pozdr
montaż filtra stożkowego w 2E
- olafart
- Corrado VR6 VSR
Witam, czy ma ktoś możę zdjęcia silnika 2E z zamontowanym filtrem stożkowym? Kupiłem cały zestaw pod ten konkretny motor, i niestety o kant du** "łapa" która miała trzymać cały filtr z przepływomierzem jest po prostu za krótka! Możę ma ktoś jakiś ciekawy patent jak ten problem rozwiązać oraz jak najlepiej puścić rurę doprowadzającą powietrze do filtra? Byłbym wdzięczny za podpowiedzi i fotki.
pozdr
pozdr
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
pozwolę sobie wkleić foto kolegi z forum, mam nadzieję że się nie pogniewa
może to nie do końca to bo kolega ma turbo ale mniej więcej obrazuje sposób zamocowania
a tutaj jeszcze ciekawy wątek na temat stożka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?=&p=985727
Ostatnio zmieniony wt lis 25, 2008 18:55 przez rysiektr, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=294908
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1995210
i sporo więcej znajdziesz na forum. Używaj wyszukiwarki
- sas_gti
a wlot od t4 to wspawałeś w błotnik po co ?olafart pisze:jak najlepiej puścić rurę doprowadzającą powietrze do filtra?
[ Dodano: Wto Lis 25, 2008 18:16 ]
poza tym ten sposób montażu stożka jest trochę kulawy.
Zuważ ze fabryczny filtr jest szczelnie zakmnięty w puszcze przez co jest odizolowany od powietrza wokół niego (ciepłego spod maski). Wlot do puszki jest z przodu czyli z miejsca gdzie jest zimne. A u ciebie z tego co koajrzę to stożek sobie leży i jest tylko zasłonięty kawałekiem blaszki, ale co z tego skoro nie jest w pełni odizolowany...
Ostatnio zmieniony wt lis 25, 2008 19:10 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
- rysiektr
dla dobrej izolacji polecam zamknąć go w puszcze 10L po Carlsbergu
obiecuje ze pomogę wypić
- olafart
- Corrado VR6 VSR
dzięki, szukałem oczywiscie, ale jak sam widzisz (w tych 2 tematach też) jest mało zdjęć, rzekłbym że są pojedyncze fotki tylko, na których za dużo to nie widać... Dlatego założyłem świerzy temat z prośbą o dobre i konkretne fotyPaweł Marek pisze:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=294908
dzięki właśnie o toi mi chodziłorysiektr pisze:pozwolę sobie wkleić foto kolegi z forum, mam nadzieję że się nie pogniewa
- rysiektr
MAPET miał w Vento VR6 ten patent z puszką zrobiony....można by ja okleić jakaś matą termoizolacyjną i doprowadzić do niej nadmuch zimnego powietrza....olafart pisze:ta puszka temat do przemyslenia- u mnie jest ten wlot wiec powinno troche powietrza zassysać z błotnika
Ostatnio zmieniony śr lis 26, 2008 18:09 przez rysiektr, łącznie zmieniany 1 raz.
- rysiektr
no masz racje 5Lsas_gti pisze:ale aż 10 L?chyba 5 ?
- sas_gti
ja wczesniej tego nie otwierałem ale teraz widzę że ten stożek to był tylk otam położóny, NIe był zamocowany więc ciężko abo to służyło za przykłąd montażurysiektr pisze:pozwolę sobie wkleić foto kolegi z forum, mam nadzieję że się nie pogniewa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
