Uszczelka drzwi kirowcy
xander_88
Post autor: xander_88 » czw lis 13, 2008 17:43
Witam!!! brak uszczelki w drzwiach kierowcy.. (nie wiem czy powinna byc )... od 140-150 zaczyna delikatnie gwizdać... i przy dużym deszczu od czasu do czasu ... spadnie kilka kropel... Zamieszczam zdjęcia o co chodzi..
drzwi pasażera, uszczelka jest (wszystko ok :) )
i drzwi kierowcy (brak uszczelki) jak pisalem nie wiem czy byc powinna, moze wystarczy drzwi naciagnac i bedzie ok... Jesli mozecie to zerknijcie u siebie czy jest... i jesli jest to numer czesci . .. by sie przydal :)
Pozdrawiam !
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » czw lis 13, 2008 17:52
xander_88 pisze:drzwi kierowcy (brak uszczelki) jak pisalem nie wiem czy byc powinna
skoro jest w drzwiach pasazera to bedzie tez w kierowcy.
dokupisz uszczelke w ASO
Oli
Post autor: Oli » czw lis 13, 2008 17:55
uszczelka drzwi samoprzylepna 1J0 837 671A lewo przód ,1J0 837 672A prawo przód
[b]148KM/326Nm[/b]
xander_88
Post autor: xander_88 » czw lis 13, 2008 18:17
Wielki dzieki Oli wlasnie o to mi chodzilo :) !!!
ex: MK4 245 km/460nm
zeshky
Post autor: zeshky » pn lis 17, 2008 18:09
mam prośbę, czy mógłby ktoś umieścić zdjęcie takiej uszczelki i miejsce jej przyklejenia?
byłem dzis w ASO żeby je kupić ale mi zaśpiewali 120zł za sztukę :goof: lekka przesada moim zdaniem.
Oli
Post autor: Oli » pn lis 17, 2008 18:18
przecież wiesz jak ją przykleić, wzór masz po stronie pasażera - to jest to samo :grin:
[b]148KM/326Nm[/b]
zeshky
Post autor: zeshky » pn lis 17, 2008 19:14
Oli pisze:przecież wiesz jak ją przykleić, wzór masz po stronie pasażera - to jest to samo :grin:
problem w tym że po stronie pasażera też jej niema :bajer: , dodam że wersja auta 3D więc z tyłu tez nie podpatrzę.
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » pn lis 17, 2008 20:31
Może tj NR 4 ci brakuje na drzwiach a nie wszysztkie MKIV je mają
zeshky
Post autor: zeshky » pn lis 17, 2008 20:38
pszczyna pisze:Może tj NR 4 ci brakuje na drzwiach a nie wszysztkie MKIV je mają
[url=http://images38.fotosik.pl/31/cbc93439b3ac6227med.jpg]Obrazek[/URL]
jeśli te wszystkie cztery elementy są zamocowane na drzwiach to niemam żadnego z nich :grrr:
orientujecie się czy można je kupić na allegro albo jakiś zamiennik?
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » pn lis 17, 2008 20:59
Co do nr. 4 to znajomy w AKL 99r. takiego miejsca nie ma nawet na zamontowanie w przedniej cześci drzwi od wewnętrznej strony mam wgłębienie - a on nie ma
zeshky
Post autor: zeshky » wt lis 18, 2008 08:18
pszczyna pisze:Co do nr. 4 to znajomy w AKL 99r. takiego miejsca nie ma nawet na zamontowanie w przedniej cześci drzwi od wewnętrznej strony mam wgłębienie - a on nie ma
Skoro jest takie coś u Ciebie to pstryknij zdjęcie jak to wygląda. Patrząc na moje drzwi to też nie widać miejsca gdzie można by coś przykręcić (czyli element nr4).
Oli
Post autor: Oli » wt lis 18, 2008 16:02
u mnie są po 2 stronach Obrazek
[b]148KM/326Nm[/b]
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » wt lis 18, 2008 16:54
Dokładnie ten czarny element na krawędzi drzwi
BARTEK W.
Post autor: BARTEK W. » wt lis 18, 2008 18:52
U nie też brak tych uszczeleczek, a po stronie kierowcy równiez na większych prędkościach gwiżdże.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
