Jakie zarowki i jak wymienic
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez Anta » So lis 29, 2008 20:34
Witam.
W jaki sposob dostac sie do zarowki
- oswietlenie bagaznika
- oswietlenie schowka ?
I jakie tam sa zarowki. Spalily sie juz jakis czas temu i czas je wymienic.
Mozecie polecic jakas specjalna zarowke do bagaznika? - ta standardowa to raczej lipa - w bagazniku jest dosc ciemno.
Aha i jeszcze jedno - jaka zarowka jest w oswietleniu tablicy rejestracyjnej?
Anta
Dołączył(a): Cz wrz 04, 2008 21:18
Online: 0s
Re: Jakie zarowki i jak wymienic
Postprzez szczep » So lis 29, 2008 20:52
Anta napisał(a):Witam.
jak chcesz wyciągnąć oświetlenie schowka albo bagażnika musisz użyć płaskiego śrubokręta i podważyć obudowę plastikową lampki (miedzy lampką, a tapicerka np. bagażnika). Do bagażnika możesz zawsze wsadzić żarówkę ledową :hmm:, do podświetlenia tablicy służą żarówka rurkowe 5W !
Ostatnio edytowano So lis 29, 2008 20:54 przez szczep, łącznie edytowano 1 raz
szczep
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N lis 16, 2008 09:35
Online: 2d 8h 55m
Auto: Audi A3 8L
Silnik: 1.8T
Postprzez looki8329 » So lis 29, 2008 23:09
Anta, http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... ka+schowek tutaj masz opisany schowek :bigok:
[ Dodano: 29 Lis 2008 22:14 ]
Anta napisał(a):oswietlenie bagaznika
sprawdź czy w ogóle ta żarówka jest przepalona możliwe, że przyczyna jest inna np. mikrostyk w zamku klapy.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
looki8329
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Śr kwi 23, 2008 07:32
Online: 18h 9m
Auto: Golf VI
Silnik: 1.4
Postprzez Qto » N lis 30, 2008 01:00
Anta napisał(a):ta standardowa to raczej lipa - w bagazniku jest dosc ciemno
looki8329 napisał(a):sprawdź czy w ogóle ta żarówka jest przepalona możliwe, że przyczyna jest inna np. mikrostyk w zamku klapy.
Anta nie napisała że nie świeci...
Anta, z tego co kojarzę wszystkie żarówki o które pytasz to C10W
Anta napisał(a):w bagazniku jest dosc ciemno
Anta napisał(a):Mozecie polecic jakas specjalna zarowke do bagaznika?
Fakt te światelka raczej niewiele dają i zmianą żarówki niewiele zdziałasz, ja sobie zapodałem drugie takie samo światełko symetrycznie po lewej stronie bagaznika i jest sporo jasniej. Mogę zarzucić fotkę jak jest potrzeba:) Planuję jeszcze jakiś neon pod półką albo pod parapetami (czy jak to tam się zwie) po bokach.
Ogólnie to lampkę ze schowka czy z bagażnika da radę palcami wytargać na zewnątrz.
[ Dodano: 30 Lis 2008 00:03 ]
aaaa jeszcze pytasz jak wymienić...schowek i baagażnik opisany i link do schowka jest a rejestracja...śrubokręcik krzyżakowy, dwie śrubki w każdej lampce. Odkręcasz, wyciągasz, wymieniasz żarówkę, wkładasz, przykręcasz:D tak w skrócie bo raczej skomplikowane to nie jest.
Sprzedam:
Cały osprzęt 1.4 APE, skrzynia, zapłon 10kkm, sprzęgło ok 20kkm
Cały osprzęt 2.3 AQN, skrzy
LB5N mk4 3D: maska, drzwi lewe/prawe
LA7W BORA: elementy karoserii
Komplet elektryki 1J pod składane lustra - komfort i cztery silniczki, Pełny FIS 3B0920849 w obudowie z mk4 ze wsadem pod 1.4
Kompletne ESP (serwo 1J1 614 205 + pompa ham + pompa ABS ze sterownikiem 1C0 907 379 + czujniki i wtyczki)
Elementy karoserii odbiór osobisty - północ wlkp. Tel 609 550 114
Qto
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt wrz 01, 2006 19:14
Online: 357d 16h 2m
Auto: MK4
Silnik: brak
Postprzez mariosol » N lis 30, 2008 13:18
Anta napisał(a):Mozecie polecic jakas specjalna zarowke do bagaznika? - ta standardowa to raczej lipa - w bagazniku jest dosc ciemno.
oto sposób na wiecej swiatła :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=150180
mariosol
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz gru 28, 2006 19:18
Online: 50m
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 10 gości
