Montaż pompy wtryskowej 11mm do silnika ASV.
marcin_krk
Koledzy, kupiłem pompe 11mm i chciałbym ją zamontować do silnika ASV. Szukałem na Internecie, ale nie ma nic o montażu w tym silniku, a chciałbym to zrobić samodzielnie.
Czy powinienem roztoczyć mocowanie pompy? Czy muszę zmienić kółko tej pompy, czy też powinno być takie, jak jest wraz z pompą?
Są jakieś problemy z podłączeniem elektryki?
Z góry dzięki za pomoc.
będzie pasować bez żadnych przeróbek - fabrycznie jest ona montowana w silnikach o oznaczeniu ALH z automatyczną skrzynią biegów a silnik ASV jest bliźniaczym silnikiem ALH - więc tylko podmianka, jej oznaczenie to 038 130 107 J.
Ostatnio zmieniony wt lis 18, 2008 01:52 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin_krk
- Matijas
- Forumowy spamer :)
kupiles ta pompe i zakladasz ja zostawiajac reszte gratow serie czy masz juz jakies mody?marcin_krk pisze:Koledzy, kupiłem pompe 11mm i chciałbym ją zamontować do silnika ASV.
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
- Matijas
no wlasnie dlatego kolege zapytalem czy jakies mody poczynil;)Rapix pisze:Jeśli reszta gratów to seria to niema sensu jej w ogóle wkładać...
marcin_krk
- Matijas
co zrobione?Spokojnie, odpowiednie modyfikacje są poczynione.
- krzys-jeruzal
Koledzy mam pytanko : Jak założę pompe przerobioną pompe z 1z na11 jak będzie ze spalaniem przy normalnej jeździe??? okolice 160km i 340nm
nie skoczy diametralnie do góry???
obecnie mam ori pompe 216 turbo AWX z kolektorami większy ic na dniach będzie założony wystrojony na 138koni obecnie (ze względu na sprzęgło) na dole link do wykresu .sprzęgło będzie od g60
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... bc61e46486
