Nitro / NOS
Hoolio_GTi
Nitro / NOS
Witam!
Mam pytanie co do instalacji podtlenku azotu. Ile kosztuje taki zestaw + instalacja? Czy zamontują to w kazdym warsztacie?Gdzie możńa uzupełnić butle? I jakich przyrostów mocy można się spoziewać w ABF'ie?
- ...radek...
Hoolio_GTi
- ...radek...
Oczywiście wiele zależy od silnika, stopnia jego wysilenia i zużycia. Do jednostki napędowej Hondy Civic VTi (1.6 l, 160 KM) nie proponowałbym instalacji, która podnosi moc o więcej niż 50 KM, z kolei do trwałego silnika Volkswagena o tej samej pojemności, ale o mocy 75 KM zupełnie bezpiecznie zamontować można system, który zapewni dodatkowy strzał 75, a nawet 100 KM. "Strzał" jest w tym wypadku jak najbardziej trafnym określeniem, bowiem należy pamiętać o tym, że dodatkowa moc uzyskiwana dzięki podtlenkowi azotu jest chwilowa. Mając na względzie trwałość silnika instalacja nie powinna być jednorazowo włączana na dłużej niż 15-20 s.
VW zostal pochwalony
Hoolio_GTi
za 1 k nie ma szans chyba ze uzywka bez montazu firmy krzaki albo jednorazówka--->jeden strzał i nowy silnik prosze.Hoolio_GTi pisze:Chcialbym sie o tym dowiedziec bo to moim zdaniem bardzo intersujaca instalacja która w miare tanio pozwala podnieść moc. Widzialem zestaw nos'a na za 1000 zl ale nie wiem jak wyglada instalacja czegos takiego.
Hoolio_GTi
- CSR_GTI
Hoolio_GTi Napisz do użytkownika TOMEKKK to sie dowiesz miej wiecej jak sprawa wygląda w ABF'ie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Co do samej instalacji to jest ona prosta...
W okolicach 1000zł powinienes sie zmieścić z zestawem suchym jeżeli ruszysz głową... poszukasz (ebay.com lub inne) i po kompletujesz.
[ Dodano: Pon 01 Gru, 2008 ]
http://moto.allegro.pl/item485630848_po ... lacja.html wystarczy odpalić allegro
http://www.holley.com/data/Products/Tec ... 4-SNOS.pdf a tutaj masz instrukcje w PDF wzięto prosto z allegro z linka
Ostatnio zmieniony pn gru 01, 2008 16:16 przez CSR_GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
18K4F inside... RWD car :)
Ja miałem kiedyś NXa i za 700zł kupiłem ale niekompletna była
[ Dodano: 01 Gru 2008 15:22 ]
jak masz pojęcie to sam to mozesz zamontowaćHoolio_GTi pisze:Czy zamontują to w kazdym warsztacie?
realnie to powyżej +50KM bym raczej nie liczyłHoolio_GTi pisze:I jakich przyrostów mocy można się spoziewać w ABF'ie?
Hoolio_GTi
ja powiem jedno , zawsze to mówię i przeważnie mam racje w krótki lub dłuższym odcinku czasu :
z doświadczenia kilku kolegów/użytkowników tego forum zabawy domowe z NITRO kończą się upalonym zaworem lub tłokiem.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
teraz powiedzcie mi czy nitro daje przyrost mocy tylko w trakcie szczału?? czy także przy normalnej jeździe ?
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
cena kosmos
