Post autor: darekwalcz » śr gru 03, 2008 16:13
mam problem z odczytaniem ohm-mierza wyczytałem na forum ze
czujnik ten mozna łatwo sprawdzic mierząc jego rezystancje w zalezności od temparatury :
temperatura [*C] ............ rezystancja [ kohm]
0 ............... 5 - 7,5
+20 ........... 2 - 3
+40 ........... 1 - 1,5
+60 ............... 0,5 - 0,7
+80 ............. 0,28 - 0,38
+100 .............. 0,18 - 0,22
mój czujnik pokazał 1,258 czy dobrze mysle ze to przedzial +40 stopni ? temperatura poeietrza wynosiła podczas pomiaru 0-3 stopni ?
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr gru 03, 2008 17:53
czujnik temperatury płynu ma te same wartosci co czujnik zasysanego powietrza , z tego co piszesz masz dobre odczyty , bo kazda wartośc ma dopuszczalny błąd , przy zero temperatury 600 ohm , przy 40 stopniach 250 ohm , przy 100 stopniach 25 ohm
[ Dodano: 03 Gru 2008 16:54 ]
oczywiście plus / minus
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw gru 04, 2008 06:03
miś fazi pisze:z tego co piszesz masz dobre odczyty
Nie bardzo dobre....oporność powinna wynieść ok 5-7kohm tak jak dla zimnego silnika, a pokazał jak dla 40st. te wartości
darekwalcz pisze:0 ............... 5 - 7,5
to chyba nie wyniki pomiarów tylko jak powinno być.
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw gru 04, 2008 08:07
no ale jak widzisz kolega podał wartości w kilo omah , a np . wartość przy zero na zewnątrz to powinno być 5600 ohm , to masz 5,6 kilo ohma , następne wartości tak samo sie zgadzają w granicach błędu , tylko nie wiem dlaczego kolega napisał przedział między 5 a 7,5 kilo , czego to dotyczy
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw gru 04, 2008 08:10
Napisałem, ze te wartości to nie z pomiaru tylko info o tym jak ma być. Z opisu kolegi wynika, że robił pomiar na wyjętym(nie wiem dlaczego, może ma zapasowy) czujniku (informacja o tem POWIETRZA). i podał wartość właśnie 1.258kohm
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw gru 04, 2008 08:18
pasuje żeby kolega napisał faktyczne wartości jakie ma
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw gru 04, 2008 08:19
darekwalcz pisze:mój czujnik pokazał 1,258
Tyle podał i zastanawia się czy to dobrze , bo ta wartość to dla 40st, a czujnik miał ok 0-3
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Re: czujnik temperatury
Post autor: zodiak » czw gru 04, 2008 08:24
darekwalcz pisze: mój czujnik pokazał 1,258 czy dobrze mysle ze to przedzial +40 stopni ? temperatura poeietrza wynosiła podczas pomiaru 0-3 stopni ?
Czujnik ewidentnie uszkodzony (no chyba że mierzyłeś go trzymając element pomiarowy [termistor] w palcach).
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw gru 04, 2008 08:24
faktycznie jakby było 3 stopnie i na zewnątrz , i taka sama temperatura czujnika , to wartości są złe
[ Dodano: 04 Gru 2008 07:26 ]
nie wiadomo właśnie jaka była temperatura samego czujnika
darekwalcz
Post autor: darekwalcz » czw gru 04, 2008 15:27
samochod stał noc pod chmurka o 5;40 przejechal 3 km i stał dalej a mierzyłem na zamontowanym czujniku ! temperatura powietrza wynosiła ok 0-3 stopni to czujnik był pewnie bardziej bliski 0 ! albo ponizej ! i czujnik pokazał 1,258 a nie jestem elektrykiem i nie wiem czy to sie jakos przelicza czy odczytuje 1,2 ?
[ Dodano: 04 Gru 2008 14:31 ]
przepraszam ale nie uwzgledniłem tego ze rozmawiamy o niebieskim czujniku sterujacym ssaniem ! ale czujnik od wskaznika temperatury tez mi nie działa jak je sprawdzić ?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw gru 04, 2008 15:31
darekwalcz, zagrzej silnik do 90st i sprawdź też oporność.
(1.258kohm t0 1258 ohm.)
Ostatnio zmieniony czw gru 04, 2008 16:13 przez bodzio_j, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw gru 04, 2008 16:00
to nagle Ci padły dwa ? troszke dziwne , najpierw to włącz zapłon i zewrzyj kabelki tego czujnika i zobacz czy wskazówka miernika temperatury wychyli sie maksymalnie
darekwalcz
Post autor: darekwalcz » czw gru 04, 2008 16:10
wyciagałem silnik w samochodzie i chyba od tamtej pory nie działał wskaznik a ten od ssania dał o sobie znac jak ssanie zaczeło wariowac to szukałem przyczyn ! wyczytałem na forum ze czujnik jest za to odpowiedzialny
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw gru 04, 2008 16:12
a jak wyciągałeś silnik to nie uwaliłeś jakiegoś przewodu ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
