Wymiana kostki stacyjki
lukaszch23
Post autor: lukaszch23 » ndz lis 23, 2008 13:50
Witam!!! mam problem ponieważ nie potrafię wymienić kostki stacyjki. Wszystkich pragnących mi pomóc proszę o pomoc. Pozdrawiam
lukaszch23
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lis 23, 2008 14:04
bo musisz zdjąć stacyjke , dopiero wtedy masz dostęp do śrubki ktora trzyma kostke
toffic
Post autor: toffic » ndz lis 23, 2008 14:07
najłatwiej to wyciągnąć cała kolumne z samochodu :bigok:
wielblad2
Post autor: wielblad2 » ndz lis 23, 2008 14:42
trzeba wymontować stacyjkę inaczej się nie da jeżeji jest na śruby to przez wkrętak udarowy jeśli na nity trzeba niestety rozwiercić. a potem przerobić na śruby.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » ndz lis 23, 2008 15:15
Można zrobić tak: odkręcasz kierę, plastik pod stacyjką, po lewej stronie będzie śruba na klucz imbusowy która trzyma całą stacyjkę i manetki, odpinasz wszystkie kable i ściągasz z kolumny całą stacyjkę z manetkami. Kostka jest przykręcona małą śrubką na śrubokręt krzyżak. Odkręcasz, wymieniasz i składasz wszystko z powrotem.
mate64
Post autor: mate64 » ndz lis 23, 2008 15:23
tu masz opis od mk III, w mk II będzie podobnie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=157068
a tu masz opis jak zdjąć obudowę bez ściągania całej kolumny:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=173289
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
